CERS 30-D negatieve amperes?
Jstevens
Bericht door Jstevens » vr 11 sep 2020 10:01
Hallo techneuten,
Tijdens onze vakantie viel mij op dat de CERS een negatieve ampere aangeeft? nu weet ik niet zeker of hij dit in voorgaande jaren ook deed, kijk er namelijk vrij weinig op. Is dit wel goed? wie het weet mag het zeggen....alles werkte naar behoren, koffieapp, airco, verlichting en kraantjes thumbup.gif
groeten, Jeroen
Kip Hyline 50 tdb + Mercedes C300e estate
Re: CERS 30-D negatieve amperes?
Bericht door Micky » vr 11 sep 2020 11:50
Lijkt me niet normaal, er kwam een tijd geleden nog iets dergelijks voorbij hier, deze persoon heeft het probleem opgelost door de stakker van het display naar de unit schoon te maken, daarna gaf hij weer goed aan.
https://caravan-forum.nl/viewtopic.php? ... rs#p760407
Ivo
Bericht door Ivo » vr 11 sep 2020 13:08
Goed kan het niet zijn. Er is stroom of er is geen stroom.
Maar waar het aan ligt, dat weet ik ook niet. Ergens een slecht contact?
Bericht door Chris » vr 11 sep 2020 13:56
Maak de inwendig gemonteerde connectors maar eens schoon.
En dan niet met kontaktspray... dat is echt vuiligheid, maar met Isopropyle alcohol b.v.
Best kans..
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 11 sep 2020 16:09
Dus .... niets aan de hand! Grappig eigenlijk....ik heb de meest simpele CERS variant (geen display, 1 drukknop) geen enkel probleem vanaf 2002. Hoe meer er op zit - des te meer kopzorgen. De les is: wat er niet op zit - kan ook niet kapot gaan - met dank aan Ferdinand Porsche. (Voor wat het waard is) Als jouw CERS al een beetje bejaard is, wellicht is het een mooi moment om de ELCO's te vervangen - dan zit je niet tijdens de zomervakantie zonder water en zonder licht.
scooterandre
Bericht door scooterandre » ma 14 sep 2020 12:34
Ik ken de CERS niet, maar wordt er niet misschien met het plus of min teken aangeduid of de accu op- of ontladen wordt?
Buien vallen niet.
Kipvriend
Bericht door Kipvriend » ma 14 sep 2020 12:58
De CERS zal zowel positief/opladen als negatief/ontladen aangeven.
Zeker wanneer het systeem is voorzien van accu ondersteuning is dit van toepassing.
Ook wanneer er een zonne-/licht paneel is aangesloten wordt het opladen en het ontladen aangegeven.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Terug naar “Elektra”
