7 polig naar 13 polig
Ik heb steeds een storing in het linker knipperlicht als ik de caravan er achterhand. Het knipperlicht doet het meestal wel, maar in de auto geeft hij een storing aan. De caravan is elektrisch helemaal nagekeken geen massa problemen of iets in die richting.
Nu heeft mijn caravan een 7 polige stekker en mijn auto 13 jaeger stekker. Nu dacht ik dat ik mogelijk gewoon een 13 polige stekker aan de caravan kan maken uiteraard met 7 Polen dus geen extra achterlichten of stroom binnen. Dat is prima maar kan dat geen nwe storing opleveren?
Re: 7 polig naar 13 polig
prima te doen... 1op1 op nummer overzetten.
zo sluit je weer een mogelijk probleem uit.
wel even nagaan of je op pen 2 een mistachterlicht vd caravan of toch de koelkast hebt.
Psies wat Eric zegt... even pen 2 in de gaten houden.
Daar is een wisseling in geweest...
Maar...
Of je jou issue oplost met alleen een nieuwe 13 polige aan de kabel.... da's nog niet zeker.
Het kan natuurlijk in het verloopje mis gaan...
Ondervinding is in dit geval de beste leermeester, en financieel loop je nou ook weer niet leeg op een losse Jaeger 13 polig..
Alles wat er tussenuit kan is winst.
Exact dit is mijn idee. Ik vermoed dat de canbus stekker niet origineel is, en het gezeur daarmee zijn vag fora over vol geschreven. Mijn monteuse kon niet zijn of hij origineel is en vond ook geen storingen, maar ja dat was te verwachten want een storing blijft naar 24 uur zichtbaar, en de caravan stond in de stalling. Maar om nu te voorkomen dat ik een nieuwe canbus stekker koop en best wat geld kwijt ben aan inleren wilde ik eerst de stekker proberen.
Een nieuwe stekker zal met pdc zijn want die zit er nu niet in. Met allemaal alarmen tot gevolg wanneer ik hem in zijn achteruit zet.
Er is geen mist achterlicht en er is zeker geen koelkast op aangesloten want die heb ik niet meer.
Beide stekkers eindelijk omgezet en ook 2 ritjes gemaakt. En nog geen last van de storing gehad. Er waren een aantal pinnen die verroest waren, die zijn weer mooi blank geschuurd.
Hopelijk blijft het weg.
Nu dacht voor een enkele overnachting zou ik met een 12Volt lampje en een usb oplaadpoort voor de telefoon best zonder stroom kunnen als ik de accu 70ah zou kunnen gebruiken.
Zou dat qua verbruik kunnen? Gaat dus eigenlijk om het opladen en van 2 telefoons en een tablet en het in de avond branden van 1 Led lampje.
Wat ik dacht te doen is 2 draden extra langs de kabel te maken op pin 9 en 13 constante stroom. En deze aan te sluiten op usb wandcontactdoos?
Maar mag je eigenlijk wel te 'losse' draden hebben? En bestaan er usb wandcontact dozen die rechtstreeks op de 12Volt van de auto stekker kunnen?
Voor enkel dit wil ik eigenlijk niet met accu's en omvormers gaan klooien.
Waarom 2 extra draden?
Je hebt toch al 12 volt + en - in de caravan?
USB wandkontakten op 12 volt zijn er inderdaad.
Op de caravan zit een 7 polig Snoer. Dus heb ik alleen 12 volt wanneer de lichten van de auto aanstaan. Dat lijkt me niet zo bevorderlijk voor de accu en de sfeer op de camping.
Oh, verkeerd begrepen.
Ik zou in dat geval een stukje 13 aderig snoer gaan halen met een stekker.
Dan ben je in 1 keer klaar.
Waarom Heb je dan niet meteen alle draden in je 13 polige aansluiting aan laten sluiten ?
Of is de auto al wel voorzien van een 13 polige aansluiting maar je caravan niet, is die voorzien van een kabel met maar 7 draden
Hoe is die nu aangesloten ? Je kan 2 draden los langs de bestaande kabel leggen en die op verschillende punten vast zetten met bandjes
Volgens mij leg ik in de OP uit wat de situatie is.
Mijn auto 8 is 13 polig. De caravan 7. Nu heb ik ivm een storing die ik steeds kreeg een 13 polige stekker op de 7 Polen aangesloten. Het was te proberen of het door de adapter kwam. Voordat ik alles liet door meten. Tot nu 2x een half uur gereden geen storing gehad.
Er is op de caravan dus alleen een 7 polige draad aanwezig. Nu ik toch 6 Polen over heb zou ik die mogelijk kunnen gebruiken.
Dan kun je eenvoudig 2 draden extra draden langs de bestaande kabel leggen naar de stekker en aansluiten op 9 en 13 dan heb je constante stroom hier zou je een 12 volt “cigaretenaansteker “ of ander 12 volt contactpunt op aan kunnen sluiten voor een auto usb lader en een led lampje dan kun je er wel even mee doen
Met de waarschuwing dat je dan wel de autoaccu langzaam leeg kunt trekken
Wil je dit voorkomen zou je ook een losse accu kunnen nemen en die met lader op 220 v laden
En als nodig hier je usb lader en lampje op monteren hoef je ook geen kabels naar de auto bij te leggen
Ik heb een 70 ah accu in de auto, mijn auto start nog goed bij 35ah.
2 lege telefoons is 7ah. Dan zou een usb lampje nog zo'n 60 uur kunnen branden. Kan me niet voorstellen dat de accu in 1 nachtje leeg raakt, meer dan een uurtje of 2 zal de lamp niet branden. Een heel accu systeem. Is onnodig gewicht.
Het lijkt me gewoon net weer een extra stukje luxe om zoiets aan te sluiten. Makkelijker is het anders gewoon om een flinke powebank aan te schaffen. Maar daar is geen fun aan. Powerbank kan iedereen kopen. Usb oplaadpunt heeft niet iedereen. In een 40 jaar oude caravan.
Heb je toevallig led in de caravanachterlichten? Die kunnen de canbus verstoren. Verkeerd wattage is ook nog een mogelijkheid.
Caravan is van 1983.
Maar sinds de stekker wissel geen storing gehad nu zo'n 400 km niet.
Alleen doet dag rij verlichting van de auto nu raar maar dat nog geen last van gehad met de caravan erachtee
