Aansluiten 12 V plafondverlichting.
Tine
Bericht door Tine » ma 8 feb 2021 18:45
Ik heb volgende plafond verlichting liggen en heb de volgende vraag, misschien een hele stomme maar ik kom er niet helemaal aan uit. Ik kan de lamp helaas niet aansluiten in de caravan dus hoop ik hier wat meer duidelijkheid te krijgen.
Er zitten twee lampjes in van 12V 10W. De schakelaar heeft 3 standen. De L draad sluit ik in het midden aan van de schakelaar, de nuldraad met een kabelschoen op het metaal stukje. Tussen de gele en rode draad is een weerstand?? voorzien.
Nu is de vraag: wat is het nut van de weerstand en wie of wat gaat er branden in stand 1 en in stand 2.
JosD
Re: Aansluiten 12 V plafondverlichting.
Bericht door JosD » ma 8 feb 2021 19:54
Weet je wel zeker dat het een weerstand is? Is het geen diode?
Zo ja dan denk ik dat hij op een stand beide lampjes laat branden en op de andere stand maar 1
Bericht door Micky » ma 8 feb 2021 20:02
dat denk ik ook, zo'n lamp hebben wij ook in de Kip
Tine
Bericht door Tine » ma 8 feb 2021 20:10
Nee, ben niet zeker, daarom dat ik vraagtekens achter weerstand had geplaatst... diode maakt het wel duidelijker. thumbup.gif
Het zal inderdaad sfeerlicht worden
thmeyer
Bericht door thmeyer » ma 8 feb 2021 21:21
Ik heb zelf zo’n schakeling met een diode in mijn plafondlamp van de caravan gehad.
Stand 1 brandt buislampje links en stand 2 brandt beide buislampjes.
Zelf heb ik de diode verwijderd en deze met 2 led lampjes van verschillende vermogens toegepast.
Opmerking: Dit is een gelijkstroom schakeling, hier worden dan de symbolen + (plus) en – (min) gebruikt.
Theo
Bericht door Chris » ma 8 feb 2021 21:24
Stroomzuipertjes en warmtebronnetjes...
Ik denk dat er 20 watt samen kan branden.... 1,5 ampere dik...
Tine
Bericht door Tine » di 9 feb 2021 07:31
Dan ga ik ze vervangen door led.
Theo, toevallig nog enig idee welke vermogens je hebt toegepast? Moet ook maar dienen als sfeerverlichting.
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 9 feb 2021 11:16
Ik wil ik wel op reageren.
Mijn plafondlamp zag er totaal anders uit, maar de werking was exact hetzelfde, deze hangt boven de tafel en er zaten 2x 10 watt halogeen steeklampjes in.
Deze heb ik nu in de bestaande lamp-houdertjes vervangen door een led COB van 1 watt en 1 van 3 watt.
Eigenlijk had er maar één 3 watts LED COB met een mini draadloze dimmer in moeten zijn, om het geheel mooi trappeloos te kunnen regelen..
Maar die genoemde "mini draadloos dimmer" gingen diverse keren spontaan stuk.
Blijkbaar kan deze niet met zo’n simpel Led COB lampje samenwerken. Vandaar nu deze nu toch wel “tijdelijke oplossing”.
Dus nu heb ik direct bij stand 1 een gezellig - en bij stand 2 een “puist” licht boven de tafel branden.
Bij jouw is het een ander verhaal. In jouw plafonlamp zitten buislampjes uit de auto-industrie, de nieuwe led buislampjes zijn zover ik weet alleen in “extra wit” te koop en bij mij is het gezellig warm wit licht.
Je zou je plafondlamp ook aan kunnen passen en ook van die Led COB lampjes kunnen gebruiken.
Nog iets: Eén van die reden dat ik gestopt met die draadloze mini dimmertjes was ook, dat als de caravan spanningsloos was geweest, dan stond daarna de Led COB bij het inschakelen altijd volle bak te branden, waardoor deze iedere keer, weer terug geregeld moest worden.
Nogmaals een afstandsbediening is leuk, maar je moet hem ook niet iedere wissewasje "moeten" gebruiken.
Daarom heb ik voor mijn voortent verlichting het binnenwerk (de elektronica) gebruikt van een instelbare dimmer van "Ali"
Succes Theo
Tine
Bericht door Tine » di 9 feb 2021 13:59
Bedankt voor de uitleg, thumbup.gif juist even op google voor de buislampjes gekeken en ze zijn in meerdere kleuren te bestellen. (wit, blauw, warm wit)
Ga deze dan ook bestellen, is de simpelste oplossing.
Bericht door Micky » di 9 feb 2021 14:38
Tine
Bericht door Tine » di 9 feb 2021 17:43
Bedankt, voor Ice blue of pink gaan we toch maar passen.
Bericht door Chris » di 9 feb 2021 21:36
Tine....
Moet wel de COB versie zijn hoor....
Dan kunnen ze werken in jou caravan.
Zonder COB... of AC.. zal het niet gaan.
Staat er alleen DC bij... heb je niets aan.
Theo schreef ook dat al maar het is erg belangrijk als je iets besteld, zie het niet over het hoofd.
Tine
Bericht door Tine » di 9 feb 2021 21:56
Bericht door Ab » di 9 feb 2021 22:39
Is dat wel zo ?
Die buislampjes zijn DC .
Hoewel ze het op AC ook prima doen.
In een caravan werken lampjes zoals die buislampjed meestal op 12 volt DC.
Op de auto accu, als de caravan achter de auto hangt.
Aangevuld met soms ook 230 volt verlichting.
Maar dat zijn weer heel andere lampen.
Moderne caravans hebben vaak weer alles op 12 volt.
Via accu of omvormer.
Bericht door Chris » wo 10 feb 2021 08:05
Wat schrijf je nu allemaal Ab?
Bericht door Ab » wo 10 feb 2021 10:27
Gewoon zoals ik erover denk.
Als ik naar de foto van het lampje kijk, dan zegt mij dat het uit een oudere caravan komt.
Die hadden dus vaak verlichting op 12 VDC en 230 volt.
Gescheiden van elkaar.
Daarvoor ook nog op gas.
Die buislampjes hebben weinig voorkeur voor AC of DC.
In tegenstelling tot LED.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » wo 10 feb 2021 11:15
@Ab,
Die buislampjes had ik ook vervangen voor LED, maar een van de 2 moest ik omdraaien i.v.m. gelijk stroom zal je zien je zet er net een verkeerd om.
Jaap
Bericht door Chris » wo 10 feb 2021 11:20
Exact Ab.
TS , Tine wil over op LED.
Dat heeft...zoals je zelf al schrijft WEL voorkeur voor AC of DC.
En...daar we snappen dat dit geen nieuwe caravan is zal de stabilisatie van de 12 V niet de beste zijn...als er al een stabilisatie is.
Bericht door Ab » wo 10 feb 2021 11:33
Ja, maar de kans is aanwezig dat deze lamp alleen werkt via de autoaccu, en niet via de omvormer.
Dan kan je deze gebruiken.
Zonder ombouw.
Mogelijk wel erg veel licht ..
thmeyer
Bericht door thmeyer » wo 10 feb 2021 12:22
Uitermate gezellig "wit licht" en dat is precies wat de meeste mensen, met natuurlijk uitzonderingen niet willen hebben !!
Opmerking: Er is na veel zoeken, warm witte buislampjes te koop, maar heel beperkt wat vermogen betreft.
Theo
Bericht door Ab » wo 10 feb 2021 15:28
Ja, klopt Theo, ook wat teveel vermogen denk ik.
Maar was bedoeld als voorbeeld.
Verder zoeken had ik effe geen rijd voor.
Tine
Bericht door Tine » wo 10 feb 2021 18:18
Bedankt voor de info, weten we tenminste wat we moeten zoeken
Bericht door Micky » wo 10 feb 2021 21:04
dat zijn ook nog eens CANBUS leds, oftewel er zit een weerstand in dus deze verbruikt net zo veel als een gewoon lampje en zet de rest om in warmte, deze wil je dus niet hebben volgens mij..
Ron
Bericht door Ron » wo 10 feb 2021 21:26
Canbus heeft niets met een weerstand te maken.
Als er 3 watt op staat dat verbruikt hij 3 watt en niets meer.
Canbus is alleen een communicatie systeem om het e.a aan te sturen en/of te controleren
Chris weet daar ook alles van.
In de industrie worden ook verschillende bussystemen gebruikt.
Daar heb ik ook dagelijks mee te maken.
Mogelijk ben jij in de war met bijvoorbeeld LED knipperlichten die op de motorfiets gemonteerd wordt.
Daar gebruikt men weerstanden omdat de knipper relais werkt op het afgenomen vermogen.
Ook daar is het makkelijker en beter om een last onafhankelijk knipper relais te gebruiken.
Bericht door Micky » wo 10 feb 2021 21:30
Toch wel, LED geschikt voor auto's met CANBUS deze lampjes zijn bedoelt als vervanging van nummerplaatverlichting, gewone LEDS geven een foutmelding in de boordcomputer dat er een lampje stuk is (omdat de LED te weinig verbruikt), daarom noemen verkopers deze LEDS CANBUS leds, heb er zelf genoeg van in de garage liggen, je brand je vingers eraan knipoog.gif
Terug naar “Elektra”
