hey ,
wens een led strip in onze cassette luifel plaatsen ,thule 6300 ,die word er in geplakt ,4,50 Mtr. er stond een voorbeeld ,maar geen foto bij ,( led strip cassette luifel )
maar nu de vraag ! waar stroom 12 v afnemen en hoe ? door de zijwand of door het dak ,en hoe waterdicht maken ;en met wat ??
de strip is gekocht enkel warm licht ,de dimmer en bediening zijn in bestelling ,deze komen volgende week .
Mvg. freddy
led strip
Re: led strip
Persoonlijk zou ik niet graag in mijn dak / wanden gaan boren
Is het niet een idee om een heel dun wit draadje, aan de voor- of achterkant van je caravan, buitenom in de hoek naar beneden te laten lopen en onder de caravan naar binnen te laten komen? Draadje kun je strak in de hoek vastlijmen.
Aangezien het led is kun je een heel dun draadje gebruiken...
Eventueel kun je er ook nog voor kiezen om de draad alleen aan te sluiten als je op de camping staat.
Misschien niet de mooiste / handigste oplossing maar je hoeft niet in je dak te boren...
Knaus Sudwind 580 QS / BMW X5 M-sport (310PK / 650NM)
Re: led strip
Er zijn speciale dakdoorvoeren voor elektra. Ik zou niet zomaar zelf wat gaan freubelen.
Re: led strip
Ook net nog even gekeken. Maar geen spoor van regen of vocht. Zit toch al weer een jaar of vijf op het dak.
Ik heb deze gebruikt voor de antennekabel van de R36. Mooie brede rand waardoor je hem goed in de juiste kit kan zetten. Klein gaatje in het dak gemaakt. In die periode kon de caravan nog naast het huis staan. Dus regelmatig gecontroleerd op vocht na regen. Nooit iets kunnen merken. Ook net nog even gekeken. Maar geen spoor van regen of vocht. Zit toch al weer een jaar of vijf op het dak.
Re: led strip
Ik zou ik het glas van de buitenlamp een connector maken en daar de ledstrip op aansluiten. Je kunt mooie industriële connectoren kopen, bijvoorbeeld van Hirschmann
