12 V circuit Burstner City 1990
Hoi iedereen,
Ik heb vorig najaar een oude Burstner City 450 TN gekocht (uit 1990) voor een prikje wetende dat er nog wel wat opknapwerk aan was. Dat heeft de verkoper ook gemeld; de caravan was van zijn overleden opa (natuurlijk, en als ik dat niet geloofde zou hij mij wel iets anders wijsmaken). Rijtechnisch was de caravan in orde en hij is dan ook probleemloos door de keuring geraakt. De verkoper zei wel dat het 12 V systeem niet werkte. Veel is ondertussen al weer in orde gebracht en vandaag heb ik de elektriciteit eens nagelopen en het 220 V systeem werkt zoals het hoort. Maar, ofwel zoek ik niet goed, ofwel zit er geen 220 V naar 12 V omvormer meer in .
De 'hoofdschakelaar' zit in de kleerkast; ik heb ook nog een verdeeldoos in één van de kastjes aan de voorzijde bovenaan en eentje in het keukenkastje. Nergens vind ik echter een omvormer.
Vooraleer ik er eentje koop (de moeilijkheid zal zijn om de juiste te kiezen, want er is veel aanbod) en aansluit, wil ik toch eens polsen of iemand mij kan tippen waar ik moet zoeken. Veel verborgen hoekjes en kantjes zijn er natuurlijk niet, dus vermoed ik dat hij wel degelijk weg is.
Mvg, Alex
Mvg, Alex
Re: 12 V circuit Burstner City 1990
Hoi Alex..
Heb je wel een waterpompje??
Zo ja, dan moet er toch ergens een omvormer zitten om van de 230 volt AC naar 12 volt DC te gaan.
Vroeger """ toen de 12 volt in de caravans nog in de kinderschoenen stond""" wilde ze dat wel eens in het kastje onder de kraan maken... omdat je daar 12 volt voor nodig had.
Bij jou... ik weet het niet... maar die kraan en pomp moeten een bewijs zijn... als dat werkt.
En toen..
Als je wilt switchen van omvormer, dan zou ik... ( de markt best wel kennende) voor een Schaudt CSV 300 gaan.
Daar gaat 230 volt AC in en er komt 12 volt DC uit... met 25 of 30 ampere oid.
Maar, het ding heeft ook al netjes 5 uitgangen die al gezekerd zijn... zo aansluitbaar dus.
Ook heeft het ding al een ingebouwde omschakel automaat waarmee je de spanning uit de auto automatisch afkoppelt als er 230 Volt aangesloten wordt.
Kortom.... kompleet ding voor effe 100 euro.
Deze b.v.: https://www.obelink.nl/schaudt-csv-300- ... rREALw_wcB
Als je het niet zo gek wilt maken is een slimme oplossing een z.g. LED voeding.
Die koop je al voor 15-20 euro bij Aliexppress..
Komt ook een perfecte 12 volt DC uit.
Maar... geen ingebouwde zekeringen en geen omschakel relais.
En... als je voor zo'n ding gaat... zoek de grootste ZONDER fannetje uit... die fannetjes janken als ze inschakelen door een te warm wordende omvormer.... dat wil je niet.
Zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/40008297 ... hweb201603_
Ik heb zowel de 1e als de 2e optie al diverse keren in een wat oudere caravan (met b.v. een dikke brommende transformator omvormer) gemaakt... altijd perfect resultaat.
En grote voordeel.... je kan LED verlichting er direct op aansluiten, de pompjes van het water of toilet ook.. en event de kachelfan als je die hebt... ook ...
Als je meer wilt weten... ik hoor het wel.
En toen..
Chris, ik heb een waterpompje inclusief watertankje met leidingen naar het aanrecht en de lavabo in de 'badkamer'. Ik kijk eens of er eventueel iets onder de spoelbak in het aanrecht zit.
Als ik daar niets vind, koop ik er wel eentje. Bedankt voor de suggesties alvast want het aanbod is voor een leek als mij best wel verwarrend. Ik ga dan wel direct voor een degelijk toestelletje zodat alles direct in orde is.
mvg, Alex
mvg, Alex
De pompjes van die oudere caravans maakte ook nogal eens gebruik van een blok batterij van 6V
En dan zit er inderdaad geen trafo in.Peugeot 2008 bluelease executive 1.2 110 pk 205nm Knaus sport SS 420 QD 2021 Unico Verona dometic dakairco , truma vloerverwarming, extra voorraam ,en een motorfiets Aprilia Shiver 750
Ja klopt...grappig he.
Dat zat in mijn allereerste caravan, een Adria.
2 van die blokbatterijen naast elkaar in een speciale doos.
Dan had je 12 volt...de spanning voor de pompjes.
Er zat trouwens ook nog gasverlichting in die hut.
Nooit durven gebruiken..
Maar dat is wel heel oud hoor.
De caravan van TS is denk ik nieuwer..
1990.
De oude Knaus van 1992 van onze zoon had ook nog batterijen en de jerrycan onder de bank zonder buiten vul mogelijkheid.
Die heb ik in de dissel gemaakt en direct een accu uit een brandmeld centrale.
Dat werkte prima.
Maar nu heeft hij onze Dethleffs.
Die is een stuk groter , nieuwer en met toilet en airco.
Met 3 kindjes is dat toch comfortabeler.
Dus de caravan van TS zou heel goed mogelijk gebruik maken van de batterijen voor de kraan.
Nou... we zullen het wel horen dan..
Ik weet eigenlijk niet wanneer Knaus met omvormers is begonnen.
In mijn 1987 Knaus zat dat wel... heel summier en simpel allemaal, dat wel.
Wel stond die jerrycan binnen in het toilethok bij mij..
Raadsel is opgelost.
Ik heb een oude gebruiksaanwijzing teruggevonden ergens op het www en daar zag ik een afbeelding in van 2 van die 6V-batterijen waarvan ronk een foto geplaatst heeft in zijn post.
Da's wel heel oubollig en dus zal ik voor een moderne omvormer zorgen.
Bedankt voor de hulp en het meedenken.
Mvg, Alex
Mvg, Alex
- 12 V.JPG (94.04 KiB) 626 keer bekeken
Een voeding is wel makkelijker.
Voor alleen een pompje hoef je niet eens een zware te hebben.
Maar wil je alle verlichting 12V maken bijvoorbeeld LED.
Dan heb je wat meer werk te doen.
Als je het dan goed doet heb je tenminste ook verlichting als hij achter de auto hangt.
@ AlexV
Zo hebben niet alleen wij maar honderden anderen het pompje - meestal met voetschakelaar gebruikt.
Ik dacht wij zelfs 16 jaar
Dus oubollig? gewoon was het simpel en meer niet.
grtn Jaap
grtn Jaap
Tja, en elk jaar nieuwe batterijen erin..
Die dingen waren altijd leeg als het niet uitkwam...
Zo zat het in mijn Adria ook... en die was van 1977 ofzo..
Knaus Comfort 1979 idem dito. Beste was toen ieder jaar vervangen
Inderdaad , bij omvormer problemen is die schaudt steeds een perfecte oplossing gebleken , ik heb er al heel wat gemonteerd.Chris schreef: ↑di 23 feb 2021 17:17Hoi Alex..
Zelfs ter vervanging van peperdure omvormers. Weg met die oude bromvormers!
Ja... klopt wel... weg met die ouder bromvormers... maarrrrrr.
D'r zit ook een andere kant aan PWM omvormers...
Ze kunnen storen... op de radio, maar ook op b.v. gehoorapparatuur.
Zendamateurs gruwen d'r van zelfs.
Gelukkig zijn de meeste betere PWM omvormers goed ontstoord.... maar het gaat wel eens mis.
Het hoogfrequente van die omvormers valt blijkbaar in de bandbreedte van sommige andere apparatuur.Chris schreef: ↑ma 8 mar 2021 20:58
