accu inbouwen
Martindej
accu inbouwen
Bericht door Martindej » vr 11 sep 2020 12:25
Ik zoek onder de topics er één waar beschreven staat hoe ik een accu kan inbouwen (Eiffeland Beauty).
Martin
WillyL
Re: accu inbouwen
Bericht door WillyL » vr 11 sep 2020 13:03
Er zijn er verschillende topics waar dit deels behandeld wordt. Zoek een op moverbatterij en ev. scheidingsrelais.
Belangrijkste imho zijn:
- indien Loodaccu, zeker een tractiebatterij gebruiken, dus geen startbatterij
- indien Loodaccu, dan die in een aparte batterijbak zetten, tenzij ze volledig gesloten is, zoals AGMs
Zeker zorgen dat de 12 v van de auto NIET tesamen kan werken met de 12 v uit de eiden batterij! Het eenvoudigst is dit te realiseren door 12 v van de eigen batterij aan te sluiten via de stekker die normaal in de auto gaat, dus ergens op de dissel een stopcontactvoorzien zoals op de auto en hier de 12 uit de baatrij op aansluite,. Wanneer je dan binnen stroom wilt hebben steek je de stekker in die op de dissel. Compleet foolproof. Een andere oplossing is dan een scheidingsrelais gebruiken, maar dat is iets ingewikkelder.
Ah, en natuurlijk een zekering voorzien (10a oid).
Even letten op de contactpunten en aansluitingsnullers, massa is steeds MIN,.
In andere draadjes staat wel ergens een schema.
Voor de rest is het geen rocket science. 230v zoeken om de lader op aan te sluiten (geschikte druppellader voor een Pb) ergens plekje zoeken voor de accu , draden trekken naar de stekker op de dissel, aansluiten en dat is het zowat.
Re: accu inbouwen
Bericht door Chris » vr 11 sep 2020 13:59
Martin
Belangrijke vraag.. omdat er verschillende mogelijkheden zijn...
Waarvoor wil je een accu inbouwen??
Martindej
Re: accu inbouwen
Bericht door Martindej » vr 11 sep 2020 14:52
In eerste instantie voor 'onderweg' maar ook op termijn voor een mover.
Re: accu inbouwen
Bericht door Ab » vr 11 sep 2020 15:39
Onderweg heb je toch al een accu?
Voor een paar dagen ergens staan zonder laadpaal heb je bijna niks nodig.
Met 30 Ah kan je wel een week vooruit.
Mits je het stroomverbruik beperkt tot het hoogst noodzakelijke.
Let wel..een Lithium 30 Ah levert globaal net zoveel als een 65 Ah loodzuur of gelaccu.
dieseltijger
Re: accu inbouwen
Bericht door dieseltijger » vr 11 sep 2020 16:12
Als ik het zo lees: gebruik voor onderweg gewoon jouw 12V spanning van de auto voor de waterpomp en de leesverlichting. Als er een mover komt kan je altijd nog de goede accu plaatsen.
Re: accu inbouwen
Bericht door Chris » vr 11 sep 2020 16:29
Precies wat Diesel al schrijft.
Onderweg is normaal dat de 12 volt uit de auto ook in de caravan beschikbaar is.
Hangt wel van een aantal dingen af, maar normaal wel.
1e Heb je een 13 polige aansluiting op de auto EN de caravan?
2e Is de auto (trekhaak doos) volledig aangesloten?
en dan..
Bij een 13 polige, volledig goed bedrade aansluiting zal de koelkast alleen werken op de z.g. Geschakelde 12 volt uit de auto. ( pen 10)
Dan is er alleen 12 volt als de motor draait.... en zodra de motor uit is zal er geen spanning meer op die 12 volt staan, daarmee voorkom je dat de auto accu leeg getrokken wordt door de KK...
Die zuipt nogal stroom n.l.
En er is een Constante 12 volt op de 13 polige aanwezig. ( pen 9)
Daarmee moet er wat verlichting en de pompjes in de caravan werken als de 13 polige is aangesloten op de auto.
Verlichting in de caravan is nogal verschillend wat dan brand bij de verschillende merken caravans.
Sommige hebben uitsluitend 12 volt verlichting en sommige een combinatie van 12 en 230 volt.
Daarvoor heb je dus geen accu onderweg voor nodig... het zou moeten werken als de auto en de caravan de juiste aansluitingen hebben.
Voor een mover heb je wel een accu nodig, een Tractie accu.
Maar dat is een ander verhaal, later begreep ik.
En als je daar meer info over wilt hebben, nou dat weten we hier wel... velen hebben een mover, en de daarbij behorende accu.
In allerlei soorten en maten en prijzen... er kan van alles...
WillyL
Re: accu inbouwen
Bericht door WillyL » vr 11 sep 2020 23:55
Toch even opletten met de 'constante stroom' vanaf de auto.
Bij sommige moderne modellen is die niet zo constant. De boortcomputer dipurft die na verloop van tijd (enkel uren) ook wel eens dichtknijpen.
En zoals opgemerkt, 12 v enkel gebruiken voor lichtjes en mover. Koelkast is uit de n boze, die loet op gas (tenzij je de zuinigere KK met motor ipv absobtie (die laatste kan dus ook op gas).
Re: accu inbouwen
Bericht door iemand » za 12 sep 2020 08:16
want voor 500 euro is er altyd een passende oplossing.
denk aan gewicht, maat, capaciteit, functionaliteit etc
Terug naar “Elektra”
