13 polig multicon
Re: 13 polig multicon
Bedankt voor info.
Ik heb zojuist een reserve jager stekker van de caravan op de doos in de auto kunnen aansluiten en het paste gelukkig. Dus beiden jaeger
Groet Kees Kromme
Checkcheckandthecontrol
Groet Kees Kromme
knaus blueline 450TF (bj 2000, 1300 kg beladen), met Ford
s-max 2.0 tdci. S edition diesel 163 pk (bj2013) automaat
Fantastische caravantrekker.
En vrouw, kind en hond.
Sorry hoor die 15 jaar geloof ik graag maar mijn interpretatie die op minder ervaring gebaseerd is heeft niet die zekerheid :)
Multicon west heeft bussen en pinnen , en de Jeager alleen pinnen.
simpel zat, dus beide foto's zijn Jeager , daar kan geen twijfel over bestaan .
Dit is toch wel raar, vind ik.
Eberspacher verwarming.
meer bedrading ... is meerprijs, of tactisch vragen bij de onderhandeling bij aanschaf
Waarschijnlijk zijn alle draden op 2 of 3 na aangesloten
Dus wel de rij verlichting maar niet de geschakelde en constante stroom en de extra massa draad
Is gewoon meestal standaard niet aangesloten bij fabrieks gemonteerde trekhaken en bij een dealer gemonteerde trekhaak moet je dit altijd expliciet aangeven dat die extra draden er ook bij moeten en goed aangesloten.
Misschien nog een handige tip Cheese...
Spuit een beetje PTFE spray in het draaiende deel van het "Mannetje''..
Het deel wat aan de kabel zit.
Erg prettig met aansluiten.
Ooit liet een "handige" onderhoudsmonteur mijn kabel in de bagger vallen, die zat vol met bagger dus..
Dan draait het erbarmelijk..doet zeer in je ziel.
Ik heb dat ding keurig losgenomen, volledig schoon en droog gemaakt, beetje PTFE ( teflon) spray er in en het is een prima soepel draaiende Jaeger geworden.
( PTFE spray is ook super voor de tentlijst...geen vlekken op je tent en je moet hem met inrijgen bijna tegenhouden aan de andere kant....bijna..)
Dat er slechts 7 zijn aangesloten is inderdaad wel een beetje raar. Dat de constante stroom pennen niet zijn aangesloten is niet heel raar. Dat moet je bij de kabelset namelijk extra bijbestellen. Is bovendien vaak veel werk om aan te leggen.
Dat er maar 7 aangesloten zijn valt terug te voeren op het verleden van de 7-polige contacten. Met 7 kan je dus een gewone lichte aanhanger trekken. Geen zware van na 1 januari 2013 want dan werken niet alle voorgeschreven lichten. Het rare is dat een garage niet even doorvraagt naar het gebruiksdoel van de trekhaak.
Nou sinds het gebruik van de 13 polige stekker worden die normaal gesproken allemaal aangesloten behalve de constante en geschakelde spanning al helemaal bij het intreden van de canbus installatie en de daarbij gebruikelijke verlichtingscontrole systemen
Wel met een originele kabelset, ja. Maar die historie is onbekend.
dat moet ik dan eens checken op onze (nieuwe) Berlingo.
Ik ging ervan uit dat alle 13 contacten aangesloten zijn en op de laatste vakantie, heb ik die constante stroom bv. zeker niet gecheckt.
