Elektro koelkast ventilator
Beste mensen,
Ik heb een oude beyerland Vitesse 380 caravan uit 1988.
Nu wil ik koelkast ventilatoren monteren achter de roosters.
Maar nu lees ik bij iedere webshop dat het rechtstreeks op de accu moet en dat het anders kapot gaat.
Mijn caravan heeft geen accu, en zie ook nergens een plek waar die gezeten zou kunnen hebben (heb ook geen 13-polige stekker)
Wel heb ik een 12v aansluiting op mijn koelkast met 12v spanning, is het een idee om hier een spanningsregelaar op te zetten en daar weer de ventilatoren op?
Alle tips zijn welkom
Groet
Lars
Groet
Lars
Re: Elektro koelkast ventilator
Elke webshop? Is voor mij nieuw, gewoon op de 12 volt van je koelkast aansluiten.
Hoi Lars.
Wat ze bedoelen is dat die ventilatoren alleen maar werken op 12 volt gelijkspanning.
En niet op 12 volt wisselspanning.
En dan komt de truuk.... komt er gelijk of wisselspanning uit jou omvormer.... dat weet ik zo niet maar de kans dat het wisselspanning is is zeker behoorlijk aanwezig.
Je kan die fan's ook op een klein stekkervoedingkje aansluiten.
Er zijn nog heel veel meer mogelijkheden met die dingen, tot aan elektronisch geregelde in en uitschakeling op vooraf ingestelde temperaturen. etc etc.
Is al meer dan zat over geschreven hier.
Zoek maar eens op W1209 ..... dan vind je veel.
Een tip...
Koop langzaamlopende fannetjes... die maken geen lawaai.
Zelf heb ik 900 RPM, 2 stuks van 14 cm met zie thermische regeling van de W1209....
Komend jaar hoop ik ook een temperatuur controle IN de koelkast te maken.... stap 32 ongeveer.
Succes..
En als je vragen hebt... we horen het wel.
p.s.
De 12 volt aansluiting op de KK is de aansluiting die vanaf de stekker bij de trekhaak komt.
Geen auto ervoor, geen 12 volt achterop de KK...
Een tip...
Succes..
p.s.
Gewoon de 12 volt van je lampje in de koelkast pakken, die werkt ook als je aan de paal staat.
Misschien heb je nog een 12 volt adapter thuis liggen (iets in de reeks 7,5 tot 12 volt is prima), of kun je die bij de kringloop vinden.
Die in een stopcontact en de draadjes verlengen naar de ventilator.
De spanning hoeft niet perse 12 volt te zijn. Iets lager is eigenlijk beter; als ie maar opstart en blijft draaien. Dan alleen iets langzamer, maar dat scheelt geluid.
De 12 volt aansluiting op je caravan is zeer waarschijnlijk alleen maar voor onderweg, als ie op de auto is aangesloten.
Maar meten is weten. duim
Hardstikke bedankt voor jullie reacties,
Als ik de stekker van buitenaf
(230v) erin heb, meet ik een spanning van 12v en 220v op de koelkast. Maar werken de ventilatoren op 12v gelijkstroom en wisselstroom??
Wat bedoel je? zo’n sigaret aansteker adapter?iemand schreef: ↑ma 14 dec 2020 17:10Misschien heb je nog een 12 volt adapter thuis liggen (iets in de reeks 7,5 tot 12 volt is prima), of kun je die bij de kringloop vinden.
Lars....
Die fans werken alleen op 12 volt gelijkspanning..
Niet op wisselspanning.
Nou nog een keer die 12 volt achterop de KK meten... is dat 12 Volt AC of is dat 12 volt DC.
Zet je meter eens op DC.. meet dan...dan moet je 12 volt meten.( of zoiets..)
Zet nu je meter eens op AC... dan mag je bijna niets meten...
Als dat zo is kan je die 12 volt gebruiken.
Meet je bij AC wel veel spanning....dan is de afvlakking gewoon minder goed en zal een fannetje slecht of niet lopen.
Die 12 volt is trouwens dus van een lampje in de koelkast... niet van een koelelement..
Ik schat zo in dat een caravan uit 1988 geen lampje in de koelkast heeft
Reactieopvoorgaandebericht
Dat was ook mijn eerste inschatting..
Maarrrr
Hij meet 12 VOLT ergens achterop de KK als er geen auto is aangekoppeld, alleen 230 VOLT is aangesloten.
Uit de omvormer dus...en die voorzien nooit genoeg vermogen om daaruit de KK op 12 volt te kunnen laten werken...
Dan blijft er maar 1 mogelijkheid over.
Eén lampje.
Maar helemaal duidelijk is het zeker nog niet
Maarrrr
Eén lampje.
Nee, hij bedoelt bijv. een trafootje van een kerstboomverlichting of zo.Lars135 schreef: ↑ma 14 dec 2020 19:20Wat bedoel je? zo’n sigaret aansteker adapter?iemand schreef: ↑ma 14 dec 2020 17:10Misschien heb je nog een 12 volt adapter thuis liggen (iets in de reeks 7,5 tot 12 volt is prima), of kun je die bij de kringloop vinden.
230 volt in, 12 volt uit.
Meten is weten...
In mijn oude beyerland Quartz uit 1992 zat ook een transfovoeding. Dat ding gaf wel gelijkspanning, maar niet de mooi afgevlakte en ook veel te veel +14v. Vele lhalogeenlampjes zijn erop kapot gegaan.
Indien je een gewone kleine voeding koopt zie dan ok er op het labeltje +/- staat bij 12v. Dat is het er een met gelijkspanning.
Dat zal trouwens ook wel ergens op die transfoo in je caravan staan, misschien wel op de achterkant.
@ Jan en Chris
Ja wat Jan en Chris schrijven.
Als het lampetje 12 volt is. Simpeler kan toch niet?
Mits dat draadje voldoende afgezekerd is..
Dat lampje vraagt bijna niks.
Mogelijk moet er ergens een zwaardere zekering in bij de omvormer, als je er twee blowers bij zet.
De 12v die ik gemeten heb komt van boven de koelkast, deze loopt naar de schakelaar van de koelkast, waar je ja kiezen tussen 230v/uit/12vChris schreef: ↑di 15 dec 2020 07:35Reactieopvoorgaandebericht
Maarrrr
Eén lampje.
Ik wou hier dus de fans op aansluiten.
Nu heb ik een spanningsregelaar besteld, en wou die er op zetten
Het wordt onduidelijker..
Normaal is dat wanneer de 230 volt dmv de camping aansluiting aanwezig is, de KK automatisch op 230 volt werkt.
De KK zal nooit op 12 volt via de omvormer werken, daar levert de gemiddelde omvormer niet genoeg vermogen voor..kk op 12 volt gebruikt minimaal 10 ampere...vaak meer. De 12 volt selectie is alleen achter de auto mogelijk.
Waarom jij daar 12 volt meet...???? Klopt niet of de auto is ook nog aangekoppeld.
Misschien een onbekende aanpassing in de jaren geweest.
Blijft... is dat het nog niet bekend is of het nou Gelijkspanning of Wisselspanning is wat je meet.
En..als je 12 volt meet...waarom dan nog een spanningsregelaar..
Heb je een link van die regelaar??
Als je ml al 12 volt DC zou hebben is een regelaar niet nodig.
Eén 12 volt spanningsregelaar is bv een LM 7812
Ps
Uit de meeste wat oudere omvormers komt 12 volt DC alleen voor een pompje oid.
Dat is vaak maar 1 Ampere.
De 12 volt met veel meer vermogen voor verlichting bv is AC.
Op die laatste, AC, lopen je fannetjes zeker niet.
Ps
Oké, er zit een 12v aansluiting op, die zekerweten via mijn trafo gaat. Als ik hem daar op zet, gaan de spots van de 12v verlichting binnen minder fel branden. Dus als het ac is (wat het waarschijnlijk ook is) is het gewoon onmogelijk om een fan te monteren? Ik kan ook nergens een accu vinden in mn caravan en heb een 7 polige stekker
Laatst gewijzigd door Ab op di 15 dec 2020 18:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Aub niet quoten op voorgaand bericht.
Gelijkstroom, moet gewoon jou ventilator aan kunnen sturen.
Niet meer te zien...Lars135 schreef: ↑di 15 dec 2020 14:27Deze trafo zit in de caravan
https://www.ricardo.ch/de/a/transformat ... 074064434/
Sorry
O..die Crusader..
Ja..werkt.. is DC
O..die Crusader..
Ja..werkt.. is DC
Maaaar... nu de vraag, ik meet 12v spanning, had 2 losse fannetjes er op aangesloten. Werken beide niet...
Deze
https://www.allekabels.nl/koeler/214/10 ... gJ_MPD_BwE
Gewoon troep gekocht?
wel herriemakers.. draaisnelheid is 3000 rpm
waarom de fans niet draaien,.. heb je de polariteit goed aanbesloten.. draai de draadje eens om.
en probeer eens een 12 volt gloeilampje de de bedrading
