Ledlamp blijft na het uitschakelen vaak nagloeien
Oorzaak:
Dit komt door de reststroom die overblijft na het uitschakelen van de schakelaar.
Deze is nog steeds voldoende om de lamp te doen branden, gezien het lage vermogen dat vereist is om een ledlamp te doen branden.
Oplossing:
Om dit te vooromen kan een dubbelpolige schakelaar dit voorkomen, maar dat is niet altijd mogelijk.
Een goedkope oplossing, is het monteren van een “ontstoringscondensator” van 0,1 µF cq 100nF van ongeveer 250 VAC parallel over de ledlamp.
zie bijlage:
Theo
Oplossing:
zie bijlage:
Theo
- Condensator 0,1 µF 275 volt.JPG (25.11 KiB) 569 keer bekeken
Re: Ledlamp blijft na het uitschakelen vaak nagloeien
Stomme vraag: wat is het werkingsprincipe? Je hebt toch een gelijkspanning over de lamp met een spanningsrimpel, of kill je hiermee de hogere harmonischen van een evt geschakelde voeding?
Je kan ook een kant en klaar oplossing plaatsen. De zgn. compensator.
https://www.elektrototaalmarkt.nl/eltak ... or-4170878
Indien oplossing aangebracht door TS werkt dan is de laatste oplossing wel een erg duur alternatief.
Ik ben ook nieuwsgierig naar het werkingsprinciepe. Wegnemen/compenseren van een kleine rimpelspanning?
Mijn goedkoopste oplossing is gewoon even laten uitgloeien.
Niet als dooddoener bedoeld!
Maar ik zie het probleem van "nagloeien" niet.
Hoe het precies werkt, weet ik ook niet, misschien zijn er mensen op dit forum die hier een uitleg over kunnen geven.
Ik hou mij aanbevolen.
Even blijven nagloeien gaat bij mij niet op, bij mijn zijn er ledlampen die de hele dag blijven nagloeien en dat voorkom je door een condensator parallel over de ledlamp te plaatsen en dat werkt prima.
En mensen die dat niet hinderlijk vinden van het bovenstaande effect moeten het dit gewoon lekker laten gebeuren en daar is “deze oplossing” zeker voor hen niet bedoeld.
Opmerking: ik heb zolang het nog kan, bij AliExpress nog 10 van deze condensatoren besteld, kosten € 1,63 incl. verzenden, dus 16,5 cent per stuk.
Gr. Theo
Zelfs een minimaal restspanninkje is voldoende voor nagloeien.
Nog gekker...een grote zender in de buurt...caravan bedrading die als antenne werkt..ook een kans.
De oplossing van Theo is om dat minimale spanninkje weg te werken.
In die link is het nog goedkoper gemaak..een geïsoleerd weerstandje...niks meer..
Kost alleen wel meer..
Oké, ik begreep een ander nagloeien. Wat jij noemt is vervelender inderdaad. Ken het van 3e remlicht van onze C5.
En ik van de voortentlamp.
Gaat niet helemaal uit.
Geen idee waarom.
Geen idee waarom.
Als er geen gelijkrichter in de lamp zit, is het een (niet altijd) kwestie van de stekker omdraaien.
Zit er wel een gelijkrichter in, dan is vaak een ontstorings condensator of een hoogohmige ( 1 - 5 MΩ) weerstand parallel over de led lamp de oplossing.
Theo
Ah, duidelijk. Het wordt dus veroorzaakt door een klein HF spanningsrimpeltje. Sta je in de buurt van Lopik of een lekkende magnetrondeur dan heb je gratis verlichting.
Twee glazen huppelwater drinken helpt ook goed.
Stoute gedachte: iedereen die ouder is dan - zeg 55 jaar - kent wellicht het principe van de kristalontvanger: Een radio ontvanger die aan de zender energie genoeg had om analoog geluid te produceren.
Wellicht moeten we voor de nachtverlichting juist aankoersen op een nagloeiende LED lamp: een diode, een soort afstemkring met een vette spoel en de caravanbeplating als antenne: licht voor Nop.
Voor wegbelijning of rotondes ipv de bekende katte-ogen misschien een prima oplossing, maar om er de krant bij te lezen, net iets te weinig licht.
Zelf heb ik de Pionier 1, 2 en 3 van Philips gebouwd, en dit vond ik nog op internet.
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 11 mar 2021 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
@Dieseltijger,
Ik had ze de Pionier 1 en 2.
Kon ik radio Veronica ontvangen via het kristal ontvangertje antenne en aarde op de CV buis.
Vrienden waren wild om bij ons te komen en luisteren
Jaap
Jaap
Grappig spul he Theo..
Ik had ook een kristal ontvangertje gebouwd en hele spul zat in een modelautootje...een vrachtwagen.
Uitlaat was de oortelefoonplug..
Ouwe tijden...gaaf.
Blijkt dat we ouder worden en de nostalgie naar boven komt?
Maar weer on topic zeker?
grtn Jaap
grtn Jaap
Goed
