Stroomuitval in caravan.
Hallo, ik sta op de camping en het stroom valt regelmatig uit in de caravan. Ik heb gekeken, maar volgens mij zit er in de caravan een schakelkastje welke minder aan kan, dan ze op de camping aanbieden.
Iemand tips hiervoor?
En kan iemand mij vertellen hoeveel ampère ik hier heb? Is dat 8???
Verstuurd vanaf mijn ANE-LX1 met Tapatalk
Citroen C4 Picasso 2012
Hobby Excellent UB 485 1996/1997
geschiedenis
Rapido Orline 39s 1991
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
Re: Stroomuitval in caravan.
B10 oftewel 10 ampere.
Vraag is, hoeveel verbruik je. Oftewel wat staat er allemaal aan
Maar je beschrijft niet WAT er uitschakeld. Zekering caravan of van de campingplek.
Heb ik ook gehad. Oorzaak was een slechte cee stekker.
@TS,
Wat bied de camping U aan, als het 6 amperes en Uw zekering is 10 en U zelf gebruikt ook deze bijna 10 ampere. gegarandeerd dat de zekering van de camping eruit gaat.
Verbruikers op zoeken en opschrijven.
Vragen hoeveel ampere je krijgt
En krijg je echt 230Volt of is het minder.
Jaap
Jaap
Zoals ik het verhaal van TS lees, knalt bij "hem" de zekering eruit (en die is 10 Amp.)
Dus die van de camping zal waarschijnlijk 16 Amp. zijn.
Dus hij moet zelf kijken wat er allemaal aan elektrische apparaten aanstaan !!
En dat mag niet meer dan 2300 watt TOTAAL zijn.
Theo
Precies ..
Tel je verbruikers eens op.
Ik denk zomaar dat er momenteel wel eens een elektrisch kacheltje aan zal staan.
Als dat een 2000 Watt kacheltje is ben je bijna aan de max van wat er in de caravan gebruikt kan worden.
Want de boiler staat misschien aan, de koelkast ook en als dan de koffiepot ook aangezet wordt zit je zomaar aan het dubbele van wat er mogelijk is in jou caravan.
Hier is een 10 Ampere zekering automaat gemonteerd...
Dat is dus de echte MAX in jou situatie.
10 ampere x 230 volt... is zoals Theo al voorrekende 2300 Watt.
Ga er echt geen zwaardere zekering inzetten... daar is de hele caravan niet op berekend.
Daarbij is de Miko 120 ook niet een echte krachtpatser... die is voor de verlichting en de pompjes...maar is al uitgebreid met een Halogeen transformator...
Ik denk dat het misschien goed is om de installatie later eens onder de loep te nemen...
Voor nu is het waarschijnlijk rekenen geblazen..
Zal voor nu niet helpen, maar een walstroommeter kan je helpen een goed inzicht te geven, en eventueel uit te leggen aan je wederhelft, hoeveel je gebruikt
Goh... bekend zeg...
Hoe kan ik in mijn geval het makkelijkst van 10 naar 16 ampère dan.
Ik leef niet anders als in mijn vorige vouw caravan, die was een stuk eenvoudiger qua elektra. echter mijn vorige caravan had inderdaad geen boilertje. Etc.
Gebruik nu een standen kacheltje inderdaad. Die op verschillende wattages kan.
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
Lijstje maken;
Dat kan je niet... je moet echt niet een andere zekering automaat gaan monteren..
De hele bedrading in de Hobby is daar niet voor berekend... dat levert echt brandgevaar op.
Je moet bedenken wat veel stroom verbruikt... die kachel is daar een van de grootste verbruikers .....
Vertel eens op welke stand het kacheltje aanstond... hoeveel watt is dat.
De boiler is ook 350 watt, maar ook de koelkast is 100-150 watt... de omvormer, die Miko 120 verbruikt ook als er licht aan is... etc etc etc..
Ik zou niet verbaast zijn als er een slordige 500 watt standaard al opgenomen wordt.
En.. dan de kachel...
En meer dan 10 ampere in jou caravan. .en de meeste caravans net zo .. kan je niet trekken .
Je moet dus selectief worden...
Ik heb mij vrouw geleerd dat alles wat elektrisch warmte moet maken veel stroom verbruikt.
Dus dat ze niet alles tegelijk aan kan doen.
Kacheltje aan.... en je wilt koffie zetten... dan eerst het kacheltje uit... koffie aan.... koffie klaar en uit... kachel weer aan.
Ik heb dat idd uitleesbaar gemaakt voor haar, en nu is ze daar best handig mee.
Je kan nu eenmaal niet onbeperkt verbruiken in een caravan.
De camping bied begrijp ik 16 ampere aan??
Of is dat ook minder??
Laatst gewijzigd door Chris op zo 4 apr 2021 16:37, 1 keer totaal gewijzigd.
16 ampère, bied de camping aan.
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
Is een kacheltje van 1500 watt max die je kan dimmen en een van 600 alleen staan ze niet gelijk aan. 1 is voor in de tent en de ander binnen. Wel staat de boiler en koelkast aan.
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
Zit me te bedenken dat het na het handen wassen van de kinderen gebeurt was. En zo mogelijk warm water aan stond. En dus de boiler aanspringt
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
En daar kan je in jou caravan maar 10 ampere van gebruiken.
Wat nog een bedenkelijke mogerlijkheid is... die ik zelf niet wil en afkeur... is om een aftakking te maken aan de CEE kabel ..
Dat is dan VOOR de zekeringautomaat..
Daar zou je nog wat extra mee kunnen gebruiken..
Nogmaals... ik keur dit zelf echt af want de zekering automaat zit er niet voor niks..
Dat is een beveiliging, en met een aftak kabeltje ga je daar volledig aan voorbij...
Geen eigen zekering.... hopen dat de camping dat goed voor elkaar heeft...
Nogmaals
Prioriteiten stellen aan de verbruikers...da's de truuk..
Dus... overbelast.....
Er zou nog een heel kleine kans zijn dat er iets met de boiler is.
Het is niet onbekend dat het verwarmings element in dit type boilers... de TT2, soms wel eens last van een aardlek kunnen hebben.
Dan schakelt de zekering automaat ook uit.
Om dat boilerelement te meten moet je de beschikking hebben over een goede digitale meter, nog beter over een z.g. Megger..
Die heb je niet denk ik zomaar..
Hou die boiler even in de gaten..
Als de spanning ook uitvalt zonder veel verbruikers... dan wordt dat boilerelement een grotere kans.
Vervangen is niet moeilijk...
https://www.dewitschijndel.nl/truma-ver ... CgQAvD_BwE
zou dan dit ding in de boiler zijn..
Of een CEE stekkerdoos kopen die apart (16a) afgezekerd is. Je caravan stop je hier weer in en een kabel naar de voortent.
Zo heb je toch een relatief veilige oplossing waarbij die 10a in de caravan geborgd blijft en je niet meer dan 16a kunt verbruiken in totaal.
Je verbruik ligt te hoog daar moet je mee leren leven.
Om kortstondige pieken op te vangen zou je een C10 kunnen plaatsen.
Een extra 16 amp groep is mogelijk, maar dan direct achter de “paal” aansluiting en van daar een dikke kabel naar de zware verbruikers.
Welke doorsnede zou de bedrading in de caravan zijn ?
Een 1,5 qmm mag indien niet in een bos gelegd 25A hebben en niet teveel lengte .
Dat zou ik zelf veel te veel van het goede vinden.
Maar een 16A automaat met aardlek zou ik er wel voor in de plaats durven zetten.
Want zo te zien heeft hij ook geen aardlek automaat.
Dus het wordt sowieso een verbetering en veiliger.
https://www.elektramat.nl/emat-aardleka ... 7051&pid=1
De meeste (dus niet allemaal) caravans zijn uitgerust met een 10 Amp. schakelautomaat, dus een max. 2300 watt.
Maar in de praktijk heb nog een bepaalde tolerantie, dat je toch iets meer heb als die 2300 watt.
Door de jaren heen weet ik het verbruik van diverse elektrische apparaten in de caravan.
Toch is Kwh- meter die ik toch weer enkele jaren in de caravan heb zitten een prachtig ding.
Je kan hiermee de grenzen wat verbruik betreft opzoeken.
Daarom heb ik bewust gekozen om bij de inbouw van de UltraHeat een extra 10 Amp schakelautomaat met aardlek te installeren.
Deze schakel ik pas in bij gebruik van de Ultraheat en een 16 Amp aansluiting van de camping.
Theo
Bij mij zitten er ook 2 ik zal straks kijken van hoeveel ampere.
Er is er een extra geplaatst voor de vloer verwarming of airco denk ik.
Ik lees ook dat je voordien een vouwcaravan gebruikte en gelijkaardig verbruik. Klopt dit met de realiteit? Had die ook een boilertje, zelfde verwarming, ook een zekering van 10amp?
Mensen geraken het leven met hoog verbruik snel gewoon en dan is afslanken naar 10 Ampère niet zo gemakkelijk. Thuis heb je kringen van 20 ampère en een algemene van nog eens veel meer, bv 60A.
Bezuinig dus, geen waterkoker van 2000w of zoals hier nu in de Aldi in reklame van 3000w, maar eentje van 1000W, boiler uit wanneer het niet nodig is, zeker wanneer je nog eens verwarmt met een elektrisch vuurtje. Dit laatste op 1000w laten of enkel bij echt opwarmen de hoogste stand, maar dan ook al de rest, met uitzondering van de koelkast, uit zetten. Zelfs licht verbruikt, behalve LED, vrij veel, 10 watt op 12 v is evenveel vermogen als op 230v, dus reken het totaal maar voor elk lampje dat brandt.
Je zult zien hoe snel je aan 2300 watt zit.
Indien het niet de zekering is die springt dan kan er natuurlijk ook ergens een slecht contact zijn in de verlengdraad of in/nabij de zekeringskast van de caravan.
En ja, verdenk ook een slecht boilerelement. Slaat de zekering nooit af wanneer die boiler uit staat dan is dat de hoofdverdachte.
Beate matt,
Hoeveel plekken heeft de camping.?
En als iedereen heeft de kachel aan heeft ,
Dan gaat de spanning van 230v snel naar beneden richting 200 v
En zeker als je op het eind staat
Als de spanning daalt loopt de stroom op.
Misschien is je walstroom kabel ook te dun en of te lang ook slechte verbindingen spelen een grote rol
A v O
A v O
Een ketting is net zo sterk als zijn zwakste schakel.
Ik heb het meteen maar eens even nagekeken. In mijn behoorlijk nieuwe (2019) Kip caravan heeft de aardlekschakelaar een waarde van 25A. Bij mij is dus de camping altijd de zwakste schakel.
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
ben al weer weg van de camping, was een testweekendje, En nee de vouwcaravan had geen boilertje, maar ook geen schakelkastje, was gewoon rechtstreeks aangesloten.
Ik verwacht geen defecten in de boiler of de aansluitkabel, maar gewoon teveel gebruikers.
Ik moet nog kijken hoeveel de boiler verbruikt.
maar ik heb een standaardkabel met omleiding die ik ook weleens gebruikt had. Dus een bypass zoals hierboven ook wel genoemd word.
Ik kan deze op campings gebruiken met bv 16 ampere. en dus mijn voortent mee voorzien.
En dan rekening houden dat ik dan tot 1380 watt aan gerbuikers aan kan sluiten. als ik op een 16a plek sta.
op 10 Ampere plekken en lager pak ik de standaard kabel.
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
geschiedenis
Esterel C31 1978
Camp-let GT 1987
