Koelkast ventilator met W1209 sensor en verbruik koelkast
Arjan1978
Re: Koelkast ventilator met W1209 sensor en verbruik koelkast
Bericht door Arjan1978 » zo 20 jun 2021 18:25
2 weken geleden (met het mooie weer thumbup.gif ) voor het eerst dit jaar op pad geweest met de koelkastventilatoren erin. Wauw, wat een verschil bij ons!
In eerste instantie was ik nog wat sceptisch of het nu zo veel uit zou maken. Nou, dat heb ik geweten.
Een paar biertjes stonden al klaar in de koelkast, maar ik dacht ik doe er nog even 3 in het vriesvak. Dat had ik niet moeten doen. Die waren ineens ijsjes geworden. Die had ik even niet aan zie komen stom.gif.
De 2 vennetjes die ik erin heb gezet zijn uiteraard laagtoerig, maar volgens de specs de luchtverplaatsing ook niet veel (had een alternatief gekregen voor diegene die ik besteld had).
De vennetjes hoor je echt totaal niet draaien. Zelfs niet als je met je oor tegen het rooster luistert. En de vennetjes zitten gewoon met bundelbandjes/ty raps vast in het plastic randje van het rooster.
Onze eerste Tabbert Comtesse 570 tandem 1997 max. 1800kg met een Audi A6 3.0TDI Quatro 2015
2062
HenkR
Bericht door HenkR » zo 20 jun 2021 18:37
Ben er achter gekomen dat zo een fannetje echt werkt. Ik heb er maar 1tje, lage toeren geen geluid. Van de week dacht ik he het is te warm buiten, want bier was niet zo koud. Bleek de W1209 op error (alleen streepjes in display). Wat op kopjes geklikt en hij deed het weer en volgende dag weer koud bier enz.
Arjan1978
Bericht door Arjan1978 » zo 20 jun 2021 21:25
Heb je er nu geen 2 geplaatst?
2062
HenkR
Bericht door HenkR » zo 20 jun 2021 22:33
De 2e ligt als reserve in de caravan of wellicht ooit iemand blij mee maken (net zoals jij mij hebt gedaan mrgreen.gif )
Fendter470
Bericht door Fendter470 » ma 21 jun 2021 11:35
Inmiddels de 3 fannetjes vervangen door 2 stuks 120mm 12 mm dik en dikke teleurstelling. Ze werken niet. :cry:
Mogelijk heeft dit te maken met de 4 draadsaansluiting op de fannetjes, maar 12 volt zou toch moeten werken zou je zeggen.
Vlgs internet zijn pin 1 en 2 resp. GND en + 12V Helaas ik dacht de oplossing te hebben aangezien deze fannetjes 12 mm dik zijn zouden ze bij mij net passen.
Dit leek de oplossing ; Thin 12mm Thickness 120X120X12mm 12V Desktop Computer Host Quiet Fan with Speed 12CM Chassis Cooling Fan[image][/image]
Fent saphir 470 achter een VW Golf Plus 200pk
Bericht door Chris » ma 21 jun 2021 12:39
Kijk eens hier?? : https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1576343
Beetje naar beneden scrollen en daar staat de aansluiting van 3 en 4 draads fannetjes.
Volgende vraag..
Waar heb je de fan's op aangesloten???
Weet je zeker dat er een knappe 12 Volt DC aangeboden wordt?
In wat oudere caravans is de 12 volt verlichting nl helemaal geen DC.. of een heel slechte DC.
En daar lopen die fan's helemaal niet op... klopt..
Dus.. wat bied je als voedingsspanning aan??
Fendter470
Bericht door Fendter470 » za 14 aug 2021 14:35
Chris schreef:
ma 15 mar 2021 21:52
Fendter470 schreef:
ma 15 mar 2021 17:22
Ik heb met plezier gebruik gemaakt van de uitleg van Chris voor de thermostaat schakelaar. Dank ! Nu een aanvullende vraag . . . . scratch.gif In onze huidige caravan een Fendt Saphir 470 ben ik aan het stoeien met de plek voor de fan's. Is er iemand die in deze ( top caravan ) een oplossing heeft om ventilatoren kwijt te raken bij de condensor ?? Bij mij zit deze zo dicht op de roosters dat er eigenlijk geen fan tussen past. Vol verwachting klopt mijn dinges..... danku.gif
Heb je daar een foto van??
Die roosters zitten toch niet helemaal tegen de koelribben aan?? dat zou wel superstrakke inbouw zijn..
Er bestaan ook dunnere fans, ik meen 15 mm dik ook..wel zoeken.
In mijn hut was het ook krap allemaal, maar 25 mm dikke fannetjes ging wel...ook echt niet ruim maar voldoende.
Inmiddels is het met wat kunst en vliegwerk toch gelukt..... hier wat plaatjes van "creatief met kurk" achtig geknutsel thumbup.gif
Bericht door Chris » za 14 aug 2021 14:39
En nu....
Neet
Bericht door Neet » zo 15 aug 2021 09:13
Je hebt de drie vervangen door de twee nieuwe maar ik zie nog fotoos van de 3 oude? Ben het even kwijt.
Handig om te weten:
De derde aansluiting is de regeldraad (pwm) vanuit de pc, de vierde aansluiting zal in dit geval dan wel "aarde" zijn of loos.
3 en 4 kan ook andersom zijn, tegenwoordig zit ik meer in de laptops en ben er een beetje uit.
De regeldraad aansluiten aan de plus is dan de oplossing. Dan gaat ie voluit.
stoney33
Bericht door stoney33 » zo 15 aug 2021 18:53
En nu koelt 't als een dolle?
Groet, Rob
sailor wim
Bericht door sailor wim » di 28 jun 2022 10:38
Chris schreef:
zo 7 feb 2021 22:37
stefertje schreef:
zo 7 feb 2021 21:28
Ik zit toevallig mee te lezen over die koelkast fans van Chris.. ik heb muggengaas op mijn roosters zitten, laten jullie dit zitten? Ik kan begrijpen dat dat de stroming van de lucht niet bevordert!?
Welnee.... niks aan de hand..
Het gaat er idd om dat er een flow ontstaat..
Bij mijn vorige hut zat er ook gaas op...
En nu... zit ik nagelbijtend na te denken want volgens mij zit er op mijn huidige hut geen kaas... uh gaas..
Nog geen probleem gehad met de KK maar het bovenste rooster wordt knap warm.
Nu haal ik dat eruit, dat gaat niet met liefde hoor ik de plastic buitenring zeggen.
Voordat ik aan een ventilator ga denken vraag ik mij af zou het horengaas verwijderen ook de luchtstroom bevorderen?
Knaussudwind420qd
Bericht door Knaussudwind420qd » ma 22 aug 2022 22:07
Vandaag ook bezig geweest om een Titan 12cm setje op het rooster te monteren ,Helaas niet gelukt het rooster kon er niet meer in en verder zeer weinig ruimte
Een nieuwe 9cm set besteld komt morgen binnen .Dan moet het lukken Achteraf staat op de verpakking van de Titan set 12 cm fans voor een groot rooster en 9cm voor de kleine roosters .Door de montage beugels lukt het helaas niet En er op lijmen vind ik geen optie.
Audi Q2 Quattro S Line 2.0 TSI 192 pk
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » ma 22 aug 2022 22:11
Bij mij paste de 12 cm wel.
De beugels aan de bovenkant met dubbelzijdig tape geplakt. De onderzijde steunt in het frame van de ventilatie opening.Afbeelding
Eriba Nova L 442 -2022
BMW 320e PHEV Touring - 2023
Knaussudwind420qd
Bericht door Knaussudwind420qd » ma 22 aug 2022 22:51
Mooi dat het kan bij onze knaus 420 qd sudwind zit er geen ruimte naar achteren ,het had eventueel gekund door de onderste rand weg te halen leek mij geen goed idee
Ik heb op Duitse sites zitten lezen en daar zeggen ze de temperatuur voeler niet vast te klemmen aan de condensor maar los er van .Met een temperatuur meter lieten ze zien dat de temperatuur boven in op liep naar 100 graden .Na het plaatsen van fans zakte de temperatuur snel naar rond de 50 graden
Over het geluid van de 9cm fans is het nog even afwachten .Op internet een filmpje gevonden dat ze in de hoogste stand wel te horen zijn maar dat het meevalt
Klapzwaan
Bericht door Klapzwaan » ma 22 aug 2022 23:31
Het betreft bij mij een Eriba.
De voeler heb ik boven de condensor bevestigd. Dus niet er aan vast.
Knaussudwind420qd
Bericht door Knaussudwind420qd » vr 26 aug 2022 00:27
Vandaag de titan set ingebouwd. Het was goed te doen .Links onder in lagen 2 draden met contra stekkerswaar je zo stekkers wel speciale knaus stekkers op aan kan sluiten mooi makkelijk Over het geluid ben ik wel te vreden in stand 4 blaast hij behoorlijk is het heel zacht een zoem geluid te horen .En er zit nu standaard een spanningsregelaar al in de set gemonteerd dus perfekt
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » wo 12 okt 2022 10:58
Kan iemand mij vertellen of er voor de W1209 sensor een vervanger is die mooi ingebouwd kan worden? Ik ben helaas de buitenlandse taal te weinig machtig om e.e.a.goed te begrijpen op het internet. Alvast hartelijk bedankt.
Volvo V60 B3 Inscription my 2022, Fendt Bianco Selection 465 TG my 2022
Bericht door WillyL » wo 12 okt 2022 11:13
Die sensor kan je gewoon met een stevige (paper)klip aan een zxarte koelving bovenaan de koelkastt klikken. Klip op de voel er zo dat deze goed contact heeft met de koelvin. Ik deed dat zowat in de helft van die koelvinnen met een stevige/grote klip om een heleboel papieren samen te houden. Het ding hangt er reeds jaren.
Is de draad te kort, gewoon doorknippen en een verlenging tussen zetten (simpele 2-aders).
Ron
Bericht door Ron » wo 12 okt 2022 11:16
[re.gif] [re.gif]
Zoiets ?
Onderstaande link hoef je alleen maar aan te klikken
https://nl.aliexpress.com/item/10050034 ... OcQh8vpORt
Hans 555
Bericht door Hans 555 » wo 12 okt 2022 12:23
Zelf heb ik de middelste op de foto in de caravan geplaatst. Ik vond het instellen wat makkelijker gaan. De andere twee op de foto heb ik ook nog, je weet maar nooit. thumbup.gif
Terug naar “Elektra”
