Halogeen vervangen door led
Ik wil mijn 12V-halogeenspotjes boven de zithoek vervangen door ledlampjes. Daarvoor heb ik G4 COB-leds besteld bij Ali die vandaag zijn aangekomen.
Het uit de fitting verwijderen van het halogeenlampje ging niet goed. Ik kon er met mijn vingers niet goed bij en de enige manier die ik kon bedenken was het kapot knijpen van het glas met een tangetje. Een beetje lomp maar het lampje werd toch vervangen. Maar helaas, het armatuur heeft een smalle opening waar de onderkant van een G4-halogeen lampje wel doorheen past maar de (dikke) onderkant van een COB-led dus niet.
Gelukkig heb ik nog reservelampjes maar die doen het niet meer in de fitting. Kennelijk heb ik iets beschadigd of zo.
Ook niet erg, dan vervang ik alle armaturen (met schakelaar) wel door exemplaren waar wel een COB-led in past. Maar wat ik heb, is helemaal niet meer te krijgen.
Ik kan natuurlijk de bestaande gaten afdekken met een plaatjes en dan nieuwe op- of inbouwspots (met schakelaar) monteren; liefst draaibaar en kantelbaar (maar hoeft niet per se). Maar dan is er zoveel te koop dat ik door de bomen het bos niet meer zien.
Ik ziet nu zelf te denken aan deze:
https://www.4campers.nl/binnenverlichti ... lglas.html
of deze:
https://www.4campers.nl/binnenverlichti ... touch.html
Of heeft iemand misschien een andere idee?
NB 20-25 euro per stuk voor 4 spots vind ik wel de max.
of deze:
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Halogeen vervangen door led
Freek...
Wat is de maat van die bodemplaat van jou armatuurtje??
Enne... ik heb hier losse G4 voetjes liggen, wil best eens wat proberen te fabrieken voor je in de originele lampjes hoor.
Moet je d'r maar effe 1 (of 2 of het aantal wat je hebt) opsturen.
Het is toch altijd wel mooi om het origineel te behouden, maar aan te passen voor nieuwe LED's...
Wil ik best eens proberen..
Stuur maar een PB als je dat ziet zitten..
p.s.
In de Led armatuurtjes die je stuurt zitten SMD leds.... voorgemonteerd en niet vervangbaar... past geen G4 Cob in.
p.s.
Hier staan d'r ook nog wel een bergje opbouw LED spotjes..
Let daarbij op dat de spotjes op AC/DC werken.
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... w+led+spot
Chris, bedankt voor je snelle reactie en je aanbod om te proberen de originele lampjes aan te passen. Van dat laatste ga ik zeker gebruik maken, dus je krijgt een pb.
De bodemplaat van het huidige armatuurtje is 9 x 7 cm (uitwendig). En dat de leds in mijn links voorgemonteerd zijn, is me bekend. Dat maakt me niet uit maar aanpassen van de bestaande armatuurtjes is natuurlijk het mooiste!
Met hulp van Chris zijn de bestaande spots in onze Elddis nu omgebouwd van halogeen naar led.
Zie o.a. dit item: viewtopic.php?f=13&t=42523&start=100#p793945
Vandaag alles terug gekregen en weer ingebouwd. En dan is dit het resultaat.
Er is op zich geen verschil met de oude situatie maar de lampjes (en de kleren in de bovenkastjes) worden nu niet meer heet/warm.
Met alle credits voor Chris!
Dat is heel mooi geworden. Chris je hebt een paar gouden handen en al zoveel mensen geholpen in woord en waar nodig in daad. Super.
Zowel op menselijk- als op technisch vlak, knap gedaan Chris.
Philmar
Philmar
Prima toch ...
Knappe foto Freek..
Knappe foto Freek..
Netjes Chris en Freek. duim duim duim
VW Tiguan E-hybrid 2023
"Well done" Chris (om maar even in de Engelse Elddis sfeer te blijven). Philmar: neem reserve COB Leds mee. De uitval zit zo rond de 10..20% als je "Ali-kwaliteit" hebt, ze kunnen na verloop van tijd gaan knipperen. Niet moeilijk doen in dat geval: gewoon vervangen.
Reactieopvoorgaandebericht
Diesel.... deze zijn van Freekvo.. duim
