Zou het ook niet weten. Altijd nog zelf in geplaatst. Wij hebben zo'n knaken led van de Action op batterijen in de disselkast. Werkt prima.
Wandcontactdoos onder de caravan
Re: Wandcontactdoos onder de caravan
- HenkR
Een stopcontact onder de caravan moet wel goed vast worden gemaakt en dat is toch moeilijk in dat dunne spul van de vloer, Tevens moet je het in prikken van de stekker('s) doen voordat de caravan helemaal staat, want als de tochtlap aan de caravan zit is het moeilijk om er onder te komen.
(Aangepast wegens onnodig voorgaande berichten quoten)
Daarom hebben wij 2x (voor beide bijzettentjes) een blauwe ceeform wcd aan de andere kant van de caravan.. Die zit en geschroefd en met montagekit vast.
Echt???
230 volt in de bijzettentjes ??
Jij durft nogal....
Mijn dochter krijgt dat niet in haar bijzettentje...alleen maar zwakstroom... batterijen dus...oplaadbaar.
Maar... nu wijk ik wel erg van het topic af...sorry.
Dan moeten ze die handleiding eindelijk eens een keer aanpassen..
Over die heet wordende lampjes...
Onze kip uit 1989 heeft dat, net als volledige isolatie en verwarming dmv de vloeistofverwarming dus de druk regelaar en de watertank bevriezen ook nietdeusjevo schreef:Welke nieuw afgeleverde caravan heeft nog een lampje in de disselkast?
Roept u maar.
Wordt er ook niet iets van een unit tbv ITBS ingebouwd in de disselbak?
Zelfs jij was in 1989 niet meer nieuw Micky
Nee... klopt... zelfs al droog achter zn oren..
Amazon (DE/NL/UK) is Europees en die mogen dus alleen maar CE-gekeurde spullen verkopen.Icecubes schreef:@ Conradi, een afrader dus wat ik heb gedaan? Via AliExpress/Amazon bestellen?
Ali is Chinees en daar bestaan onze richtlijnen en eisen niet. Of een contactdoos via Ali veilig is, weet je dus niet. Daar zou ik niet op besparen
Ik heb ook voor de wielen een buiten stopcontact. Is al heel oud.
Bij mij gaan de veertje van de klepjes wat loszittende en zeg staan tegen de rijwind in. Dus dat zou best eens kunnen klepperen wat niet ideaal is bij nat wegdek. Dus let even op hoe je ze plaatst niet tegen de wind in.
En ook waar een caravan vloer is niet echt dik hout na verloop van tijd kan het wel los gaan zitten.
Onze kids hebben thuis ook wcd op hun kamer. Of doel jij op vocht etc?
Home is where you park it
Ik denk idd dat een slaapkamer of een puptent een giga verschil is en dan zeker op het vlak veiligheid.
Vocht is daar een belangrijk issue in.
Er zitten heel wat gaten in een chassisbalk.
Is het mogelijk daar gebruik van te maken bij bevestigen van een contactdoos?
Wat gebruik jij in een voortent? Met het juiste materiaal is eventueel vocht absoluut geen probleem. Kijk hoe je caravan is aangesloten, hoe op bouwplaatsen, evenementen terreinen, kermissen, corona teststraten etc. tijdelijke voorzieningen worden aangelegd. Al zal ik een polyester tent inderdaad huiveriger zijn voor het gebruik. Ik durf te beweren dat deze installatie veiliger is dan hoe mening mens thuis met stekkerblokken in de weer is.
We hebben het er maar in een ander topic over, Ok?
230 volt en bijzet tentjes... voor mij een no-go.
Laten we het hier maar over WCD's onder de caravan hebben.
( p.s. ik ben al 45 jaar techneut..kijk wellicht anders naar veiligheid. )
Die gaten zijn wel erg groot..
Beter neem je een stukje haaks omgebogen gegalvaniseerde of alluminium plaat van een mm of 2.
Die kan je klemmen op de onderkant van het chassis met 2 zgn. lindapters, nadat je de contactdoos erop geschroefd hebt.
Of, eenzelfde plaat onder tegen de bodemplaat lijmen/schroeven, maar dan andersom met de omgebogen kant boven.
Dat van die rijwind is wel een goede tip, ik zal er rekening mee houden.Niels83 schreef: ↑wo 10 feb 2021 10:22Ik heb ook voor de wielen een buiten stopcontact. Is al heel oud.
Ik was eigenlijk van plan om het stopcontact op het chassis te maken, tzt even kijken wat handig is.
De bestelling is inmiddels binnen, ergens in Maart ga ik de caravan bij huis zetten zodat ik alles stap voor stap kan klaarmaken.
De WCD op het chassis zetten is niet onmogelijk...
Maar..let erop, je mag niet in het chassis boren... en de grote gaten... da's al geschreven.
Dan zou het wel heel toevallig zijn als je net de gaatjes op een goeie plek vind.
Dan is de bodemplaat 100x makkelijker.
En dan event. met een stukje 20x20 cm multiplex wat je lijmt en schroeft tegen de bodem.
Dan wordt het lekker stevig.
Nou een passend stukje multiplex of kunststofplaat aan de binnenkant van de dissel doorschuiven naar het ovale gat.
WCD aan de buitenkant vastschroeven of rvs boutjes met zelfborgende moertjes. Aansluittule aan de onderkant kom je toch een heel eind.
Wij hebben zelf al jaren een wcd onder de caraven zitten bevestigd aan de chassisbalk.Er zitten heel wat gaten in een chassisbalk.
Nodig twee stukken watervast multiplex en twee slotbouten.
Beide plankjes aan weerszijde van de chassisbalk plaatsen.
De twee slotbouten plaats je door een van de vele gaten van het chassibalk en zo sluit je de boel op.
Op het plankje de wcd plaatsen.
Geen geboor in de bodem van caravan of chassis en oersterk kost bijna niets.
Mijn Kabe heeft nog verlichting in de dissel, af fabriek, wel led. Is bij Kabe standaard.
Wat ook standaard is, een centrale waarin een extra stopcontact, tv en schotel aansluiting. Alles bereikbaar vanaf buiten.
Blijf toch elektra.
Wellicht dubbel geïsoleerd allemaal maar lijkt me sterk.
Waarom kan het niet dan
lijkt mij, zolang er geen schakelaar in de dissel zit, om het licht aan en uit te doen, er geen gevaar is?
Er wordt aangeven dat het verboden zou zijn, vandaar mijn vraag welke nieuwe caravan er nog afgeleverd werd met elektra in de disselbak.
Wie-niets schreef: ↑za 6 feb 2021 19:33Even gegraven in die oude grijze hersenen. Dit omdat er over dit gebruik/toepassing een discussie punt is geweest
Bij Kip en de duurdere Chateau' s werd standaard een lampje met schakelaar in de disselkast gemonteerd. Een paar jaar later kwam hier een verbod op dit nog te doen i.v.m. kans op bij Inschakelen van dit lampje met schakelaar als een unit vonkvorming zou kunnen geven met eventueel lek gas wat zich kon bevinden in de disselkast.
Heeft toen ook in handleidingen gestaan om dit beslist niet te doen. Dus het is echt geen fake praatje.
