Spotje vervangen Eriba Nova
Dreke
Bericht door Dreke » zo 28 mar 2021 20:14
een van onze spotjes in een Eriba Nova van 2016 is defect en ik heb geen idee of het lampje eenvoudig is te vervangen of dat ik een compleet spotje moet vervangen.
Bijgevoegd 2 foto's.
Andre
Eriba Nova 485GL (2016), Thule 6200, Truma SER, Volvo V70-D4 (2014)
Re: Spotje vervangen Eriba Nova
Bericht door Chris » zo 28 mar 2021 20:30
Ze zullen gegarandeerd los bestaan maarrrr...
Het is niet een zomaar gewoon in de handel verkrijgbaar type denk ik.
Eriba zal ze misschien wel verkopen.....
Maar ik snap je foto's niet helemaal..
De eerste is het kelkje weg gehaald,,,, de tweede is zonder LEDje ??
Of zie ik het niet goed..
Het Ledje zit in ieder geval op een printje met wat onderdeeltjes... dat is de z.g. driver..wat elektronica die er voor zorgt dat het LEDje niet teveel spanning/stroom krijgt.
Jammer dat het aangesoldeerd lijkt... rood en zwart draadje..
Als je het hele armatuurtje los kan nemen wil ik wel een poging wagen om daar een nieuw LEDje in te maken... solderen.
Maar het kan ook nog dat het drivertje defect is... dat is vaak wat micro electronica..lastiger..
Avontuur
Bericht door Avontuur » zo 28 mar 2021 20:54
https://www.allekabels.nl/led-diode/736 ... gI3Z_D_BwE
Deze kun je zelf plaatsen heb ik ook gedaan vorig jaar. Beetje koelpasta en solderen!
De leds
Hier zie je de draden, rood en zwart simpel los solderen. Pasta aanbrengen en nieuwe leds solderen.
De warme kleur en af!
Bericht door Chris » zo 28 mar 2021 21:56
Ik kan op de foto van TS niet zien of er nog componenten op dat printje zitten.. bij jou wel... niks...
Dan is het appeltje eitje...
Als TS kan solderen tenminste...
Laatst gewijzigd door Chris op zo 28 mar 2021 22:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Dreke
Bericht door Dreke » zo 28 mar 2021 22:10
De 2e is compleet, de 1e is alleen het kelkje eraf om te laten zien wat er in zit.
Geen idee of de elektronica defect is. Er zit een tiptoets op om de lamp aan te zetten. 1 x aanraken en de tiptoets licht blauw op (nacht verlichting) en die doet het nog. Nog een x aanraken en de spot gaat aan en de blauwe tiptoets weer uit. Spot met led doet het niet meer.
Bericht door Chris » zo 28 mar 2021 22:13
Adventure had het al een keer opgelost... daar is al een adres voor nieuwe LED's..kosten nog geen € 3,- per stuk..
Nu weet ik alleen niet of jij kan solderen en met koelpasta overweg kan...
Ik kan prima solderen, maar ik ga er geen einden voor rijden....( bollenstreek)
Dreke
Bericht door Dreke » zo 28 mar 2021 22:17
Adventure schreef: Hier zie je de draden, rood en zwart simpel los solderen. Pasta aanbrengen en nieuwe leds
Domme vraag misschien, ik kan wel solderen maar heb nog nooit met pasta gewerkt. Waar breng ik dat aan en waarom is dat nodig ?
Dreke
Bericht door Dreke » zo 28 mar 2021 22:21
Wij staan een voorseizoen op de camping in sint Maartenszee (ook bollenstreek Noord Holland)
Bericht door Chris » zo 28 mar 2021 22:25
mmmm 75 km enkele reis..
en je moet beide lampjes dan vervangen...
6 euro lampjes en en bergje reiskosten....
Wie woont er dichterbij met een soldeerbout??
Dreke
Bericht door Dreke » zo 28 mar 2021 22:34
Dat solderen kan ik zelf wel maar ik zit even met die pasta. Wat doe ik er mee en waarom is het nodig ?
Avontuur
Bericht door Avontuur » ma 29 mar 2021 09:37
[quote="Dreke"
Dat solderen kan ik zelf wel maar ik zit even met die pasta. Wat doe ik er mee en waarom is het nodig ?[/quote]
Dag Dreke,
Niet tegenop zien.
Ik heb even een foto gemaakt van de LEDs met de voor en achterzijde. Op de voorzijde zie je het Ledje en twee soldeer punten, er staan ook plus en mintekens dus hier ga je niet fout.
Dan de achterzijde, deze is plat, hier doe je bijvoorbeeld wat Keratherm KP98 op. Deze koelpasta en de vlakke achterzijde zorgen voor een goede koeling van de LED!
Overigens wanneer het werkt straks, zet je de spot aan. Wanneer deze aan is, hou dan je vinger op de tiptoets, dan gaat de dimmer in werking. Zo kun je het ledje zachter of harder laten branden!
Bijgevoegd de foto om je laatste vraag te beantwoorden!
Bericht door Chris » ma 29 mar 2021 09:43
Die pasta is voor warmte geleiding...koeling dus.
Verbeterd het thermische kontakt tussen die led en het materiaal erachter...metaal.
Elke computerwinkel kan je daar aan helpen..
Als dat niet lukt kan ik ook wel wat regelen.
Let wel op met die witte zooi...dun gebruiken en direct handen wassen.
Beetje troep is het wel maar ik heb er ook niks van gekregen in al die jaren dat ik het gebruik.
Dreke
Bericht door Dreke » ma 29 mar 2021 14:13
2x led lampjes + pasta besteld. Van de week maar eens solderen en weer monteren. Als dit lukt is dit weer het mooie van dit forum om dergelijke tips te krijgen, want volgens de dealer is dit spotje niet te repareren en is de enige oplossing een nieuwe aanschaffen à de somma van € 46,35
Bericht door Chris » ma 29 mar 2021 14:14
Kijk...en dan 2x.....daar kan je beter van uit eten gaan...toch.. thumbup.gif
jcvdharst
Bericht door jcvdharst » ma 29 mar 2021 14:32
Deze ledjes zijn bij Ali € 1,77 10 stuks en de warmte geleiden kit ook bij Ali.
(3W High Power Led Kralen Volledige Spectrum Wit Warm Wit Groen Blauw Diep Rood 660nm royal Blue Met 20Mm Black Star Pcb)
(Thermal Grease Paste Compound Silicone Cooling)
Deze lampjes kan je ook dimmen als je de aan/uit schakelaar wat langer vast houd.
J.C.
Bericht door iemand » ma 29 mar 2021 17:30
Avontuur
Bericht door Avontuur » di 30 mar 2021 20:47
Als het goed is zelfs 4x, ... de Eriba Novo heeft 4dimbare spots, twee bij de rondzit en ...zie de twee bij het bed. .
Bericht door Chris » di 30 mar 2021 20:57
2x uit eten of luxe uit eten dan maar..... wellicht een voucher daarvoor??? awhoea.gif awhoea.gif
Dreke
Bericht door Dreke » zo 4 apr 2021 10:37
Hij doet weer, met dank aan de tips hier !
Avontuur
Bericht door Avontuur » zo 4 apr 2021 11:16
Hee wat fijn, top om te lezen!!! Het dimmen van de spot werkt ook nog steeds?
Dreke
Bericht door Dreke » zo 4 apr 2021 11:18
Adventure schreef:
zo 4 apr 2021 11:16
Ja, dimmen werkt ook nog !
Terug naar “Elektra”
