Coax-kabel naar buiten leiden
Beste mede-caravanners,
Sinds afgelopen jaar ben ik in het bezit van een Knaus Sport 500 EU Silver Selection.
Deze caravan is af-fabriek voorzien van een TV-steun, die gemonteerd zit tegen het smalle opbergkastje aan het voeteneinde van het enkelbed.
De 230V-aansluitsnoer en de coaxkabel kunnen door een speciaal afgewerkt gat dat smalle opbergkastje in.
Bij mijn weten is er in de caravan verder géén standaard coaxkabel aanwezig.
Geen probleem; die heb ik zelf wel.
Maar: hoe leid ik de coaxkabel vanuit dat smalle opbergkastje (waar de TV-steun tegen zit) naar buiten toe?
Iemand tips/ideeën?
Iemand tips/ideeën?
Re: Coax-kabel naar buiten leiden
Bij mijn stuk oudere 500 EU komt hij bij de CEE-aansluiting naarbuiten. Zal waarschijnlijk niet standaard zijn, maar het werkt wel.
Bij mijn Fendt Platin uit 1999 zit de satelliet coax connector ook achter het klepje van de CEE aansluiting.
Bij mijn 500 EU 2010 heb ik de coax naar beneden gebracht,onder het bed aan de vw buis vastgemaakt met tyrips,klein gaatje geboord de dissel in.Hier hangt de kabel opgerold aan een haakje.Via het rooster van de dissel gaat bij gebruik de kabel richting schotel.Geboorde gaatje wel eventjes afkitten ook al zit dit (in) de caravan, tegen eventueel ongedierte.Het mooiste is natuurlijk dat de kabel tot in de 220 stekkerdoos loopt,zodat je van buiten af de coax rechtstreeks via deze aansluiting kunt inpluggen.Het nadeel is, omdat dit achteraf dient te gebeuren,dat de kabel binnendoor via de kabelgoten naar de aansluiting van de 220 dan moet.Hangt de TV tegen de wand van het toilet kan je eventueel daar aan de buitenkant een aansluiting laten maken.Ik heb daar de hoofdschakelaar van de mover laten plaatsen.
Vriendelijke groet.
Vriendelijke groet.
Ik heb het zelfde probleem. Ik wil ook de coax naar buiten brengen. Ik zit echter niet te wachten op allemaal koppelingetjes met schroefdraad. Dat maakt vaak slecht verbinding. Ik zoek dus òf een snelkoppeling òf ik hang ook een rol draad in de disselbak.
Hoi....bij mij zal het niet heel veel anders zijn . Sudwind 500EU Silver Selection....Thed schreef: ↑do 1 apr 2021 10:27Beste mede-caravanners,
Iemand tips/ideeën?
Achter in dat kastje zit denk ik bij jou ook een kabelgootje.
Trek daar het deksel eens vanaf en ik denk dat jou coax daar in zit.
Bij mij gaat ie eerst naar het bovenkastje ernaast om event. een decoder of ontvanger oid in te zetten.
Er zit bij mij daar ook een kabel naar de hankastgoot en de aansluiting in de buitenwand..
Je kan er van maken wat je zelf wilt..
Trek die goot maar eens open in het smalle kastje
Stom, maar is het wel sat coax die aanwezig is, bij caravan bouwers zelden standaard.(ten zij echte sat coax doos aanwezig), maar als losse kabel opgelet.Thed schreef: ↑do 1 apr 2021 10:27Beste mede-caravanners,
Iemand tips/ideeën?
En al hekel aan koppelingen is er maar een oplossing. (coax vanaf het kastje (decoder) uit een stuk naar de (via dissel koffer) schotel)
En als via raam zie link als vb https://schotelzaak.nl/winkel/flex-sat- ... dow-cable/.
En sommige dealers, boren een gaatje en zetten er een Sat koppeling stuk in.(lijkt dan op een sat coax doos)
Swift Burgundy mobilhome.
Een Silver Selection heeft toch ook een extra wandcontactdoos buiten met 230V en TV aansluiting?
kheb het ook gewoon zo opgelost.
de ouderwetse TV pluggen zijn schuifstekker.
Neem daar een metalen variant van en niet een versie met plastic kapje.
De demping valt best mee tov een draai f-connector om te gebruiken voor het aansluiten van je schotel.
p.s. zelf gebruik ik de f-connector (links) voor sat en tv-plug (rechts) voor dvb-t2.
Bij mijn weten zit in iedere caravan al een kabel voor de TV (zie eerdere reacties), alleen moet hij nog naar buiten. Dus zoals het eerder is aangedragen een gaatje maken in de doos waar je de electra-aansluiting voor de caravan zit (zie eerdere foto's). Werkt al jaren prima en zit goed beschermd. Veel minder werk dan een nieuwe kabel trekken.
Dat is waarschijnlijk niet nodig. Zoals Daphne aangeeft heeft de Knaus Sport SS een buitenstopcontact met tv aansluiting. Hierop kun je de caoxkabel aansluiten met een F-connector. Waarschijnlijk heb je binnen vlak bij de tv-steun dan ook nog een tv wandcontactdoos met een mannetje en vrouwtje uitgang. Het mannetje is de tv-uitgang, hierin sluit je de coax kabel van een metertje of zo aan die je in de tv/tv-ontvanger steekt.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Bij mijn 2021 sport silver selection zit er een aansluiting buiten.
Coax en 220 V naast de 220 CEE klep
- mrbullmastiff
Bij mijn 2017 500EU Sudwind Silver Selection zit de kabel volledig aangesloten voor satelliet.
In de caravan dit deze aansluiting.
En in de wand zit deze doos.
Ik ben van mening dat de caravanfabrikanten de TV/ Satelliet aansluiting aangebracht hebben om een TV / Satellietsignaal erop te zetten, maar ook om het TV-signaal af te halen om bv in de voortent/luifel TV te kijken.
Zelf heb ik en vele andere een andere keuze gemaakt, om het TV-signaal via de CEE-aansluiting aan de achterzijde van de caravan te doen.
Eén van die redenen is een koppel-kabel minder (demping) en geen antennekabel in de voortent/luifel.
Vorig jaar ben ik stapje ver gegaan. Toen heb ik een antennekabel uit één stuk getrokken via een aantal bestaande kabelgoten naar de disselbak.
Alleen maar om nu “helemaal geen” koppel-kabel (demping) meer te hebben.
Van uit de dissel kan de antennekabel rechtstreeks op de LNB.
Nogmaals iedereen doet op zijn manier en ik heb het gedaan omdat het bij “mij”de beste oplossing was.
Geen zichtbare kabels en de minste demping.
Theo
@THMeyer,
Hoeveel DB verlies had U dan met die koppelstukken.
Vandaag in garage - satelliet schotel op garage dak vast geinstalleerd - getest.
1--Schotel lnb naar koppelstuk buiten 1x
2--Kabel loop in pijp binnen in garage naar WCD waar aansluiting voor F connector gemaakt is 2e koppel stuk
3--Kabel van WCD naar camper (was zo in caravan ook) aansluiting via koppelstuk 3.
4--In de camper aan de TV is 4e koppel stuk.
De ontvangst is 98% horizontaal en 96% verticaal gekeken op SBS 6.
Nu de kabel van de LNB direct op de TV aan gesloten en signaal is 100|% verticaal en 100% horizontaal.
Mag ik nu stellen vrijwel geen verlies.
En nu om van dat los en vast schroeven in de garage af te zijn een snel koppeling vrouwtje naar TV en van Sat antenne op garage dak en camper dak ieder een mannetje verlopen dus van F connector naar coax stekker.
De verbindingen zijn wel van Hirschman en de coax kabel voor SAT ook van Hirschman.
De connectors zijn aangeknepen met "dubbele" kneep en ja met Hirschman tang.
Ik wilde af van die opschroef F connectors met steeds loskomen en zo.
Ben benieuwd naar Uw verlies verbetering. groeten Jaap
Is dit geen oplossing ?
In onze Brillant zit een speciale aansluitdoos in de disselbak met bodemdoorvoer voor de kabel naar buiten, dus geen lelijke extra dozen in de zijwand (luifelzijde, zichtzijde):
@PD,
Natuurlijk en dan via de gas ontluchting rooster(s) kabel aansluiten en waar nodig bij de tv aansluiting van camping brengen of de losse schotel.
Daarom er zijn zoveel mogelijkheden maar willen we allemaal niet ons "eigen" systeem uitvinden en verkopen?
Jaap
Jaap
Nee, ik wil gewoon geen lelijke aansluitdozen in de zijwand aan de zichtzijde die in aangesloten toestand ook nog eens deels open staan.
Ja ook goed,
Bij ons zitten de WCD's dus niet in de buiten wand maar achter een luik, waar ook de 230V voeding binnen komt, de water vul Gardena aansluiting zit en de afsluiters voor aftappen vers water, afval water en boiler aftap met automatische vorst beveiliging en vanzelf ook de TV antenne aansluiting voor dak van garage.
Dus wij hebben maar een luikje van buiten en een in de bodem daar een doorvoer met afsluitbaar deksel voor kabels en water slang etc.
Jaap
Jaap
Klinkt al een stuk beter Aan de luifelzijde wil ik geen gerommel in de wand; extra wcd's zitten onder de bodem.
Nee..wie wil er ook een aansluiting voor wat dan ook aan de luifelzijde..aan de andere kant is veel handiger..
Beste heer Jaap van Duijn,
Tot voor kort had ik de mogelijk om van mijn oude werkgever een impedantie-meter mogen lenen.
Nu ik gepensioneerd is dat jammer genoeg niet meer mogelijk, dan had ik hier op dit forum een mooi grafiek kunnen laten zien.
Op dat grafiek had je dan duidelijk alle connectoren kunnen zien.
Elke connector geeft gewoon veel of weinig demping, zonder direct invloed te hebben op de kleurde ontvangstbalk op je TV (niet gekalibreerd).
Doordat ik normaal gesproken de satellietschotel met een klem op een pijp op het neuswiel heeft zitten, kan ik spreken over een super verbinding.
Mocht het zo wezen dat de satellietschotel geen vrij zicht heb, dan heb ik de mogelijk om met max. 30 meter coaxkabel aan de bestaande kabel te koppelen.
Mijn is geluk in deze situatie met een driepoot 30 meter verderop, onder 20 meter hoge bomen met een gat van 1,5 meter tussen de bladeren door verbinding kon maken met de Astra 3 en dat met schotel van 50 cm op het zuidelijkste puntje van Sicilië.
Zonder metingen is dit puur uit ervaring en in de praktijk toegepast en dat werkt bij mijn prima.
n
Nogmaals een paar connectoren extra hoeft niet direct een probleem te geven, alleen ik zeg altijd hoe minder hoe beter.
En dan heb je in andere situatie altijd een beetje speling.
Theo
n
Theo
@THMeyer,
Dank U wel voor de aanspreek titel, ik hoop dat U dit goed bedoeld.
Ook ik kom uit de techniek - en zeg altijd ik weet niet alles - en durfde zodoende ook deze "gemakkelijks halve" koppelingen i.p.v. F connector schroeven te gebruiken.
Nu geen extra losse schotel en kabel meer mee. Die op camper dak zit moet het doen en anders kijken we maar niet.
Nu met de corona is het toch meestal 3-5 dagen op een plaats voor we verkassen en bij boeren en bijvb. jachthavens veelal vrij zicht.
Dus met goede kabel en juiste aansluitingen kunnen we wel wat verlies hebben en toch beeld. Dat had ik ook met verticaal 78 en horizontaal 82.
Fijne dag nog en goede gezondheid zodat we kunnen genieten Jaap
Haal dat plaatje er maar eens af aan de achterzijde zal Je merken sat een snelkoppeling.(verbindingsstuk voor 2 uiteinden te verbinden)mrbullmastiff schreef: ↑do 1 apr 2021 17:47Bij mijn 2017 500EU Sudwind Silver Selection zit de kabel volledig aangesloten voor satelliet.
Pff..wat ben ik lui geweest.mrbullmastiff schreef: ↑do 1 apr 2021 17:47Bij mijn 2017 500EU Sudwind Silver Selection zit de kabel volledig aangesloten voor satelliet.
Tot op heden nooit echt verdiept in de TV aansluitingen in mijn hut... alleen gezien dat de coax kabels her en der de kabelgootjes ingingen.
TV coax trok ik wel door het raampje daarnaast, zit ie direct aan de goeie kant voor de camping aansluiting.
Lui....maar ja, ik kijk ook zelden... dochterlief was meer lui liggend actief daar mee.....
Zal er toch eens wat netters van maken, met die aansluitingen daar allemaal zou dat geen punt moeten zijn.
En het idee om een rolletje COAX in de dissel te hangen is ook wel wat... of die aansluiting zoals PD heeft..
JA... ik voel weer een klus aankomen.
