Verlichting
degustibus
Verlichting
Bericht door degustibus » vr 9 okt 2020 20:22
Ik ben hier nieuw en heb al meteen een vraag.
Ik heb een Eriba Pan 1988 en mijn achter verlichting werkt niet, de remlichten (het zelfde lampje)werken wel,de richtingaanwijzers en de kentekenverlichting ook.
Een massa probleem is het volgens mij niet want dan zou de rest ook niet werken?
Ik hoop dat iemand raad heeft.
Mvg Ad.
Re: Verlichting
Bericht door Chris » vr 9 okt 2020 20:45
Ik kan het niet echt goed zien, maar is het wel een duplo lampje ??
Zo eentje met 2 gloeidraadjes erin?
Dat lijkt nu niet... maar de foto is ook niet heel duidelijk..
Of... ik zie ook nog 2 kleine buislampjes... waar is dat voor??
Dan zou er geen duplo lampje inhoren...??
Maak eens een meer gedetailleerde foto??
En 2e vraag..
Heb je de caravan ook eens achter een andere auto geprobeerd??? werkt het dan nog niet??
degustibus
Re: Verlichting
Bericht door degustibus » vr 9 okt 2020 21:11
Er zit geen duplo lampje in maar heb dat wel geprobeerd.
De staaflampjes werken wel.
Als ik een draadje leg van de + van de staaflampjes naar het achterlicht werkt het wel.
Morgen is een andere auto proberen.
Re: Verlichting
Bericht door Chris » vr 9 okt 2020 21:19
Aan die kant ( met het gele massadraadje) zie ik ook alleen een rood draadje aan het lampje... dus dat klopt.
Het zwarte draadje gaat naar het buislampje.
Maar de andere kant is meer een raadsel..
Groen naar het bolletje...
En dan Zwart en Bruin..... waar gaan die heen????
Want alle lampjes hebben Geel als massa lijkt het...
Het kan natuurlijk ook nog een slecht kontakt in de steker voorop zijn... corrosie is erg bekend in dit soort stekers.
En een draadbreuk... .
En er is ook ergens een plek waar L & R aan elkaar gemaakt zijn... daar kan ook nog troubles zijn..
Mogelijkheden genoeg... probeer eerst eens een andere auto.
Dan weet je of het in de caravan of in de auto gezocht moet worden.
degustibus
Re: Verlichting
Bericht door degustibus » vr 9 okt 2020 21:59
Ik denk dat de buislampjes toch de rijverlichting is en het lampje links boven alleen het remlicht.
Re: Verlichting
Bericht door Chris » vr 9 okt 2020 22:21
Dat lijkt bijna zeker want samen met de rijverlichting moet ook het nummerbord verlicht zijn.
Terug naar “Elektra”
