Zekeringen LMC niet te vinden
hansDH
Bericht door hansDH » do 14 jan 2021 17:49
Beste mensen,
Mijn ouders kunnen in hun caravan de stoppenkast/zekeringen niet vinden, normaal gesproken
zit die in de kleding kast, maar bij deze niet. Het is mij niet geheel duidelijk geworden wat voor
type LMC caravan ze nu precies hebben. Volgens hen is het type Lord 660 uit 1993, een tandemasser.
De fabriek in Duitsland kon het zo ook niet vertellen, ze hadden die gegevens niet meer.
Bij voorbaat dank!
Re: Zekeringen LMC niet te vinden
Bericht door Chris » do 14 jan 2021 19:11
Ha Hans...
Misschien.... misschien weet ik het..
In dit soort oudere caravans zat nog niet veel elektrotechniek.
Daar was de inkomende 230 volt doos vaak heel simpel, en had aan de binnenkant een soort van 2 schroeven die zichtbaar waren , naast de bedrading... in de caravan dus.
In die invoerdoos, achter die 2 schroeven zaten 2 glas zekeringen.... dat was alles destijds.
Ik ben al aan het zoeken geweest of ik een foto van zoiets kon vinden.... nog niet gelukt.. jammer..
Wel de folder van de LMC serie Lord uit 1993... : http://www.caravan-museum.de/Hersteller ... _1993.html
Toch nog even de vraag...
Wat werkt er niet???... soms is het een extra aanwijzing naar het mankement..
hansDH
Bericht door hansDH » do 14 jan 2021 21:41
Dank voor je reactie Chris.
Ben ook de hele avond aan het zoeken geweest, zelfs Duitse websites gaven geen oplossing.
Meest mogelijke is dat ze onder het bed zitten of onder de bodem van de kledingkast, dat
van die 2 zekeringen in de contactdoos ben ik ook tegen gekomen. Ik heb het doorgestuurd
naar ze, mijn vader gaat morgen verder met zijn zoektocht, ik hoop dat hij hier iets aan
heeft. Ik laat weten als hij het gevonden heeft. Volgens mij deed de waterpomp het niet
meer, maar zeker weten doe ik het niet.
Bericht door Chris » do 14 jan 2021 21:50
Als alleen de waterpomp niet meer werk maar wel de verlichting binnen, dan is het niet de zekeringen in het binnenkomende circuit.
Dan is het of de waterpomp/kraanschakelaar of de omvormer...
En ja... waar dat zit in deze LMC... da's mij niet bekend helaas.
Een bekend gezegde... meten is weten.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » do 14 jan 2021 21:56
Is de verlichting wel op 12 volt? Grote kans dat de meeste verlichting alleen op 220V werkt.
Ik heb nog een oude Adria staan waarin alleen boven het aanrecht een 12 volts lampje zit, de rest werkt alleen op 220V.
Voor het pompje van de kraan is een kleine trafo ingebouwd.
Bericht door Ab » do 14 jan 2021 23:32
Als de waterpomp het niet doet, en je hebt geen multimeter bij de hand, heb ik een Mcgyver dingetje voor je.
Onder de kraan zitten 2 draden.
Druk een speld door elke draad en hou ze tegen elkaar.
Loopt de pomp dan wel, dan is de micro switch in de kraan kapot.
Je kunt hetzelfde doen met de draden bij de pomp.
Alleen dan niet tegen elkaar houden, maar verbinding maken met een lampje.
Gaat dat branden ( met de kraan open!) Dan is de pomp kapot of zit vast.
Werken beide trucs niet, dan is er geen 12 volt aanwezig.
Dat kan een kapotte zekering zijn, maar dat hoeft niet.
Er kan ergens ook iets losgeraakt zijn, afgebroken draad, of oxidatie bij de zekering.
Die laatste kans is groter is mijn ervaring.
Bericht door Chris » vr 15 jan 2021 14:59
M.A.W..
Die zekeringen moeten wel gevonden worden....
En dan heb je meestal ook de event. omvormer wel gevonden.
Die omvormer is in ieder geval nodig om 12 volt voor het/de pomp(jes) te verzorgen.
Echter, ook die omvormer zelf kan defect zijn..
Meerdere mogelijkheden helaas.. en geen handleiding meer van de caravan te vinden op het WWW...
hansDH
Bericht door hansDH » di 19 jan 2021 08:59
Sorry, maar de updates naar mij gaan niet zo snel. In de stekker zaten in ieder geval geen zekeringen. De dealer denkt dat ze in de omvormer zitten, maar het bericht
of dat klopt heeft mij nog niet bereikt.
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » di 19 jan 2021 11:48
Als je die zekeringen nog niet gevonden hebt,stop dan maar met zoeken,dan zitten ze er waarschijnlijk niet in.
Zo n LMC is geen pakhuis waar je over iets heen kunt kijken.
hansDH
Bericht door hansDH » wo 10 feb 2021 21:19
Het is opgelost, alles doet het weer. Vraag me niet hoe, op de omvormer zitten 2 schakelaars, waarvan de een omhoog met staan en de ander naar beneden of zoiets. Ze hebben Jan en alleman gebeld en gemaild, behalve degene die het destijds heeft aangelegd. Die laatste heeft het binnen een paar minuten opgelost. Dank voor het meedenken.
Terug naar “Elektra”
