Accu opnemen in electriciteitsnet
We hebben voor onze caravan een nieuwe accu aangeschaft, een Victron PPP 40 ah. De oude accu gaf op 14-jarige leeftijd na 12 minuten verplaatsen met de mover er de brui aan. In de vorige caravan was de accu opgenomen in het electriciteitsnet. Bij onze huidige caravan, een Knaus Südwind Silverselection 460 EU zit als stroomverzorging een Schaudt CSV 402. Deze heeft niet de mogelijkheid om een accu aan te sluiten. Nu speel ik met de gedachte om met behulp van een tweetal relais de accu op te nemen in het electriciteitsnet van de caravan. In onderstaande tekening heb ik mijn idee trachten weer te geven. De Victron PPP heeft een aparte ingang voor het laden en een uitgang voor huishoudelijk gebruik naast de uitgang voor de mover. De aansturing van de relais gaat door de geschakelde stroomdraad vanuit de auto om leegtrekken van de auto accu te voorkomen. Is dit een goed werkende oplossing of zijn betere oplossingen?
Knaus Südwind Silver Selection 460 EU 2018
Re: Accu opnemen in electriciteitsnet
Hoi Veldmuis...
Een accu bij een Schaudt kan best... maar ik kan jou tekening bijna niet zien.
Heb je een betere PDF ofzo??
Wat eigenlijk makkelijk is..
De Schaudt heeft een ingang welke van de kabel van de disselsteker komt.
Die kabel aansluiting draait het allemaal om, want de schaudt heeft een intern omschakel relais welke 230 volt als voorkeur heeft.
Geen 230 volt dan is er automatisch verbinding naar die kabel.... die naar de dissel gaat.
Nu moet je goed opletten,,,, de accu is alleen maar geschikt om de constante Plus draad over te nemen.
De geschakelde MOET buiten beschouwing blijven, dat is de Koelkast, die mag echt niet op de accu... zuipt veel te veel stroom op 12 volt n.l.
Nu wordt het simpel.
Die draad die dus van Jaegerpen 9 op de Schaudt aankomt... daar moet een wissel relais tussen komen.... ene kant Schaudt andere kant Accu.
En de uitgang is wat nu aan de schaudt zit. ( ergens een van de aansluitingen helemaal rechts op de Schaudt..)
Ik heb wel eens een klad tekeningetje gemaakt voor iemand, beetje vergelijkbaar.
Alleen de kleuren en naampjes zijn hier anders.
Heb je hier iets aan??
. of zoiets.... let wel... de benamingen waren voor iets anders...
Chris bedankt voor je uitleg. Ik heb geprobeerd het nogmaals te tekenen.
Mijn gedachte is om de geschakelde aansluiting (pin 10/11) alleen te gebruiken voor de bediening van de relais. Wanneer de geschakelde spanning heeft mag de accu geladen worden door pin 9/13 ( constante stroom). Of vragen deze relais zoveel stroom om aan te sturen dat de koelkast in de problemen komt. Dit om te voorkomen dat de auto accu leeg getrokken wordt door de caravanaccu, wanneer de auto niet loopt.Knaus Südwind Silver Selection 460 EU 2018
Laat me eens even denken wat je nu tekend.
Even leren hoe jij denkt.
Waar ik even mee zit is:
De koelkast aansluiting komt van de Jaeger en ik denk dat Knaus die dikke bekabeling direct doorvoert naar de koelkast zelf.
Dus niet via de Schaudt.
Op de Schaudt komen uiterst Rechts een dikke rode en zwarte aan.... die komen meen ik van de Jaeger 13 polig.
Jammer dat ik die bekabeling niet eenvoudig terugvind op het schema wat ik van mijn 500EU heb.
Zoveel kabel.... zoek maar uit... effe lastig.
Laat me eens even "broeden" op wat jij wilt...
Als je het schema van mijn 500 EU wilt bekijken.... of je daar iets terug kan vinden... dan hoor ik dat wel.
Is niet ivm bestands afmeting niet te plaatsen, moet ik een email adres voor hebben...
Via PB kan dat weer geregeld worden.
p.s.
Die z.g. Auto relais gebruiken wel wat, zou ik event. kunnen meten als je wilt.
En... voor verbetering van schakeling.... zou ik blusdiode's over de relais spoelen zetten... 1N4004 ofzo.
Voorkomt vonkvorming.
p.s.
Ik ga even meelezen.
Wil dit ook al een tijdje doen, relais heb ik al liggen (met ingebouwde blusdiode).
Mijn inziens kan je prima af met 1 relais die de 12v schakelt tussen auto en caravan.
TS wil zijn Victron 40A ook laden tijdens de rit.
Victron heeft daar een aparte aansluiting voor....daarom is het wat uitgebreider.
Als je niet de wens hebt om te laden onderweg is een relais met wisselkontakt voldoende.
Gewoon de draad die uit de Jaeger 13 polige de Schaudt ingaat onderbreken en daar dat wisselkontakt tussen maken wat aan de + accu hangt.
Wel een zekering in die bedrading opnemen.
Alle massa's kunnen aan elkaar geknoopt worden.
@ Chris: Volgens mij komt de 12v geschakelde voeding in de middelste aansluitingen uiterst rechtst op de Schaudt CSV 402 binnen. Het wordt door een intern relais van Schaudt geschakeld en bij 230 v onderbroken. Hierboven bevinden zich de dikke 12 v draden richting koelkast. Er ligt dus een behoorlijke lengte aan draden door de caravan.
effe mijn schaudt met bekabeling... kunnen we even gluren alvast...
Die dikke.... da's vast koelkast... maar is dat uit of in ??
Dat heb ik nog nooit bekeken eigenlijk...
En hier is het PDF van de 400 serie..
Als ik het schema bekijk dan is de de geschakelde stroom (pin 10 en 11) rechtstreeks verbonden met de koelkast voeding. Er zit zo te zien geen relais tussen. Vanaf de Jägerstekker ca 2,5 mm2 kabels richting Schaudt en vanaf Schaudt ca 4 mm2 Kabels richting koelkast.
Ik zit al een tijdje te loeren naar mijn 500EU schema, maar daar haal ik die hele 10-11 aansluiting nog niet uit...
Chris, rechts onder op jouw foto zie je 13 en 9 staan, daarboven 11 en 10 en daarboven - en +. Dat is de situatie zoals in het blok er boven de kabels zijn aangesloten.
Zijn dat de nummers overeenkomstig met de JAEGER nummering??
Niet gezien idd, ook nog nooit naar gekeken eigenlijk.
Ik ga eens spitten in het aansluit schema van de 402
Laatst gewijzigd door Chris op zo 8 nov 2020 20:45, 1 keer totaal gewijzigd.
O... nog effe..
Hier is het manual van de CSV402... engels... misschien beter.
