13 polig multicon
13 polig multicon
Op nieuwere auto zit een 13 polige stekker multicon. Daarvan zijn echter maar 7 polen aangesloten. Ik weet dat tijdens rijden met caravan de koelkast het dan niet doet. Maar 13-7=6 de 5 andere polen welke missen er dan nog? Op caravan ook een 13 polige multicon. Bij de vorige combinatie was er een volledige aansluiting.
Mocht dit in een ander draadje al eerder besproken zijn dan graag een linkje ernaartoe.
Laatst gewijzigd door Cheese op wo 31 mar 2021 11:28, 4 keer totaal gewijzigd.
knaus blueline 450TF (bj 2000, 1300 kg beladen), met Ford
s-max 2.0 tdci. S edition diesel 163 pk (bj2013) automaat
Fantastische caravantrekker.
En vrouw, kind en hond.
Re: 13 polig multicon
zie hier de verschillen.
je mist dus 8 ... 13. Daar kun je prima zonder.
Op de foto's zijn geen multicon, maar Jaeger aansluitingen zichtbaar.
Jäger weet je dat heel zeker? Daar moet dan toch zo'n plat plaatje opzitten en als je de stekker er in steekt dan een kwartslag draaien zidat de platte plaatjes in elkaar grijpen.?
Op de caravan is een Jaeger stekker, maar op de auto lijkt mij een multicon contactdoos. Ik heb zelf Jaeger en herken de contactdoos niet als een Jaeger.
Ik herken 'm ook niet als Multicon eigenlijk..
Wel mooi, die link effe terug.
Ik heb ook nog een Pollock stekkerdoos op mijn auto zitten, naast een Jaeger.
Daar heb ik nu ook een schema van.
Er is ook nog multicon west en deze schijnt weer anders te zijn dan multicon standaard. Ik wil wel een verloopstuk kopen maar moet dan wel zekee weten dat ie past en ook doet wat ie doen moet ik heb wat leveranciers fotos van de stekkers toegestuurd. Kijken wat die zeggen/aanbevelen . .
Ik zou een dezelfde stekker laten monteren als erop de auto zit.
Dan mis je het overgang stuk.
Dit heb ik laten doen door de techneuten van de stalling.
Ik had het zelfde probleem.Koop gewoon een verloop van pakweg 4 Euro van Multicon-west naar JÄGER,stop deze in de adapter van de wagen,draai een kwart slag naar rechts,en de Multicon West neemt de aansluiting over.
Met vriendelijke groet.
- Witte yeti
Zo te zien op de foto’s van @Cheese zijn beide stekker een Jaeger. Op de linker foto zie een ronde platte kant aan de zijkant.
In een Multicon past in principe een 7-polige stekker.
Excuses niet goede gelezen!Stekker Multicon-West dient op de caravan vervangen te worden voor een Jäger aansluiting.Kosten ongeveer bij de dealer in Almere ongeveer 75 Euro.Geknipt maar nog niet geschoren.Ben je een beetje technisch onderlegt,kijk naar de schema's op dit Forum,koop een stekker en doe het zelf.Is goedkoper dan de kabelboom van de wagen aanpassen.
Beide fotos. Zijn Jager aansluitingen
De multicon west lijkt meer op een 7 polige stekker met de extra plaatjes rondom
Jaeger stekkers / dozen zijn altijd met 13 (ronde, kleine ) pinnen.
Multicom stekkers/ dozen zijn met 7 grote pinnen ( exact gelijk aan de 7 polige stekkers/dozen) met 6 kleine pinnen.
Het verschil tussen Multicon en Multicon West zijn de kleine pinnen, bij Multicon zijn deze plat en aan de zijkant, bij de Multocon West zijn deze rond, meer naar het midden van de stekker/doos.
Kortom, de getoonde stekker en doos zijn Jaeger.
En voor TS: wil je alles werkend hebben moet je draden 8 t/m 13 dus op de auto aan (laten) sluiten.
Ik weet het nu zeker de doos op de auto is GEEN Jaeger. Het platte plaatje ontbreekt. Een verloopstuk kost al gauw 24 a 30 euro . Een nieuw Jaegerdoos op de auto iets van i euro.
De stekker op caravan is zeker weten van Jaeger. Dus dan alleen nog de arbeid van omwisselen stekkerdoos op auto . Dat is een wegklapbaar exemplaar. .
Correctie de doos heeft ook geen plat plaatje maar een deksel wat over het platte plaatje van de caravan heen grijot nadat deze een kwartslag gedraaid is na het insteken van de stekker
Zou het Überhaupt aan de auto 7-polig zijn en aan de caravan 13-polig, dan zal, neem ik aan, het in de caravan normaal alles functioneren.
In eerste instantie las ik dat er 2 verschillende aansluitingen waren.Gaat het om Multicon naar Multicon laat het dan bij een vertrouwde dealer meten of alles in de caravan werkt naar behoren.
Met vriendelijke excuses en groet.
13 polig multicon
@cheese
Het onderwerp is aangepast naar 13 polige Multicon, een slechtziende kan zien dat beide foto's hier boven duidelijk een "Jaeger-aansluiting" is.
Een "Multicon-WeSt" zoals ze officieel heten, bestaat een combinatie verschillende diameters van bussen en pennen aansluitingen.
zie voorbeeld 2 van iemand (Erik)
In het midden grote - en daarom heen kleine pennen cq bussen.
De "Jaeger" bestaat uit een aansluitdoos uit 13 bussen van dezelfde diameter en de "Jaeger-stekker" bestaat uit 13 even dikke pennen.
zie voorbeeld 3 van iemand (Erik)
Wel zou het kunnen dat er bepaalde bussen cq pennen niet aanwezig zijn, omdat ze gewoon niet gebruikt worden.
En op de foto van de "Jaeger-aansluitdoos" van de auto in het midden lijkt mij, dat daar een bus-aansluiting mis.
Dus waarom het 13 polige multicon het onderwerp is worden, het is nu alleen maar onduidelijker geworden !!
Nogmaals beide aansluitingen zijn geen multicon.
Theo
Sorry voor de verwarrende titel. Ik ga binnenkort langs een caravanhandel en vraag ze om een jaegerstekker in de auto te steken. Mijn eigen caravan staat achteraan in de stalling en daar kan ik niet ff bij komen .
Dat moet dan een einde maken aan de multicon jaeger kwestie. Of het past of het past niet.
Type in op google multicon stekker en bekijk de plaatjes eens goed
Doe dit ook eens met de läger stekker dan zie je het verschil
Misschien dat je dan overtuigd wordt..
13 polig multicon
Sorry Cheese,
Ik reageerde omdat enkele forum-leden de verkeerde richting opgingen.
Iedere stekker heeft zijn voor - en zijn nadeel.
Zelf heb ik altijd naar tevredenheid de Multicon Feder en later de Multicon WeSt gehad.
Door een fout van de garage was er bij mijn nieuwe auto toch een “Jaeger” gemonteerd en omdat het kort dag was heb ik de vakantie met een koppelstuk van “Jaeger naar Multicon WeSt rondgereden.
Het heeft prima gewerkt, maar toch wou ik van dat koppelstuk af.
Daarom ben helemaal overgegaan op de “Jaeger-aansluiting”.
En alleen in het kader van “universeel” zijn, geef ik advies om over te gaan op de “Jaeger-aansluiting”.
De enige reden dat de “Jaeger-aansluiting” beter zou kunnen zijn, is dat pennen 8 t/m 13 dikker tov de Multicon WeSt zijn.
Dus een groter stroom kunnen hebben en dat voor de koelkast in de caravan tijdens de rit op 12 volt beter is.
Multicon WeST pen is dat Ø 2,4 mm = 4,52 mm2 en bij de Jaeger pen is dat Ø 3,4 mm = 9,08 mm2 (2 keer zoveel oppervlakte)
Heel veel info Alles over 7- , 13-polige Multicon WeST en "Jaeger" aansluitingen
En het koppelstuk "Jaeger naar Multicon WeST kan ik nog steeds gebruiken voor de ouderwetse 7-polige - en de Multicon WeST stekker.
Theo
Theo
Een specialist meldde het volgende dus met de aanwijzingen hier in het forum hou ik het maar daarop ::
Goedemorgen,
U heeft hier geen verloopstekker voor nodig.
Zowel de stekker als de stekkerdoos op deze foto’s zijn Jaeger.
U moet de stekker inderdaad in de stekkerdoos draaien.
U houdt de stekker 90 graden naar links en draait hem een kwartslag naar boven erin.
Ik hoor graag of het lukt!
Met vriendelijke groet,
Menno van Os
signature_1970943340
Masta Aanhangwagens
Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint- Oedenrode
0413-472893
menno@masta.nl
https://masta.nl/
Goedemorgen,
Menno van Os
Masta Aanhangwagens
Marie Curiestraat 8
0413-472893
menno@masta.nl
https://masta.nl/
Beetje vreemd dat meerdere experts op dit forum kennelijk niet gelooft worden en één expert uit een garage wel. Maar goed het is dus Jaeger maar dat wisten we hier al veel eerder.
Hoofdzaak is, dat vraagsteller geholpen is.Veel (Vakantie) succes er mee.
Ik gaf dit inderdaad al eerder aan, maar ja, ik heb slechts 15 jaar bij een automaterialenwinkel gewerkt, dus kan het niet weten.
