Elektra aanleggen vanaf de invoerdoos
Wimmel
Bericht door Wimmel » ma 15 mar 2021 17:51
Hallo allemaal,
Laatst onze eerste opknap caravan gekocht. Hij is helemaal gestript. De elektra zag er ook niet meer zo veilig uit, deze wil ik opnieuw aanleggen.
Ik ken de basics van elektra, alleen voor ik ga beginnen wil ik nog 1 dingen weten, daar lees ik verschillende verhalen over. Echt een duidelijke uitleg ben ik nog niet tegengekomen. Moet het aardedraad wel of niet op het chassis?
Ik ga als volgt te werk:
Nieuwe CEE invoerdoos in de wand, vervolgens een nieuwe combinatie installatiedoos met een aardlekschakelaar en 2 stoppen. Vervolgens weet ik hoe ik electriciteitspsunten veilig kan verdelen over de caravan. Moet het aardedraad dan nog bevestigd worden op het chassis of is de aardlekschakelaar voldoende? Met deze caravan zullen we voornamelijk in Nederland Camperen, heel misschien een keer in België maar verder niet. Het is maar een kleine caravan, veel gaat er niet in, het belangrijkste is de koelkast, een paar stopcontacten en verlichting.
Bij voorbaat dank!
Re: Elektra aanleggen vanaf de invoerdoos
Bericht door Chris » ma 15 mar 2021 22:13
Hallo Wimmel..
Welkom op dit leerzame en gezellige forum.
Jou vraag..
1e.. caravans zijn altijd dubbelpolig gezekerd.
Dus een zekeringautomaat die zowel de fase als ook de nul draad uitschakelt.
Simpel omdat het niet ondenkbaar is dat er ergens wel eens een gewone stekker andersom ingeplugd kan worden... verloopkabeltjes b.v.
Dus altijd dubbelpolige automaten.
En speciaal voor ons caravanners zijn er van de dubbelpolige automaten MET aardlekschakelaar gecombineerd te koop.
Ben de in 1 klap klaar.
En... ja, mijn chassis ligt ook aan aarde..
Dit is er eentje b.v. ... wel al in een doosje...https://www.jasicamp.nl/combi-aardlek-d ... 01513/p869
Bericht door Ab » ma 15 mar 2021 22:21
Je kunt ook deze nemen.
Bij de Wit.
Ik weet effe niet of die dubbelpolig is, maar ga daar wel van uit.
Het kon nog wel eens dezelfde zijn.
Of deze.
Bericht door Chris » di 16 mar 2021 07:47
Die laatste van Ab heeft alleen geen aardlek ..
Komt er dan nog bij.
Bericht door Ab » di 16 mar 2021 09:22
Nee, die kan je gebruiken om de elektra in 2 groepen te verdelen zoals TS van plan was.
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 16 mar 2021 10:13
Ik vind het zelfs erg onverstandig om twee groepen te maken. Je loopt daarmee risico dat je de zekeringen van de camping laat afschakelen omdat je daarmee veel te veel stroom kunt trekken. Bovendien is je kabel niet berekend op 2x 16A. Je kunt natuurlijk twee lichtere groepen maken maar dan loop je het risico dat je koffiezetapparaat de veiligheden al aanspreekt.
Gewoon één groep maken dus!
Bericht door Chris » di 16 mar 2021 10:15
Mmmm...
Ik mijn hutje zit af fabriek wel 2 sets.
Een aparte voor de airco en de vloerverwarming..
De andere voor de rest
Wimmel
Bericht door Wimmel » di 16 mar 2021 12:01
Bij de Wit.
Of deze.
Bedankt! Die eerste stond inderdaad op mijn lijstje. Gelijk alles in 1.
Wimmel
Bericht door Wimmel » di 16 mar 2021 12:06
Hallo Wimmel..
Jou vraag..
Bedankt voor het welkom:)
En voor de info. Goede tip om op het dubbelpolige te letten, dat ga ik doen. Een combinatie van aardlekschakelaar en zekering stond op de planning. Superhandig!
Wimmel
Bericht door Wimmel » di 16 mar 2021 12:08
Sorry foutje van mij. In de installatiekast zit 1 zekering wat meer dan voldoende is voor wat we hem gaan gebruiken. Daar houdt ik het dan ook bij! Bedankt voor je reactie en het advies
Bericht door Ab » di 16 mar 2021 17:44
Ja, 1 zekering is ook zat. 10 Ampere is ook al genoeg. Evt 16 A.
2 x 10 Ampere heeft geen of heel weinig zin.
Op campings zit je vaak achter een 6 A zekering, soms nog minder.
Op dure comfortplaatsen heb je soms 16 A.
Meer nooit.
Meer dan 10 A gebruiken moet je eigenlijk ook niet willen, en is ook totaal overbodig.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » di 16 mar 2021 19:40
Ik zou - net wat ik nu ook weer gemaakt heb - een zekering automaat van 6- 10 en 16 ampere snel monteren.
Dan kom ik op de camping nooit zonder stroom en dat het mijn schuld is.
Nu krijg ik 10 ampere bij de camping (meestal traag) en ik zijn schakelaar/automaat van 6 en 16 ampere uit, blijf ik heerlijk prik houden.
Ook al Koffie zet apparaat, fiets accu's en zo ineens allemaal geladen moeten worden.
Zeker nu je begint een doordenker en ik begrijp nog niet waarom dit geen "standaard" is.
Succes Jaap
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 16 mar 2021 20:02
Standaard was mijn caravan afgezekerd met 10 Amp. + aardlek. Maar door de inbouw van mijn Ultraheat heb ik ook een extra automaat 10 Amp. met aardlek bij geplaatst.
Opmerking: Alleen bij een camping aansluiting van 16 amp. is het mogelijk de hoogste stand van 2000 watt van de Ultraheat te gebruiken.
Theo
Bericht door Ab » di 16 mar 2021 20:09
Of dat practisch is zullen we het niet over hebben.
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 16 mar 2021 20:26
Ab, Je heb het bijna gelijk.
Ik kampeer al bijna 40 jaar met een caravan.
In die tussen tijd heb ik heel veel dingen zien veranderen.
Door mijn elektro/elektronische en mechanische achtergrond, weet ik wat ieder apparaat in de caravan en daar buiten aan energie ongeveer gebruikt.
Daarom heb ik voor deze oplossing gekozen en in de praktijk werkt dat prima.
Soms vraag mijn vrouw: kan dit of dat en dan zeg ik, wacht even.
Dan doe ik een paar handelingen en zegt tegen de vrouw, nou mag het !! ha, ha.
Gr. Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op di 16 mar 2021 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » di 16 mar 2021 20:29
@ Theo..
Ik heb die walstroommeter in de hut zitten.
Mijn vrouw begrijpt nu zelf aardig goed wat wel en niet kan...
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 16 mar 2021 20:40
Hoi Chris,
Ik heb ook zo’n mooie Kwh-meter van “Ali” in de caravan zitten.
Mijn vrouw is helemaal niet technisch en wilt het ook niet weten.
Ik bemoei mij ook niet met het (bereiden) eten, alleen bakken tijdens de vakanties is mijn taak.
Nu kijk ik ook even op mijn Kwh-meter en je weet in 1 oogopslag hoe het erbij staat.
Gr. Theo
Bericht door Ab » di 16 mar 2021 20:58
Mijn vrouw snapt het inmiddels ook perfect.
Ik heb nog wel een Kwh meter, voltmeter, verbruiksmeter, en nog wat metertjes, maar ze kijkt er niet eens naar.
Ik ook bijna niet, alleen de accu's hou ik wat in de gaten.
Beperken van stroomverbruik is een tweede natuur geworden.
Bericht door Chris » di 16 mar 2021 21:03
ik heb haar geleerd dat alles wat elektrisch verwarmt meer vermogen vraagt.
Maar ook de airco lust wel wat.
Dan heb je het meeste al te pakken..als basis idee dan.
Koffiepot, theepot, fohn, reisstrijkboutje, el. kacheltje (weggegooid al) etc etc...
Dat is niet zo moeilijk dus.
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » di 16 mar 2021 21:41
Die straalkacheltjes kunnen zo maar 2000 watt trekken .
Bericht door Chris » di 16 mar 2021 22:04
Ons campingding was 500-1000-1500 watt... maar die ligt in de stort.
Weet je wat ook lekker trekt??? wat wij ook niet mee hebben..
Oventje, ( ook al in de stort) airfryer, senseo etc etc.
GSAndre
Bericht door GSAndre » di 16 mar 2021 22:19
Begrijp heel goed dat je geen Senseo meeneemt,maar zonder Nespresso scratch.gif
Bericht door Chris » wo 17 mar 2021 08:19
Idd...ook geen nespresdinges..
Gewoon koffiezet apparaat met gemalen koffie in een filterzakje.. voor mij de beste koffie.
Neem dat ook voldoende mee naar Spanje...bijna het enige wat van thuis meekomt.
Maar..idd..ook dat ding trekt zo'n 3.5 ampere..
freekvo
Bericht door freekvo » wo 17 mar 2021 08:33
Wij hebben 6A op onze 'vaste' camping in Frankrijk. Wij hebben jarenlang een normale senseo mee gehad (ja, wij wel dus) en die deed het daar prima. De laatste jaren hebben we een campeo (= omgebouwde senseo) die maar 700W trekt.
En ja, ook een oventje omdat we nu eenmaal veel ovenschotels (koolhydraatarm) eten.
En we koken op een losse inductieplaat (tot max 800W) omdat we dat in de caravan/voortent prettiger (en veiliger) vinden dan op gas.
En natuurlijk hebben we een elektrische campingwaterkoker mee (800W).
En een minifrituurpan voor onze kleinzoon (850W).
En een elektrische eierkoker (210W), gewoon omdat dat makkelijk is.
En dan hebben we ook nog een Truma Ultraheat achter de gaskachel en 2 losse elektrische quartzkacheltjes tot max 800W.
Uh....... best wel veel elektrische dingen dus, waarbij we nog nooit de automaat van de camping hebben door laten slaan (onze Franse achterbuurvrouw van 80 jr doet dat elk jaar opnieuw minstens 1x per week).
Alleen de minifituurpan doe ik apart aan de paal maar dat is dat wij de stank niet in onze caravan of voortent willen hebben.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 17 mar 2021 08:44
@wimmel: vermijd het gebruik van installatiedraad met een massieve kern. Gebruik kabels met flexibele aders want dat is bestand tegen trillen. Daarnaast kan het geen kwaad om niet alleen het chassis aan aarde te verbinden, maar ook de opbouw. Better safe than sorry.
Terug naar “Elektra”
