Wie weet wat dit is
Wie weet wat dit is
Tussen de schakelaar waarmee de apparaten via de acuu stroom krijgen en de accu zelf zit een klein zwart kastje. Weet iemand wat voor kastje het is en waarvoor het dient?
- A2C717BE-4CF8-4186-B358-4D1ED5D5633B.jpeg (52.63 KiB) 1343 keer bekeken
Kabe imperial 600 dxl ks getrokken door een Volvo XC60 hybrid
Re: Wie weet wat dit is
Dat denk ik ook.
Het zou makkelijk open moeten kunnen, en hoogstwaarschijnlijk zit er een zekering in.
Wel handig om te weten welke waarde en wat voor type.
Een reserve kan nooit kwaad.
Ik weet het 300% zeker..
Zekeringhouder voor een steekzekering.
Dekseltje oplichten en daar zit de zekering..
Oké bedankt allemaal
300% maar? Vanwaar de twijfel?Chris schreef:Ik weet het 300% zeker..
Bürstner Ventana Avantgarde 480 TK
Wie weet wat voor zekering dit is ?
Een MOVERzekering is het zeker niet, want daar is de kabel niet dik genoeg voor.
Maar als je de kabel volgt, weet je “precies” waar deze voor is !!
Of je haalt tijdelijk de zekering er even uit, dan is er "iets" wat niet meer werkt.
Theo
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op zo 4 okt 2020 15:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik dacht te weten dat steekzekeringen in dit formaat tot 40 A leverbaar waren.
Mijn mover zekering is een platte en 120 Ampere.... iets meer..
Die heb ik trouwens ook als reserve bij me.
Vaak lastig te koop in het buitenland... als je hem onverwachts nodig zou hebben....
Tip ????
Tip ????
Wie weet wat dit is
Helemaal met je eens !!
en boven de 40 Amp. (standaard) zijn ze groter.
Theo
Theo
Ik heb via Wish een automatische zekering gekocht.Chris schreef: ↑zo 4 okt 2020 15:16Ik dacht te weten dat steekzekeringen in dit formaat tot 40 A leverbaar waren.
Tip ????
150 Ampere. Die direct in de plus net na de accu's geplaatst.
Springt ie eruit, ( al een paar keer gebeurd) dan eenvoudig weer te resetten.
Ook meteen te gebruiken als hoofdschakelaar.
Zoiets. Deze is 200 A, maar ziet er hetzelfde uit.
Het kleine rode knopje indrukken, dan springt ie er uit, en alles is stroomloos.
Ik bedoelde het andersom Ab..
Bijna niemand heeft een reservezekering voor zijn mover mee...
Koop er eentje.... kost weinig en je al er maar om verlegen zitten ineens.
Ik weet niet eens dat er een zekering zit.
Heeft de dealer niet verteld.
Waar moet ik nu zoeken en ik heb al zo een last van mijn rug.
Gewoon de dealer vragen welke mover / zekering er in zit...
Of weet je zelf het merk mover... en type... dan is het makkelijk zoeken hoor.
Kan je gewoon in de luie stoel blijven zitten..
Zoek eens dicht bij de accu.Den Adriaan schreef: ↑zo 4 okt 2020 20:38Ik weet niet eens dat er een zekering zit.
Volg de draad vanaf de + pool.
Het is een zwerver....... een zwerfzekering om precies te zijn
Dank, ga ik bekijken als het droog is.
Wie weet wat voor zekeringringhouder dit is ??
Als niemand het weet.
Het is geen zwerfzekering, maar een "waterdichte zweef steekzekeringhouder" (model standaard) waar maximaal een steekzekering van 40 Ampère in kan.
Waterdicht is voor mijn een te groot woord, voor mijn is hij spatwaterdicht, het kapje moet erop gedrukt worden en daardoor kan er altijd nog water in komen.
Voor mijn is, is als iets geschroefd is, dan is het voor mijn pas waterdicht.
Theo
Theo
- zweef steekzekering (standaard) max 40 A.JPG (44.46 KiB) 909 keer bekeken
RE.gif Sure Een zw(e/r)f zekering
