Fairy light LED snoertjes
CoralOne77
Bericht door CoralOne77 » za 28 nov 2020 19:24
Bij het Zweedse woonwarenhuis kocht ik ooit es enkele sfeervolle "fairy light" led snoertjes. Die zijn gevoed met 2 x AA 1.5 V batterijtjes en een aan/uit klopje. Ik wil deze snoertjes graag gebruiken als indirect sfeeraccentje, maar dan graag no-nonsense aangesloten op de bestaande 12 V kring. Welnu...
Kan ik dat 3 V snoertje veilig / makkelijk mee aansluiten op m'n kakelverse 12 V net (extra weerstandje van 12 V naar 3 V of hoe heet dat ding?) / eventueel met dimmertje voor de extra gezelligheid? Licht opbrengt is in elk geval al geen doel op zich :)
https://www.ikea.com/be/nl/p/strala-led ... -50479824/
EDIT: zoiets wellicht? scratch.gif
Re: Fairy light LED snoertjes
Bericht door Ab » za 28 nov 2020 20:45
Ja, dat kan heel goed.
Wel veel meer vermogen dan je nodig hebt, maar dat maakt niet uit.
Bericht door Chris » zo 29 nov 2020 19:50
HO.... STOP.....
Eerst weten WAAR je hem op aan gaat sluiten.
Is dat een goede DC 12 volt??
Of is dat een 12 volt uit een dikke trafo met event. een zeer matige gelijkrichting???
Dit DC-DC convertertje is prima MITS je er een knappe DC instopt.
Alles wat geen DC is, of een zwaar pulserende DC zal niet bevredigend werken.
Heb je een goede DC... dan is het een prima oplossing.
Dimmertje kan er ook prima tussen.
Daarmee kan je vele kanten op trouwens....zoiets zou handig zijn want dan heb je direct een Aan/Uit schakelaar.
https://nl.aliexpress.com/item/32992343 ... hweb201603_
CoralOne77
Bericht door CoralOne77 » ma 30 nov 2020 21:01
DC 12V 20A voeding: https://nl.aliexpress.com/item/40010413 ... 4c4dxvT4nI
Totaalplaatje: er zou een 8 zone WiFi controller aan moeten, die wat 12V ledstrip kringetjes (MiLight of Lisxchda of ...) en die 3V fairy lights draadloos aanstuurt / dimt - en liefst een paar sfeervolle combinatie instellingen onthoudt. (Appje, een paar strategisch verstopte regelknoppen hier en daar: 't is een luierik die z'n gemak niet zoekt ;p)
Bericht door Chris » ma 30 nov 2020 21:36
1e..
Perfecte voeding om LED mee aan te sturen... helemaal prima, zeker voor 12 Volt LED.
Ik heb in mijn Knaus een 4 channel dimmer met AB gemaakt.
Die dimmer "onthoud" zijn laatste instelling en met aanschakelen heb je dus de laatste instelling weer.
Ook heeft het ding 3 "presets".... ook zelf instelbaar.
Je kan hier effe kijken wat dat is en wat ik gemaakt had: viewtopic.php?f=76&t=41542
Als je 8 zone's wilt maken heb je dus 2 van die sets nodig.
En....
De uitgaande draad zal dan die DC-DC converter nog nodig hebben...
Maar...
Waarom koop je geen rol van b.v. 5 meter ledstrip in Warm Wit en plak je die precies waar jij wilt?
En die rollen is 12 Volt LED... geen gelazer met die convertertjes.
En 5mtr WW ledstrip kost geen drol bij Ali.
Die dimmerset heb ik ook van Ali... € 20,00 ongeveer..
Wil je het helemaal mooi maken dan verwerk je de LEDstrip in een Alu profieltje.... ziet er echt gelikt uit dan.
Die profieltjes moet je wel even naar zoeken maar ik had 8 meter voor €35,-
Ik zal nog effe die dimmerlink opzoeken voor je.... Deze dus..
Je moet de dimmer en de AB hebben... houdertje zit er dan ook bij. (magnetisch)
https://nl.aliexpress.com/item/32862126 ... hweb201603_
CoralOne77
Bericht door CoralOne77 » ma 30 nov 2020 22:00
Je begrijpt waar ik naartoe wil. thumbup.gif (En inderdaad, rubberen lasdozen met Wago aansluitpunten all over the place.)
https://nl.aliexpress.com/item/32822063382.html
Nja, die fairy light speldenkopjes hebben wel wat, alleen geen 12V, dus wordt het wat extra klussen met de spanning. Kleine moeite voor de little magic die 't geeft.
Of gaan we voor de gein/gimmick helemààl de "fruitcake or messiah?" kant op, met zo'n TC420 en een aanzwellend goeroe deuntje derbij? mrgreen.gif haphop.gif
Terug naar “Elektra”
