omvormer hobby 640 vip doet het niet meer
goedenavond.
Vorig jaar heb ik mijn eerste caravan gekocht, een Hobby 640 vip uit 2009.
Vandaag echter begaf (denk ik) de omvormer het, gezien het uiterlijk lijkt het een Dometic SMP 214 te zijn.
Een uur voordat hij het begaf was ik nog bezig met het testen van de nieuwe schotel e.d. dit ging allemaal goed.
Bij het afsluiten van de caravan deed ik nog snel een blik werpen in de koelkast en toen deed het lampje het niet.
Dat is wel eens eerder gebeurd, kwestie van even de tafellamp aan zetten en alles doet het weer... dit keer dus niet.
éénmaal bij de omvormer hoorde ik een licht zoemend geluid, geen idee of dit normaal is. toen ik de voedingsstekkers ging controleren of deze goed zaten begon het lampje op de transformator nog even te branden en doofde vrij snel weer. het zoemende geluid was ook weg.
Nou ben ik nieuw in de caravan wereld en heb dus geen idee wat ik nu moet controleren of testen. Zou iemand mij opweg kunnen helpen om dit probleem te tackelen ?
Re: omvormer hobby 640 vip doet het niet meer
Hallo pthb84.
Allereerst welkom hier op dit forum..
En dan door naar jou probleem..
Ben je handig met electro techniek? heb je een digitale universeel meter ??
Want...
Dit is een z.g. Geschakelde voeding.
En het is helaas bekend dat dit soort Dometic geschakelde voedingen wat kwetsbaar zijn.
Ze hebben wel eens last van slechte soldeerverbindigen, die "rammelen" in de loop der jaren wel eens los.
Maar ook zijn er condensator problemen bekend.
Hetgeen je zelf kunt doen is meten of er een nette 12 volt gelijkspanning uit komt.
Dat kan vrij eenvoudig, op een lampje b.v.
Even de meter op de aansluitingen van dat lampje ( aan ) en je moet 12 volt meten.
Nu vrees ik dat je dat niet meet.
Je hebt natuurkijk de steekzekeringen die er voorin zitten al gecontroleerd... dan ben ik bang dat de omvormer is gaan hemelen.
Als je dan handig bent zou je hem zelf uit kunnen bouwen en naar een reparatie bedrijf brengen.
Want zelf repareren is helaas niet mogelijk bij dit soort complexe elektronica.
Of..
Je vervangt het hele ding voor een nieuwe...
En daarin zijn vele mogelijkheden, van b.v. een nieuwe Schaudt CSV300 tot een dikke LED powersupply aan toe.
Die eerste is b.v. dit: https://www.obelink.nl/schaudt-csv-300- ... hUQAvD_BwE
Compleet kant en klaar om over te plaatsen...
Tot een dikke LED powersupply: https://nl.aliexpress.com/item/33037781 ... hweb201603_
Bij die laatste moeten er dan wel aanpassingen m.b.t. zekeringen en een omschakel relais gemaakt worden.
Dat heeft de Schaudt allemaal al aan boord.
De vraag... heb je een digitale meter en kan je er mee werken..??
Want...
Of..
Chris,
Bedankt voor je reactie. Ik heb totaal geen kaas gegeten van electro. Maar volgens mij ligt er ergens hier nog wel een multimeter.
De steekzekeringen heb ik niet gecontroleerd, zoals gezegd geen Electro kennis en wilde eerst informatie voordat ik de boel ga los trekken.
De 12V die jij benoemd moet meetbaar zijn ook al kan de lamp niet branden?
Als je een lamp UIT de lampvoet neemt.... en op de 12 aansluitpunten je multimeter zet...
Multimeter op stand DC en een waarde boven 12 volt..
En de lampschakelaar AAN...
Dan moet je 12 volt meten.... kijk uit dat je geen sluiting maakt met de meetpennen.
Belangrijk is dus meter op stand DC... want jij hebt een geschakelde voeding/omvormer... dat is altijd DC ( gelijkspanning)
Meet je niets.... dan is dat de bevestiging van een defecte omvormer.... helaas.
Voor event. reparatie... zoek maar eens op Salland..https://www.auto-elektrosalland.nl/
nieuwe ontwikkeling:
vandaag de omvormer uit de caravan gehaald en naar de reparateur gebracht.
daar aangegeven dat ik het vermoeden had dat het aan de "adapter" lag en niet aan de unit zelf.
snelle controle van de unit bleek dit te bevestigen, dus omvormer zelf is helemaal goed.
Wel vertelde de reparateur mij dat hij nog niet eerder een kastje had gezien die tussen de groep en de omvormer zat.
het vermoeden is dat het een soort overspanningsbeveiliging is, echter is de smp 214 standaard uitgevoerd met zo'n systeem.
de reparateur vertelde dat het geen probleem was om de smp 214 direct op de groep aan te sluiten en dus het defecte kastje er tussen uit te laten.
iemand die weet of dit gewoon kan ?
foto: is het betreffende adapter/kastje
Kan je eens een gedetaileerde foto van dat "kastje" maken?
Ik kan het net niet lezen..
Misschien is het een maximum stroom begrenzing... kan ook nog.
Maar..
Volgens mij kan de SMP 214 ook zo rechtstreeks op de 230 volt aansluiting... maar dan moet je van beide een goede foto posten.
Dan is het snel duidelijk voor de techneuten hier..
En...
Eerlijk gezegd... zit deze vorm van montage er niet direct "Af Fabriek" uit... beetje amateuristisch met dat ding er zo tussen wiebelend..
Daarom mijn idee... is dat er niet later tussen gefrobeld??
Maar..
En...
de SMP 214 kan inderdaad direct worden aangesloten, dat hebben we getest (bij auto-elektrosalland).
het kastje hing er al niet super fraai in, maar de foto was gemaakt toen ik al een deel had los gemaakt (om de unit weg te brengen).
gedetailleerde foto van het etiket:
Dat is dus een overspanningsbeveiliging......
dankje voor de opheldering.
- HenkR
Jammer genoeg zetten de mensen er in hun "eigenschappen" er niet bij waar ze wonen/omgeving of in het bericht op welke camping ze nu staan, want dan zouden de techneuten meteen kunnen reageren om echt te helpen indien het in de buurt is.
Idd..
Overspanningsbeveiliging.
Maar of het nu gewerkt heeft??? Of is het daardoor stuk gegaan?
Kan er ip tussen uit...
Mijn caravan staat in Hoenderloo, daar is aan het eind van de zomer een enorme onweersbui overeen gekomen.
Misschien dat dit er mee van doen heeft gehad, geen idee alleen waarom hij dan pas afgelopen week echt de geest heeft gegeven.
Aankomend weekend ga ik hem er weer in monteren zonder de extra beveiliging.
- HenkR
Nu kunnen mensen makkelijk hulp bieden, indien in de buurt.
Als je aan de paal stond kan inderdaad onweer nare gevolgen hebben en is zoals al aangegeven best de overbrlasting kapot/eruit zijn. Tussenuit halen en nogmaals proberen.
Zodra ik het getest heb meld ik me weer.
even ter illustratie het noodweer op de betreffende dag. de caravan zat ergens verstopt onder de stipjes.
Mss hangt dat kastje er nog om een andere reden tussen.....
Origineel zijn de Hobby VIP uitvoeringen alleen voor de Engelse markt gemaakt, daar is een andere spanning 110V ....
Ik weet niet of er daarom die de Dometic overspanningsbeveiliging inzit, maar dat weet Chris wel.... (in heb ze in Hobby's voor het vaste land van Europa nog nooit zien zitten).
Brengt mij ineens op de vraag: schakelen die omvormers normaal gesproken vanzelf over van 110V naar 230V en omgekeerd ? of moet je er iets tussen zetten....
Meestal hebben dit soort omvormers een enorme range voor inputspanningen.
Ik ben niet verbaast als daar b.v. 80-250 Volt AC staat.
Ook zie je veel 100 tot 240 Volt AC.
Dekt veel lading dus..
Of dat bij deze Dometic ook is... dat moet ik nazoeken, maar het systeem kennende denk ik wel, scheelt in productievarianten natuurlijk.
Die overspanningsbeveiliging die er nu voor hangt is een beetje flauwe kul ding.
De event. piek die b.v. bij een blikseminslag naast jou caravan is sloopt alles.
Ook die overspannings beveiliging.
TS heeft bergen mazzel dat alleen dit ding in rook is opgegaan, het had veel erger kunnen zijn.
De bedoelde overspanningen van dit ding is meer de EMK die door b.v. startende stroomzuipers veroorzaakt worden... grote electromotoren.
En als je dan verder denkt heeft dit ding wel zijn werk eigenlijk wel gedaan.... eenmalig alleen... dat eenmalige was nou niet de bedoeling alleen...
Bedankt voor de uitleg, weer wat geleerd
Engeland gebruikt al heel wat jaren 230v
Nederland ook.
Echt André????
Echt André????
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op do 24 sep 2020 13:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten verwijderd.
