Zekering kapot?
Zekering kapot?
Vanmiddag begonnen aan een weekendje winterkamperen, bleken de kranen en nog wat andere zaken vastgevroren in onze Fendt Tendenza 495 sfr. Dat is nu allemaal wel ontdooit maar nu doet de pomp het niet meer en ook niet de pomp van het toiletspoelwater. Denk dat het een kapotte zekering is maar kan niet vinden welke zekering het precies is. Weet een van jullie welke zekering dat precies is want de dealer wist het ook niet precies.
- CFAB8A77-98AD-41D2-A7E4-C353919AE48B.jpeg (33.07 KiB) 1886 keer bekeken
Fendt Tendenza 495, getrokken door een Volvo v60 hybrid
Re: Zekering kapot?
Ik weet niet welke zekering het is, ik zou ze er gewoon allemaal even uittrekken en controleren. Overigens staat dat wel vermeld in je manual van de caravan.
Voor wat betreft de pomp van het toiletspoelwater: die deed het bij ons afgelopen zomer ook een keer niet, maar dat bleek een loszittend printplaatje te zijn wat onderin het toilet zit; te benaderen door de opvangtank er even uit te trekken, het printplaatje zit in één van de zijwanden achter een afdekplaatje van ca. 10x5 cm.
Re: Zekering kapot?
Ik denk idd dat het pompje teveel stroom getrokken heeft en een zekering opgeblazen heeft.
Voor de pompjes is het meestal een kleinere waarde.
Ik zie er 2 van 5Amp...
Wissel die gewoon eens onderling en kijk of er verschil is.
Ook de 7.5 Amp... zou je kunnen wisselen.
Die van 15 Amp is het vast niet.
Maar... je kan ook door die zekeringetjes heen kijken.... dan zie je snel welke stuk is.
Geen zekering stuk... dan vrees ik voor een ander mankement..probeer eerst maar onderling te wisselen
Re: Zekering kapot?
Oké bedankt. Ga het morgen eens proberen en laat het nog wel effe weten
Re: Zekering kapot?
Als het niet de zekering is.....
Draai de grote dop bovenop je schoonwatertank er eens af.
Pak het pompje in de hand, als je er aan de onderkant in kijkt zie je een soort schoepenradje zitten, even met een sateprikker het schoepenradje draaien en met een beetje geluk doet ie het weer.
Als dit ook niet werkt is je pompje wellicht overleden.
Je toilet heeft ook nog een zekering, vuiltank er uit trekken en dan even in het gat naar boven kijken daar zit de zekering ergens verstopt.
Re: Zekering kapot?
Kan het niet zo zijn dat het pompje (of de pompjes) en misschien wel de kranen kapot zijn. De boel was immers bevroren schrijft TS. Succes met de speurtocht.
Re: Zekering kapot?
Het was inderdaad de zekering. Probleem opgelost. dank voor het meedenken
Re: Zekering kapot?
In dit geval het meest logische omdat er 2 onafhankelijke componenten, de pompjes, niet werkten.
2 exact gelijktijdig stuk is bijna niet mogelijk..
Fijn dat het weer werkt.
Koffiezetten is belangrijk nu..
Re: Zekering kapot?
Op advies van PD het schakelschema er bij gepakt en daarna gewoon met een paar gaan testen zoals Chris zei. Het bleek de onderste te zijn van de foto zoals ik die hierboven heb geplaatst
Re: Zekering kapot?
Had je een juiste nieuwe??
Als de Action weer open is... die hebben voor een paar centen een klein assortiment verpakkingkje..
Altijd handig om te hebben.
Zorg wel dat de juiste er weer in komt.
Re: Zekering kapot?
Nee het was de Halfords met dank aan click en collect. Heb een heel zwikkie gekocht voor een tientje
Re: Zekering kapot?
Hier is geen Halfords meer...
Maakt niet uit.... je bent gered..
Groetjes en succes
Re: Zekering kapot?
Dacht ook dat Halfords niet meer bestond Chris maar in Breda dus wel. Zaten bij Quick-fit in het kan dus zijn dat ze daar onderdeel van zijn geworden
Re: Zekering kapot?
Bij ieder benzine station kan je lampjes en zekeringen kopen. Dus je bent niet afhankelijk van de Action of andere winkels.
En in het ergste geval gewoon bij een auto dealer binnen lopen.
Re: Zekering kapot?
Groetjes en succes
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Re: Zekering kapot?
Lekker belangrijk. Je gaat toch geen tig kilometers rijden als je om de hoek bij het pompstation terecht kan.
