Elektra aanleggen vanaf de invoerdoos
Morgoth
Re: Elektra aanleggen vanaf de invoerdoos
Bericht door Morgoth » wo 17 mar 2021 09:02
Precies. Als je tenminste een aluminium caravan hebt. Bij een kunststof caravan heeft dat geen zin. En als je dan toch aan het aarden bent, neem dan ook je RVS aanrecht even mee.
Mijn hut heeft één automaat. En ik zal er ook nooit meer nemen. Wat heeft het voor zin om meerdere groepen te maken? Je kunt toch nooit meer dan 16A binnen krijgen. Dat kan dus makkelijk op één automaat. En als moeders broodjes afbakt en gelijk de Dolce Gusto gebruikt dan schakelt hij af. Prima. Dat is precies wat ie ook moet doen.
Bericht door Ab » wo 17 mar 2021 09:18
Dat ligt eraan..als je 16 A in je hut hebt??
De paal van de camping kan veel eerder afschakelen..
Bericht door Chris » wo 17 mar 2021 09:31
@Freekvo.
6 ampere is ip 1380 watt .
Maar..er is een verschil in zekeringen.
Je hebt snelle en trage.
Op campings is doorgaans de trage in gebruik...ook bij moderne installaties.
Anders loopt de campingbaas de benen uit zn gat om alle zekeringen te vervangen/resetten.
Maw..kortstondig kan je nog wel wat meer trekken zelfs.
Hoeveel meer....tja..da's proefondervindelijk...verschillend..
Wat mensen makkelijk vergeten zijn de standaard verbruikers.
Omvormer, boiler, koelkast etc.
Die staan meestal permanent al aan.
Dus een sensor op een 6 amp. aansluiting...werkt wel.
Bericht door Chris » wo 17 mar 2021 09:32
dieseltijger schreef:
wo 17 mar 2021 08:44
@wimmel: vermijd het gebruik van installatiedraad met een massieve kern. Gebruik kabels met flexibele aders want dat is bestand tegen trillen. Daarnaast kan het geen kwaad om niet alleen het chassis aan aarde te verbinden, maar ook de opbouw. Better safe than sorry.
Helemaal goed....en als je dan ook nog WAGOklemmen gebruikt is het helemaal easy..
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 18 mar 2021 01:23
O ja, nog een suggestie: vaak heb je vooral bij de keuken een concentratie aan bekabeling, omdat er veel verbruikers in de buurt zijn. Ik noem: schakeldraad voor de kraan, de boiler, de koelkast, enz, enz. Je kan dit mooi onderbrengen in het aanrechtkastje, en schroef er dan een hardboard plaat voor. Daarachter kan je dan ook jouw aanvoer en afvoerleidingen voor water kwijt, het ziet er strak uit en het is beschermd.
Wimmel
Bericht door Wimmel » do 18 mar 2021 07:28
Bedankt voor alle reacties en adviezen, ik ga ze zeker gebruiken :D
Leuk zo’n actief forum!
Terug naar “Elektra”
