LED dimmer Hobby 2018
Met de tip, (ik dacht van Chris en waarvoor dank) heb ik nu ook de VP dimmer in mijn Hobby 495ul 2018 ingebouwd.
Met een beetje gezond verstand en rekening houden met de 12v +/- polen, is het redelijk snel uit te voeren.
Je hoeft geen extra kabels bij te trekken.
Over het resultaat ben ik zeer tevreden, traploos instellen werkt heel goed.
Onderaan kan je het resultaat in een filmpje zien (versnelde weergave).
Dimmer inbouw met velcrostrip in de electriciteitskast
Re: LED dimmer Hobby 2018
Blijft leuk; dingen verbeteren aan de caravan.
Leuk winterklusje
Wat is dat voor een kastje, linksboven in de foto ?
Leuk winterklusje
Maar waren/zijn de LED lampen dimbaar dan. Of heb je nieuwe dimbare ledlampen geplaatst. Ik heb altijd begrepen dat de ledverlichting, als je die wilt dimmen, van het dimbare soort moeten zijn. Maar het ziet er wel mooi uit.
Die leesspots en plafonniers in een Hobby kun je toch al standaard dimmen...... je moet dan alleen even de tiptoets van de schakelaar ingedrukt houden.
Zo kun je van fel naar flauw en weer terug naar fel regelen.
Dat dacht ik ook Vip...
Beetje verbaast dat Caught dit leuke gadget ook inbouwd...
Maar... het werkt wel..
Enne... ik ben inderdaad schuldig aan deze dimmer truuk...
@ Hans:
De ledstrips kringen (2 stuks per compartiment) waren althans niet dimbaar.
Ik weet niet of dit anders is bij de nieuwere versies.
@VIP:
Inderdaad de leeslampjes waren wel dimbaar zoals je beschrijft, maar ik vind het handig met de RC.
De originele dimfunctie van de lees lampjes werkt nu niet meer.
Wel kan je alles aan/uit schakelen met de midden knop op de originele schakelaar of via het controlebord.
De laatste stand wordt onthouden.
@VIP:
Ja Chris, ik doe ook niets liever dan bezig zijn met van die gadgets.
Ik maak mezelf dan wijs om dit in de lente te doen, dan is het warmer.
Maar ik kan er nooit mee wachten.
Het leverde me koude voeten op maar het blijft leuk om te doen.
Zo herkenbaar he...
En ik zag al een Fluke liggen, dus je bent niet onbekend met dit soort gadgets.
Fluke is voor mij duidelijk bewijs..
Ja maar ik ben ook geen professional hé ik zit in de grafische sector.
Altijd wel zeer grote interesse gehad in de elektronica en als er tijd voor is lukt het wel.
Goed materiaal is natuurlijk ook leuk
Ik wil een dimmer aansluiten in een Fendt 445 2017 met Dometic SMP 301-02 omvormer voor ledstroken boven de kastjes en de 4 leeslampjes. Heeft iemand een schema of advies waar(tussen) te plaatsen?
Helaas heb ik geen advies, maar wel een tip voor je hierover..
Ik heb me ook het rambam gezocht waar ik mijn LED dimmer tussen moest monteren.
Maar ik heb het idd gevonden.
Handig om te weten..
Een LED dimmer werkt op de min draad... het zijn PWM dimmers.
De plus draad komt meestal van een schakelaar hier of daar, en als je van die schakelaar de bedrading volgt naar de eerste de beste lasdoos in het systeem vind je meestal ook de min... want die zijn beide aangesloten op het LED licht... strip...spot...
Aan de Dometic kan je niets "ertussen aansluiten"... die simpele mogelijkheid gaat niet op....daar zitten alle minnen nog aan elkaar n.l.
JE moet echt achter de schakelaars gaan zitten met de dimmers...
OF....
Elke Ledstrip/spot heeft 2 aansluitingen.... dat is ook een mogelijkheid om dat de onderbreken en daar een LED dimmer aan te sluiten.
Tussendoorvraag...
HEb jij geen lichtstuurkast in de Fendt zitten, met allemaal touch schakelaars net als Hobby heeft???
Helaas heb ik geen schema van jou Fendt caravan... wellicht een dealer die dat wil verstrekken..
Zo kwam ik er ook aan.
Ik heb geen schema gebruikt en dit was ook niet nodig.
Maar ik ken de Fendt schakelkast niet, is dit vergelijkbaar als bij Hobby?
Zoja dan is dit simpel uit te voeren en je zou het op een uurtje kunnen uitvoeren met bv Wago's.
Zo waren trouwens m'n ledstrips kabels origineel door Hobby aangesloten, met Wago's dus.
Ik soldeer liever m'n kabeltjes maar dit is een andere discussie.
Om het simpel te houden heb ik op de afbeelding maar 1 ledstrip aangeduid.
De groene pijl onderaan toont de originele kabels +/- van de led strip en waar deze vandaan kwam (witte stekker).
Deze komen op de uitgang van de dimmer.
De originele stekker lus je door naar de ingang v/d dimmer, klaar.
De polariteit wel goed respecteren = Meten!
Om de juiste led stekker te vinden is het handig om deze uit te trekken en te kijken welke led lamp of strip niet meer werkt.
Vergewis je wel en meet of je wel degelijk met de 12V laagspanning bezig bent en zet de spanning uit na het meten.
Als je het aandurft om in de lichtstuurkast te gaan klussen tenminste..
Ik schat zomaar in dat voor veel minder electrotechnisch aangelegde mensen die lichtstuurkast een groot adacadabra is waar ze ver van weg willen blijven.
Je moet er ook geen fout, laat staan sluiting in maken, dat levert vrees ik een berg ellende op..
Wel weet ik dat er van de layout van die kast best veel info te vinden is, zelfs al in het handboek van Hobby.
Of dat bij Fendt ook zo is... weet ik ook niet... zou goed kunnen.
Hoi heb jij een schema gemaakt of meer informatie hier over?
Heb een hobby 560 cfe uit 2018 daar wil ik ook graag de lichten van dimmen
Alvast bedankt
Groetjes
Alvast bedankt
Groetjes
Ook jou Hobby heeft een Lichtstuurkast.
Zoek daarvan het aansluitschema eens op, en laat eens weten wat je wilt dimmen?
Want in die lichtstuurkast gebeurt bij Hobby ongeveer alles.
En... of je met een draaiknopje of een AB wilt dimmen.
Het belangrijkste is de sfeerverlichting boven en onder de kasten
En bij de keuken
Als nu de lichten aanstaan lijk het wel een aula zo licht
Ik heb net al de dimmer met afstandsbediening gekocht bij Ali
En bij de keuken
Welke???
Want er zijn er meerdere....
Zowel meerdere AB's als dimming units.
Diegene die Chaugt hier bovenaan laat zien is een 4 channel met AB..
Diezelfde heb ik gebruikt om mijn Knaus te upgraden..hier et betreffende topic.
Ik was dus de starter met deze truuk..
Maar mijn directe vraag..
Ben je bekend met elektro techniek?
Die dimmodule heeft een bergje aansluitingen die je uit de lichtstuurkast moet vissen.
Voor elke LED... of LED strip 2 draden... de plus en de min.
Lukt dat??
Hier, op pagina 101 kan je de lichtstuurkast vinden.
Zoek eens uit welke LED's je bedoelt..
https://www.hobby-caravan.de/fileadmin/ ... _18_bs.pdf
Ik heb de zelfde dimmer met AB gekocht als hier boven
Als hij binnen is dan gaat ik eens kijken welke draden voor de sfeer en keuken verlichting zijn.
Ik neem aan dat de dimmer er tussen geplaatst kan worden
Dus nee,,,
Het is niet hetzelfde als een lichtdimmer die we vroeger bij 230 volt lampen gebruikte.
Die hadden een draadje in en een draadje uit..... zo werkt LED dimming niet...was het maar zo simpel.
Led dimming werkt met z.g. PWM techniek...LED's dimmen op de min draad.
Aansluiten....
Er moet een degelijke 12 volt DC op de input van die dimming module.
En de beide draden van de betreffende LED moeten op de uitgang.
Die module heeft 4 uitgangen....dus 4x 2 draden op de uitgangen.
Let daarbij heel erg goed op de Plus + en de Min -... maak echt geen fouten.
Ik zie net deze post nog.
Het is redelijk simpel maar wees attent voor kortsluiting!! En ook aandacht voor min/plus!! Meten is weten!!
Opgelet op de print plaat zitten ook 220volt connectors eerder aan de linkerkant.
Op de printplaat kan je makkelijk de 12volt ledstrips lokaliseren (eerder aan de rechterkant, maar het is geen regel).
Je kan testen welke connectors je moet hebben door deze een voor een los te halen en dan zie je welke strips of lichten niet meer werken.
Ze komen moeilijk los maar met wat wrikken lukt het wel.
Ik weet niet hoeveel led kringen je bv. hebt in de zithoek, bij mij waren er dit 3 met 1 drukschakelaar te bedienen.
Waarschijnlijk zullen er 2 kringen voeding krijgen uit de ene connector op de printplaat de 3de kring kreeg bij mij voeding uit de connector juist erboven.
Op de afbeelding van mij kan je zien dat deze nu leeg is.
Bij mij zijn de 12v led strips waar nu de rood/zwarte draden zitten en deze komen rechtstreeks op de "ast vp" 12volt dimmer
De originele bedrading komt dan uiteraard aan de output van de dimmer zie groene pijl.
Hoi wat bedoel je met plus en min erg in houden?
Is het niet zo rood plus zwart mijn?
In de toevoer leidingen zou dat goed kunnen....
Autotechniek is het weer vaak rood-zwart.
Caravanbouwers mogen alles wat ze willen... geen norm voor.
De schakeldraden mogen echt anders zijn dus.
Vaak is het wit - zwart bij hobby...en als je onder de module van Caucht kijkt zie je idd wit-zwart
Bij mij is het rood -zwart..
En ik zou me niets verbazen als er een merk caravans is met rood-blauw.
Je mag echt geen fouten maken, je moet dus meten om het zeker te weten..
Als je een polariteits wisseling maakt loop je kans om de lichtstuurkast te beschadigen.
En dat is alleen maar vervangen dan... repareren is bijna niet te doen want er zijn geen schema's vrij gegeven.
Dus echt opletten..
Eens je weet welke connector(s) je moet hebben, dan kan je die met Wago's doorverbinden.
Hobby zelf gebruikt veelvuldig Wago en het zal wel goed zijn, al verkies ik zelf solderen en krimphoes.
