Zonnepanelen op een Kip
Peter54
Bericht door Peter54 » vr 5 feb 2021 15:00
Ik heb over het onderstaande al wat adviezen gekregen van verschillende dealers. Het opvallende is dat hun advies altijd naadloos samenvalt met dat wat zij verkopen...;-) En ook opvallend is de prijsstelling. Soms wordt het plaatsen van een daglichtpaneel gebracht als rocketscience, zodat ik door de technisch specs en het jargon niet meer weet waar het over gaat. Dus dacht ik: ik leg het gewoon eens voor aan ervaringsdeskundigen hier...
Vooral ervaren pluimveehouders hoor ik graag over hun ervaringen met daglichtpanelen op hun Kip. Zeker in relatie tot Cers. Tips zijn zeer welkom.
Ik heb een Kip Starline 47 TDB gekocht. De caravan is voorzien van een CERS 20 A energie regelsysteem uit 2000 en een oude loodcel accu van 95Ah. Op die accu zit ook de mover. Een Carver (Truma) Mover 2 waarvan ik de specs niet meer kan achterhalen. Ik schat dat het gemiddeld stroomverbruik tussen de 20 en 40 A ligt en het maximale (koude start) tussen 120 en 140 A.
We willen graag de mogelijkheid om enige tijd ‘off grid’ te kamperen. Dus zijn daglichtpanelen een oplossing, denken we. Om enig idee te hebben, heb ik onze energie behoefte in beeld gebracht. Met de belangrijkste verbruikers (laptop, 12V TV, telefoonladers, lampen etc.) kom ik op een verbruik van zo'n 800 Wh per dag. Als ik uit ga van gemiddeld 5 uren per dag optimale opbrengst van daglicht, kom ik op 160 Watt aan vermogen voor de daglichtpanelen. Ik wil minimaal 1 dag ‘off grid’ kunnen kamperen als er geen of nauwelijks opbrengst van de panelen is (in noodgevallen kan ik om te laden de auto aankoppelen en de motor een uur aanzetten). 800 Wh / 12 volt = 67 Ah voor de service accu. Als ik rij wordt de accu opgeladen via de dynamo van mijn auto. Als ik een reken- of denkfout maak hoor ik het graag. Ik ben geen technicus, maar een nieuwsgierige hobbyist.
Ik heb gemeten wat de ruimte is voor daglichtpanelen vanaf de achterzijde van de caravan. Als je achter de caravan staat is de ruimte van de linkerzijde van de caravan:
Tot aan het achterste luik / dakraam: 150 cm
Tot aan het middelste luik / dakraam: 110 cm
Tot aan het voorste luik / dakraam: 70 cm
Vragen:
Het paneel (1 stuks) wordt op het dak horizontaal gemonteerd. Uiterlijk /esthetiek / kleur speelt dus geen enkele rol. Ik had een voorkeur voor panelen met de hoogste opbrengst (monokristallijn black solar e.d.), maar vraag mij inmiddels af of dit wel nut heeft en of polykristallijn niet net zo goed is onder deze omstandigheden of zelfs beter? Misschien is het verschil maar een paar procent en is afmeting bij mij meer een issue?
Men probeert mij te overtuigen van het nut van een MPPT spanningsregelaar, maar heeft dat nut voor het doel dat ik voor ogen heb en in die omstandigheden? We gaan “Off grid” in de zomer, niet in de winter. Dus vaak veel daglichturen.
Moet ik een aparte service accu aanschaffen? Ik heb zelf de indruk dat de gebruikte accu een goedkope (Renault) startaccu is, wat gezien het hoofddoel, de mover, en de daarbij horende piekbelasting misschien logisch is. Maar of hij daardoor geschikt is als service accu voor cyclisch gebruik en nu en dan diepe ontlading (ruim 70% op basis van mijn berekening hierboven), vraag ik mij af. Misschien een gel accu aanschaffen? Of toch die dure maar sterke en lichte Lithium accu of een Peak Power pakket van Victron? Ik heb ooit een bootje gehad waar veel van dat blauwe spul in zat. Op den duur was de hoeveelheid Victron meer waard dan de boot....;-)
De CERS regelt het nu prima als je op de caravan netstroom aansluit. Dan schakelt alles over naar 220 V netstroom. En anders is het 12 volt op de boordaccu. Dat is makkelijk en het voorkomt fouten. Dat wil ik graag zo houden, met of zonder CERS. Kan dat?
Ik begrijp (hoop ik) dat de CERS ook een lader heeft. Als dat zo is interfereert dat dan niet met de lader van de panelen? En wat gebeurt er als ik met de Kip achter mijn auto ga rijden en de accu / dynamo van de auto verbonden is met de Kip terwijl de panelen lekker laden?
Kortom: het leek allemaal heel eenvoudig, paneel -> draadje -> laadregelaar -> draadje -> accu...... maar misschien is het toch wel rocketscience?
“We can not solve our problems with the same thinking we used when we created them.”
Re: Zonnepanelen op een Kip
Bericht door Chris » vr 5 feb 2021 15:50
Wellicht kan je hier wel wijzer worden.
Zij zijn gespecialiseerd in caravan en camper techniek.
En, eens op een beurs met ze gesproken ook over zonne-energie... ze weten heel veel.
t'Is maar een voorstel.
https://www.jasicamp.nl/zonne-energie/c944
p.s.
Ik vraag me af of er wel tijdens de rit de caravan accu geladen wordt.
Denk het eigenlijk niet om een paar redenen..
1e.. teveel spanningsverlies waardoor er geen voldoende laadspanning voor de caravan accu overblijft.. ( veelvoorkomend probleem n.l.)
2e.. eigenlijk verwant aan 1... te dunne bekabeling uit de auto vandaan..
Velen hier, waaronder ik, laden niet de moveraccu tijdens de reis.
Teveel gedoe met boosters enzo..
Bericht door iemand » vr 5 feb 2021 15:57
Gezien de kosten, kun je ook overwegen een lichte accu met grote capaciteit te kopen.
Kost wat, maar dan kun je ook wel even zonder wal-stroom.
Ik zat net deze tip te lezen... nou dan heb je wel wat moois... voor Eur 600,-
https://www.willemsenrecreatie.nl/accu- ... tooth.html
koos
Bericht door koos » vr 5 feb 2021 16:36
Je hebt wel heel veel vragen. Ik heb op mijn Kip 47TRZ een 100w zonnepaneel liggen. En via een MPPT lader aangesloten op de accu (Optima Yellotop). Het ontbreekt mij nu aan tijd om al je vragen te beantwoorden. Maar het belangrijkste wat ik nu kan melden is dat ik met deze set prima zonder walstroom kan kamperen. Een belangrijk gegeven is wel dat je geen koelkast op 12V gebruikt. En ik heb ook geen omvormer naar 230V voor een koffiezetter. Water koken op gas en lekker koffie zetten met de hand. Alle verlichting is led. En dan heb je zat stroom. De accu wordt nauwelijks leeg getrokken. Een andere keer verder....
Bericht door Ab » vr 5 feb 2021 18:59
Effe wat antwoorden op je vragen..
De accu de je hebt is niet echt geschikt. Een startaccu is geen accu om gedurende langere tijd een vrij lage stroom te leveren.
Met 3 panelen zoals ik begrijp, moet je zeker gaan voor een Mptp.
Met 1 paneel hangt het af van de paneelspanning.
Stel, je zet er een semitractie accu in, die een laadspanning moet hebben van 13,8 volt, of bijv een AGM semitractie accu, die ruim 14 volt ( afhankelijk van merk en type) of een lifepo4 accu, met bijv. 14,8 volt laadspanning ( ook weer afhankelijk van merk en type) en je paneel levert max een spanning van 20 volt, dan gooit een simpele laadregelaar alle overtollige voltage boven de laadspanning weg.
Een Mptp regelaar zet het hogere voltage om in de juiste laadspanning, met behoud van de extra energie.
Bij voorkeur zet je dan meerdere panelen in serie.
Je Cers kan gewoon blijven.
Er zijn een aantal verschillende types Cers, maar de meesten kunnen ook een accu laden vlgs mij.
Welke laadspanning eruit komt, en of dat instelbaar is voor verschillende accutypes zou je effe moeten nakijken.
Je kunt gewoon de Cers laten laden, en parallel de laadstroom van de spanningsregelaar mee laten lopen.
Uiteraard moet de spanning wel gelijk zijn.
Mocht de laadspanning van je Cers niet goed zijn, kan je die eenvoudig afregelen met een DC DC convertertje die de Amperes die je Cers levert aankan.
Reken je ook niet rijk met een zonnepaneel.
Vlak liggend op het dak zal je nooit het volledige Wp vermogen halen. Bij hoogzomer en onbewolkt weer kom je wel in de buurt, maar dat heb je maar zelden. Gemiddeld mag je heel blij zijn met 50 % opbrengst.
Verder ben ik het volledig eens met de vorige schrijvert.
Als je heel bewust omgaat met je accustroom, heb je bijna niks nodig. Led lampjes gebruiken bijna niks. Telefoon laden ook niet zo heel veel, dat kan overigens ook in de auto.
Met mijn vorige caravan heb ik wel eens bijna een week op de accu geleefd. Dat was een 75 Ah Yellowtop, die dus maar max 36 Ah kan leveren. ( max ca 50 % leegtrekken)
Daarna nog genoeg over om te moveren.
Zonder enige lading van zonnepaneel of wat dan ook.
Goed nadenken over je energieverbruik helpt..
Je zou ook een 120Ah lifepo4 accu kunnen kopen.
Dan heb je bij een volle accu 3 weken genoeg zonder ook maar iets te laden. Bij heel veel tv 2 weken.
Al met al ben je dan ook niet veel meer geld kwijt dan met een andere accu, laders, zonnepanelen enz.
Hans met Troll
Bericht door Hans met Troll » vr 5 feb 2021 19:46
Eenvoudig en goedkoop met een beetje dagelijks werk....
in de zomer 2,winters 4 panelen
Kipke98
Bericht door Kipke98 » za 6 feb 2021 09:01
Tip: viewtopic.php?p=617174#p617174
Wally
Bericht door Wally » za 6 feb 2021 10:33
Peter54 schreef:
vr 5 feb 2021 15:00
Ik heb nog nooit meegemaakt dat een verkoper het advies gaf om naar de buurman te gaan.
Hooguit bij, als je iets speciaals zocht, wat hij niet in zijn assortiment had.
Bericht door Ab » za 6 feb 2021 11:16
Ja natuurlijk..
Uiteraard wil je als verkoper graag de dingen verkopen die je voor duur geld ingekocht hebt..Dat is niet meer als normaal.
Terug naar “Elektra”
