Armatuur boven de deur.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » do 10 sep 2020 20:30
Dag allen,
Ik merk tot mijn stomme verbazing dat het led armatuur heel zachtjes licht geeft terwijl de schakelaar op uit staat.
Nu is erbij de aansluitkabel naar de caravan een nieuwe steker gemaakt.
Kunnen de draden verwisseld zijn en daardoor de led verlichting een weinig aan is?
Re: Armatuur boven de deur.
Bericht door Chris » do 10 sep 2020 20:42
Lijkt idd een lekstroompje, en dat kan door een verwisseling van fase en nul draad komen.... KAN..
Ook kan er een massa / aarde aansluiting een wat hogere weerstand hebben, dat hoort niet maar.... KAN..
Helaas is dat met LED gelijk zichtbaar.
Om het op te vangen wordt er wel eens een klein voorschakel weerstandje voor een LED gemaakt, dan gebeurt dit niet.
Je zou even kunnen proberen of er ergens een gewone RA stekker zit in de toevoer van Walstroom, en die omdraaien..
Niet geschoten altijd mis..
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » do 10 sep 2020 22:04
Slimme oplossing, ik ga het proberen.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 25 sep 2020 16:12
Ik heb de draden gewisseld.
Helaas, het armatuur blijft zachtjes aan.
Wat nu?
Bericht door Micky » vr 25 sep 2020 16:21
heb je er iets van een dimmer ofzo tussen zitten?
Trekker Volvo V60 B3 R-Design 2021, Kip KG-45 TLB (1989), zonnepanelen, Reich mover comfort, Primus vloeistofverwarming, Fortex Aronde, E-trailer.
Bericht door Chris » vr 25 sep 2020 19:43
Wat nu?
Heb je een digitale meter??
Zo ja, kan je de spanning eens meten die op die lamp aansluiting staat, en dan zowel met als zonder lamp.
Staat daar een klein lek spanninkje op dan zou ik toch de oplossing in een weerstandje gaan zoeken.
Weerstand waarde is alleen lastig om op afstand in te schatten, hangt nogal van wat onbekende gegevens af.
Je zou kunnen proberen met eentje van b.v. 3300 ohm...nog licht? dan lager 2200 ohm of nog lager als je nog steeds licht ziet b.v. 1000 ohm...
Maar liefst een zo hoog mogelijke waarde waarbij het probleem zich niet meer voordoet.... 10 K ohm is natuurlijk beter... maar werkt denk ik niet.
Die weerstand parallel over de lamp aansluiting plaatsen.
Blijft dat dit niet hoort natuurlijk... er is iets "lek"..
Of je hebt geen mooie gelijkspanning en wel een DC LED.... allemaal onbekende gegevens..
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 25 sep 2020 20:37
Nee, er zit geen dimmer tussen.
Ik sta nog steeds op de camping.
Begin november ga ik meten, thuis voor de deur.
Maar kan het eigenlijk kwaad dat de leds zachjes gloeien?
pvaken
Bericht door pvaken » vr 25 sep 2020 20:40
Kan geen kwaad maar vreemd is het wel.
Gebeurt normaal alleen bij dimmers, bij een gewone schakelaar nog niet eerder meegemaakt.
BMW 320i M-Sport touring (2018) -> Knaus sport 500QDK (2017)
Bericht door Micky » vr 25 sep 2020 21:03
Kun je het lampje omgekeerd insteken?
Bericht door Chris » vr 25 sep 2020 21:36
Hij heeft de aansluitdraden al gewisseld... effect gelijk.
Bericht door Micky » vr 25 sep 2020 22:30
De walstroom kabel zoals ik begreep, LED zijn rare dingen, dus als je de lamp zelf kunt omdraaien zou ik dat gewoon proberen (er zit nog veel tussen de walstroomkabel en het lampje boven de deur).
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » vr 25 sep 2020 22:33
Oeps geen idee hoe die los moet, maar ik ga het proberen.
Een foto van het object.
Bericht door Micky » vr 25 sep 2020 22:40
Is een strip, dat wordt lastig dan
Bericht door Chris » za 26 sep 2020 12:20
Tja...
Zal ik "even" met mijn weerstand assortiment en soldeerbout bij je langs komen...
Wassen we dit varkentje effe....
Voorschakelweerstandje over de LED aansluiting maken.
Maar ja... "effe" langskomen is niet zomaar even.... vrees ik bij jou... beetje ver.. whistle.gif
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » za 26 sep 2020 12:53
Bericht door Chris » za 26 sep 2020 15:58
Nee... het kan geen kwaad maar het is zo'n onverwacht gezicht in Karlovy Vary
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » za 26 sep 2020 16:28
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » za 26 sep 2020 20:01
Nou, Chris, ik zal het adres veranderen.
Het landgoed in Tsjechië is verkocht.
Sta nu op een camping in Ermelo.
En langskomen kan hoor, mijn huis woont in Leidschendam.
Bericht door Chris » za 26 sep 2020 22:26
Ha... Ermelo..
Daar was ik afgelopen zomer ook... in de Rimboe...jullie toevallig ook daar??
En Leidschendam is ook geen allemachtig eind van Hillegom af..
Ik ruik wat mogelijkheden...
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » di 29 sep 2020 19:15
Dag Chris,
Wij staan op de Paalberg.
De camping ernaast.
Een van de betere campings in Nederland.
Ik had advies gevraagd aan de importeur van Luna caravans.
Antwoord was: armatuur is defect.
Maar die is goed dus laat ik advies voor wat het is.
Tot mijn stomme verbazing zie ik rode lampje van de elektrische kookplaat ook heel weinig licht geven.
Engelse caravans hebben drie gaspitten en één elektrische, vandaar.
Het lampje licht fel op als ik de elektrische kookplaat aanzet.
Schiet mij maar lek, ik weet het niet meer.
Bericht door Chris » di 29 sep 2020 20:28
Ik vraag het nog maar een keer...
Is er geen probleem met de aard draad in de CEE kabel of de aansluitkast van de camping??
Dat wil wel eens de oorzaak zijn.... wel eens..
Probeer eens een andere CEE aansluiting, of wissel de kabel eens als je die mogelijkheid hebt??
Wat ik nu denk.... als de aarde slecht is, of zelfs zweeft, dan zou het zomaar kunnen dat de omvormer wel een nette gelijkspanning levert, maar dat de nul geen nul meer is..maar er wat boven terecht gekomen is.
Ik bedoel, als de nul van de gelijkspanning niet op nul gehouden wordt door de aarde, dan kan die nul ook zomaar b.v. 10 volt zijn.
Dan zweeft die nul en is het potentiaal wel 12 volt maar die Plus lijn hangt dan op 22 volt b.v.
Op zich niks aan de hand, maar het kan wel spoken zo...
( nu noem ik maar wat spanningen,,, kan werkelijk van alles zijn.. zelfs 2 volt kan dit gekke verschijnsel al veroorzaken)
Maarrrrr.... dit is koffiedik kijken hoor... ik denk maar even wat op papier..
P.s.
Had het maar eerder geschreven, ik ben wel een aantal keren op de Paalberg geweest, of er overheen gefietst..
Tja... helaas...
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » di 29 sep 2020 22:11
Dank voor het meedenken.
Ik heb een andere kabel georganiseerd.
Morgen proberen.
Je hoort er nog van.
Den Adriaan
Bericht door Den Adriaan » wo 30 sep 2020 19:53
Nieuwe kabel erop.
Andere paal.
Niets helpt.
De lichtjes blijven zacht gloeien.
Alleen boven de deur en de signalering van de elektrische kookplaat.
De overige ledverlichting is gewoon uit.
Kweethetnietmeer.
thmeyer
Bericht door thmeyer » wo 30 sep 2020 20:07
Het enige wat nog helpt "indien mogelijk", is een dubbelpolige verlichtingschakelaar.
Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 30 sep 2020 20:09, 2 keer totaal gewijzigd.
Seat Altea 1.8 TSI DSG-7 155 Kw 210 pk, Avento 445 TF, Truma Ultraheat en Hawker SBS60 Accu, incl. privat WiFi-netwerk (Alfa R36 Special+)
Bericht door Chris » wo 30 sep 2020 20:07
Niet geschoten zeker mis...
Jammer dat dit het niet was.
Wat nu nog overblijft is meten, en event. een parallel weerstandje over de aansluiting van de buitenlamp en de kookplaat plaatsen.
Maar dat worden er nu al 2...
Die dingen kosten geen moer, maar je moet wel even de juiste waarde selecteren...
En die moeten dan wel open gemaakt worden.
Dat is de praktische oplossing.
Duidelijk is dat dit niet normaal is en er toch ergens, misschien dan in de omvormer of de armaturen zelf iets mis is... geen idee zo op afstand.
Ergens is er een lekje, een elektrisch lekje..
Maar wat jij hebt.... je er aan storen, dat zou ik ook hebben...
En dan is een praktische oplossing toch prettig.
Tja... lastige opgave, die buitenlamp en die kookplaat moeten dan open.... wil je dat..
BTW..
Wat is de leeftijd van jou caravan, en welke omvormer heb jij erin zitten.
Kan je eens een foto maken van dat ding en het type plaatje??
Wie weet is er ergens wat te vinden...
Terug naar “Elektra”
