Aansluiten wifi antenne
Ik heb een 4G alfa router gekocht met antenne. Doet het prima. Ik wil de kabel inpluggen in een female chassis deel welke ik in de wand van de caravan wil plaatsen. Die ik momenteel heb is er eentje met een + en een - aansluiting. De usb A kabel heeft 4 draden, tw een rode, zwarte, groene en witte draad. Zover mijn kennis toelaat weet ik dat de rode de + is, de zwarte de aarde. De witte en groene draad zijn de data draden. Welke draden moet ik nu aansluiten op de + en - aansluiting van het chassis deel. Of kan dat niet en heb ik het verkeerde chassis deel. Bedankt alvast voor jullie advies.
Honda CR-V 1.6 i-DTEC 2014 met Dethleffs Camper 470ER 2014
Ik vind het een beetje een vaag verhaal:
Een kabel doorvoeren !!
Mijn vraag is meteen: Welke kabel ? De USB-kabel !!
Wat de plus (+) en de min ( –) aansluiting geef je zelf al aan, dat de rode draad de plus (+) en de zwarte draad is de min (-) is.
Dus de rode op de plus (+) en de zwarte op de min (-) van de plug.
En wat voor chassis-deel ?
Er zijn diverse USB- doorvoeren met - of zonder kabel te koop.
Theo
Theo
- USB -doorvoer.JPG (21.9 KiB) 933 keer bekeken
- afbeelding_2020-11-02_111256.png (83.05 KiB) 933 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op ma 2 nov 2020 11:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Aansluiten wifi antenne
Okay ik ben hier ook geen expert in. De antenne kabel is een USBA kabel.
Het chassisdeel is female USB- A. Op dit chassis deel zitten maar 2 aansluitingen een + en een - aansluiting. Het chassis deel wil ik verbinden met een USBA kabel naar binnen toe. Zodat ik de antenne buiten in het chassisdeel kan steken. De kabel die aan het chassis deel naar binnen aangesloten moet worden plug ik dan in mijn router.
Ik heb een USB kabelA kabel aan 1 kant de stekker eraf geknipt zodat ik 4 draden heb. Wit, groen, rood en zwart + mantel.
Mijn vraag is dus welke van de 4 draden (en of mantel) moet ik aansluiten op de - of - van het chassisdeel. Of moet ik een ander chassisdeel hebben? Hopelijk is het duidelijker geworden?
Bedankt alvast weer.
Groeten Rinus
Groeten Rinus
Hoi Rinus,
Er worden nu twee dingen door elkaar gehaald.
De USB kabel is “GEEN” antenne-kabel, maar een voedingskabel met data.
De antenne van de Alfa Router is dat zwarte ding van ±10 cm wat je kan knikken en USB-kabel die erop aangesloten is de kabel met een mini –usb aansluiting en een USB-2 normaal.
Dus als je de antenne naar buiten wil voeren, dan moet je geen USB doorvoer gebruiken, maar een speciale antenne –doorvoer gebruiken.
Met de opmerking dat die antennekabel niet te lang mag zijn, vanwege eventuele antenne-signaal verliezen.
Zie bijlage:
Gr. Theo
Hoi Rinus,
Zie bijlage:
Gr. Theo
- RF Connector SMA.JPG (24.96 KiB) 925 keer bekeken
Aaanvullend:
Dit is het USB-A stopcontact voor plaatsing op de caravan.
Dit is dezelfde ROKK maar dan ander perpectief. Ik wil dus graag daar mijn USB -A plug van de antenne in pluggen. Aaan de connector een USB kabel solderen naar binnen toe
Een hele mooi USB stopcontact.
Deze is alleen geschikt voor de voeding, dus iets opladen.
Maar voor je Alfa router heb je ook de 2 data draadjes nodig, anders werkt deze niet.
Toch nog een vraag: Waar moet eigenlijk de Alfa router komen of is die 4G Alfa router een soort stikkie ??
Gr. Theo
Gr. Theo
Hi Theo
Tja tis inderdaad heel mooi, maar blijkbaar heb ik er niets aan ;-). De router ga ik ophangen in de caravan. .
Bedankt Trouwens voor je input.
Groeten Rinus
Groeten Rinus
Hi Theo.
Kun je me nog adviseren welke chassis ik dan wel nodig heb. Liefst ook water dicht als USB plug erin zit.
Ik zie wel USB aansluitingen (zoals jij al als bijlage erbij had gedaan), maar dan eentje die ook data kan versturen van de antenne.
Moeilijk allemaal voor nitwits zoals ik :-).
Groeten Rinus
Groeten Rinus
De Alfa router waar we het nu over hebben is een router waar je met meerdere personen binnen een straal van 50 tm 100 meter op kan internetten.
Mijn eerste Alfa R36 had ik eerst in de disselbak zitten.
Later is deze in de hangkast gekomen, waardoor de afstand zeker 150 meter rondom de caravan is geworden.
Voor de verbinding met een WiFi-hotspot, maak ik gebruik van een speciale rondom -antenne van 14 dB met "daarin" een Alfa Network AWUS 036HNR van 2 watt welke aan de schoorsteen van de caravankachel gemonteerd is.
En nog een vraag: Waar wil jij je Alfa router (is niet waterdicht) hebben en waarvoor wil je een waterdichte USB-aansluiting precies voor gebruiken.
Gr. Theo
Gr. Theo
Ik heb natuurlijk de router met antenne gekocht, Het is een andere antenne als dat je laat zien in je bijlage. De antenne zit op een andere frequentie.
De antenne zit buiten en die wil ik verbinden met de router die binnen zit. Ik hoop dat het duidelijk(er) wordt :-)
Groeten Rinus
Groeten Rinus
Laatst gewijzigd door snajeduo op ma 2 nov 2020 13:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor Theo.
Ik heb ook een wifi router + antenne van Alfa, de eerste versie. Deze wil ik behouden en gebruiken als er via de camping versterkt kan worden. De 4G alleen als dat niet kan. De routers wil ik plaatsen boven mijn bed onder de kastjes in de caravan. Wifi versterkers trouwens worden steeds vaker verboden danwel geblokkeerd door campings. Ik vermoed dat dit een probleem is voor campings. Groeten Rinus
Nu snap ik het.
Je moet een waterdichte USB doorvoor hebben en om het nog mooier te maken een waterdichte USB-aansluiting daar weer op.
In deze USB-aansluitingen zitten de + en de (-) - en de 2 data draden gewoon al in.
Hier een mooie link: Diverse USB connectoren
Of de door jouw getoonde Waterproof USB stopcontact, modificeren naar een volwaardige usb-aansluiting met een + en een - en 2 data draden. zie bijlage:
Mocht je nog vragen heb, dan hoor ik dat wel !!
Gr. Theo
Nu snap ik het.
Gr. Theo
- afbeelding_2020-11-02_150707.png (220.64 KiB) 843 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op ma 2 nov 2020 15:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Hi Theo.
Ik was al bang dat ik het niet goed had uitgelegd :-). In ieder geval is dit inderdaad wat ik zoek. Ik ga het bestellen. Laat het hier nog even weten wat de resultaten zijn.
Hartstikke bedankt, greetz Rinus
Wij hebben nog altijd een hele oude Alpha WiFi antenne met een USB aansluiting.
Dat ding doet het voor ons nog altijd goed.
De antenne plaatsen we buiten in de buurt van de tafel.
We hebben dat ding in een Pat fles incl. de USB aansluiting.
De USB kabel komt door het raam (kiertje) naar binnen.
Door roest (condens vorming) in de USB stekker in de Pat fles was het vorig jaar was het feestje even over.
Nieuwe USB en we gaan weer verder.
Kun je hier niets mee:
https://www.romal.com/usb-a-usb-b-adapt ... sbwb-zwart
Kan aan de andere kant gewoon een simpele USB A-B kabel in.
Binnenwerk kun je omkeren en Neutrik heeft waterdichte afdekkapjes voor deze chassisdelen:
https://www.romal.com/d-size-afdekkapje ... ransparant
Die heb ik in mijn disselbak gemaakt op de achterwand.
Werkt perfect, kabel voer ik onderin de disselbak in door de sleuven in de bodem.
De R36 aansluiten wordt zo echt plug and play.
Met al die houtkrullen: worden er soms kippen gehouden in de disselbak? Lekker eitje bij het ontbijt of juist kip op de gril?
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Haha, dat was na montage, voor het stofzuigen ;)
Ik zat al op je reactie te wachten Paul..
Die foto was mij bekend, maar de kippenhok uitleg daarbij nog niet...even lachen..
Ik denk dat deze aansluiting begin volgend jaar vervangen wordt voor een rp-sma aansluiting en er nog een naast komt voor zowel de 2.4 als de 5 ghz antenne van de EZ hotspot extender V5.
Oh en ik heb een Knaus dus geen KIPpenhok :)
Ik ben ook op zoek naar een nieuwe USB-kabel voor mijn Alfa-antenne --> Alfa-router. De originele is naar ik meen 7 meter maar die kan ik online nog niet vinden (wel 5 m maar dat vind ik te kort). Heeft iemand een link voor mij met de juiste lengte?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Bij de Media M. heb ik ooit een 7 meter Usb kabel gekocht.
Volgens deze zaak zijn er geen langere omdat dat dan te veel verlies opleverd.
Zij hadden daarmee geexpirimteerd en waren tot deze conclusie gekomen.
Maar na 5 jaar was bij mij deze door corosie gesneuveld.
Overigens heb 2 jaar terug bij de Acetion een 7 meter HDMI kabel gekocht voor weinig.
Dus voor USB / wie weet.
Info betreffende de maximale lengte van een USB-kabel.
link: De USB-kabel
Extra Info: Maximale lengte USB-kabel
of toch wel verlengen: zie deze link: USB-kabel verlengen
Theo
link: De USB-kabel
Theo
