Hellup... mijn gasten sluiten stroom aan, en pats... weg stroom. Aardlekschakelaar is niet omgeslagen maar er ruikt wel wat verbrands. Ik heb mun hele Beyerland uit elkaar gehad, maar stroom niet. Kan iemand helpen? Zou het een zekering kunnen zijn, en waar zitten die dan? Balen! Tot nu toe nooit iets met stroom gehad, alles werkte prima.
Ik heb een beyerland d430 uit 1990. Kan ook geen gebruiksaanwijzing vinden.
Stroomt eruit geknald, Hellup...
Re: Stroomt eruit geknald, Hellup...
zekering kapot in de caravan of in de groepenkast.
apparaat wat in geplugd is eerst verwijderen
Welke gasten hebben wat aangesloten, kun je iets specifieker zijn?mvanprooyen schreef: ↑zo 23 aug 2020 16:16Hellup... mijn gasten sluiten stroom aan, en pats... weg stroom. Aardlekschakelaar is niet omgeslagen maar er ruikt wel wat verbrands. Ik heb mun hele Beyerland uit elkaar gehad, maar stroom niet. Kan iemand helpen? Zou het een zekering kunnen zijn, en waar zitten die dan? Balen! Tot nu toe nooit iets met stroom gehad, alles werkte prima.
Ach soms is het simpeler dan gedacht... de verlengkabel was de boosdoener
Toch lastig op afstand meedenken. Maar dit wil ik in het vervolg wel voorkomen. Dus ga ik me verdiepen in het elektrische deel van mun beyerland. Ik heb al gezocht op internet, maar kan geen stroomschema vinden. Iemand enig idee? Ik weet ook niet waar de zekeringen zitten en If er die zijn. Lees dat ze soms ook in de meterkast zitten? Maar daar zie ik ze niet. Mss bovenin kastje keuken? Daar zit een ‘luikje’. Kan er nu niet bij natuurlijk. Een ding is zeker; ik ga een hele lange (30 meter) CCE kabel halen voor volgend seizoen. Klaar met verlengkabels en verloopstekker.
Waar zou ik een gebruiksaanwijzing kunnen vinden van mun oudje?
Thx!
Thx!
Ohhhh verrek, er schiet me iets te binnen, die zekeringen zitten bij de tl-balk boven de keuken! Jaaaa gezien met schilderen En ik denk dat ik net het schema gevonden heb. Lekker!
Geef nooit op
Inlijsten dat schema en met jouw leven bewaken. Ga je nog veel plezier van hebben!
