Elektro koelkast ventilator
Re: Elektro koelkast ventilator
Je kan de fans ook testen met een 9 volts blokbatterij. Je hebt vast wel een rookmelder waaruit je even de blokbatterij kan lenen. Succes duim
Reactieopvoorgaandebericht
Ik zou die batterij lekker in de rookmelder laten zitten en voor een paar euro er een halen. knipoog
Met 8 penlights op een rijtje heb je ook 12 volt.
Lars..
Plaats eens even een goede foto van die Crusader hier..
1e.. het is wel een gelijkspanning ding toch?
2e.. zat er geen omschakel automaat in die dingen...
Die zit er voor vlgs mij.
Die fannetjes zouden op de linker + en - moeten werken.
Maar...die bak spaghetti daaronder belooft niet echt veel goeds...
Ik zie wel dat er op de ingang van de schakel automaat ook iets is aangesloten....wat...??
Kroonsteentjes...blauwe draadklemmen...uhhhh
Het schept niet veel vertrouwen in de degelijkheid van de installatie in ieder geval..
Dit is wel een gelijkspanning waar normaal gesproken die fannetjes op werken.
Ik zal vanavonk thuis even een linkje opzoeken voor een simpel 12 volt DC adaptertje..
Kan je los van deze crusader werken...veel makkelijker denk ik.
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Ja het is een drama die electronika van deze caravan...
vraag mezelf af of ik de tijd en de zin er voor heb om het allemaal te repareren.
En wat de ingang betreft, kan dat niet de voeding wezen van de auto?
Die ingang zou zeker van de auto af moeten komen.
Maar het gefreubel wat ik hier zie, daar krijg ik alleen maar jeuk van.....
Wellicht een beter idee om aansluiten hierop te vergeten en zo'n soort ding te kopen:
https://www.reichelt.nl/nl/nl/stekkervo ... IMQAvD_BwE
Of wellicht ligt een een overgebleven exemplaar in je kast.
JE moet dan even opletten wat er op staat..
In ieder geval 12 VDC.... en meer dan 1 ampere... 1,5 of 2 A is mooi.. en voor fannetjes meer dan zat.
Zelf heb ik ondertussen versie zoveel met fannetjes in mijn caravan gemaakt.
Ik heb geleerd dat langzaamlopende fannetjes geen geluid maken.
Dat de fannetjes eigenlijk het meest effectief voor de extra koeling zijn als ze aanschakelen bij een temperatuur van de koelribben van 55 graden, en weer uit moeten gaan bij ong. 35 graden.
Het chemische proces moet niet stoppen, dan koelt de KK niet meer.
Het blijkt dat de fabrikanten speciaal daarvoor een z.g. Clixon hebben gemaakt die bij 55 en 35 graden schakelt.
Velen hier hebben ondertussen een electronische thermische schakelaar gemonteerd die de fannetjes aan en uit laten schakelen op die 55 en 35 graden.
Dat lijkt een goede positieve reactie te hebben op de koeltemperatuur in de KK.
Bij mij... in Spanje bij 35 graden + koelde de kk nog het bier en de rose prima... en da's belangrijk toch??
Ik heb dus die W1209 ergens ingebouwd, maar komend seizoen komt er de laatste aanpassing, het wordt nog wat uitgebreider met een extra schakelaartje waarmee ik kan kiezen tussen Electronisch geregeld..... continue aan en volledig uit.
fototje.. mijn fannetjes achter de KK, de nog in te bouwen nieuwe regeling met schakelaar en de W1209 solo.
Die laatste ( van Aliexpress... heel goedkoop) heeft dus een sensor die op de koelribben van de KK gemonteerd zit.
O... vergeet ik...
Dit is het huidige stuursysteempje..
In de lasdoos een 230-12 volt LED voeding met er bovenop de W1209... een met rode display.
De nieuwe is een blauwe display...
Wanneer ik de reacties van TS lees vrees ik dat die niet al te veel electro-technische vaardigheden in de vingers heeft.
Laat het hem simpel houden zonder die thermische voelers. Indien nodig kan hij het topic over fan doorspitten en jipenjannetje handleiding zoeken.
Dat kabelkluwen is inderdaad ook rampzalig. Op het eerste zicht is er ook geen rekening gehouden met de kleuren, rood plus en zwart min, maar dat is op de foto niet zo duidelijk.
Ik zou een alle draden checken en waar nodig de kleuren correct aansluiten, met steeds de zwarte draad op de min of massa en rood aan de plus. Vooral de kleuren rechts, input, zien er omgekeert uit. Voor gewone lampjes niet erg, maar voor fannetjes en electronivpca (zoals de thermostaat) niet aan te raden. Meet eens de spanning na bij aangesloten op het stroomnet of bij draaiende motor (dus niet aan het net), op de uitgaande klemmen (links) moet telkens de correcte polariteit staan, overeenkomstig de gegevns/sticker op de eenheid.
Er zijn 3 draadparen, een voor 230v (zwarte bovenaan) en (onderaan foto) 2 voor 12 v. Op de foto is duidelijk te zien dat de links de 12v OUT is, dus de uitgaande naar de lampjes en eventuele fannetje. De rechtse is de 12v IN, dus binnenkomende, zoals eerder geschreven vermoedelijk van de auto.
Lars , hoe is de ventilatie achter de koelkast , heb je twee gaten in de want zitten, achterkant van de koelkast of een gat in de vloer, en een gat in de want met rooster , dit was bij 88er veel Standaard.
