Nivo spoelwater Thetford
Hello..
Op onze Thetford wc zit geen kijkglaasje oid gemonteerd waarbij ik het nivo van het spoelwater kan zien.
Ik zou graag willen weten hoeveel water daar nog in zit.
Het gaat dus niet om het nivo van de casette, dat deel is al lang geleden gesneuveld en ik heb het defecte printplaatje met (onbetrouwbare) leds verwijderd en vervangen voor een wipschakelaar.
Zijn er mensen die toevallig zelf geklust hebben op dit vlak?
Zou wellicht een meter kunnen inbouwen tbv schoonwatertanken, mits dat (rvs staafjes in 3 a 4 maten) gaat passen in de Thetford.
Zou dit werken?
viewtopic.php?f=78&t=20360
Zou dit werken?
Re: Nivo spoelwater Thetford
Welk type toilet heb je? Hier zit er een kijkbuisje achter het buitendeurtje.
Het is het buisje waar je het spoelwater mee kunt laten weglopen (voor de winter).
Je moet er dus voor naar buiten om het niveau te zien.
Hierbij een foto van het buisje, wel leeg
Hello, ik weet het..zit helaas niet op onze.
(Sommige hebben het niet).
Leeglopen doe ik door leeg te pompen.
Vandaar dat ik er iets wil maken als dat kan.
Is trouwens de Cassette C 402C L
Is het dan niet slim om uit te breiden met het oorspronkelijke materiaal?
Dat is ervoor gemaakt.
Zal vast wel in losse delen te koop zijn.
Exploded view opzoeken en nummers uitvlooien die je nodig hebt.
Als je electronisch je spoelwater niveau wilt gaan meten komt er nog wel e.e.a. om de hoek kijken.
Zelf heb ik een Votronic waterniveau meter in mijn vaste watertank gemaakt, juist die gekozen omdat het systeem van Votronic ( capacitief meetsysteem) geen electroforese kent op de meetprobes, wat je wel ziet op meetsystemen die met spanningen op meerdere meetpennen in het water werken.
Laatst gewijzigd door Chris op ma 17 aug 2020 11:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja mss wel Chris!
De spoelknop (printplaat) heb ik weggedaan, waren defect, maar dat staat los van dit.
Mss dat er ergens een gaatje geboord dient te worden (2?) En dat het kijkglaasje/buisje ertussen kan.
Mss dat ik Thetford anders even mail
Zoiets dus ?
https://www.jasicamp.nl/aftappijp-links ... 1370/p4988
Zou dat simpel te doen zijn? Lijkt alsof er maar 1 gaatje gemaakt hoeft te worden.
Zal eens kijken of er al een voorbereiding zit tbv een gat
Tja, het spoelen houdt vanzelf op als de voorraad tank leeg is toch
Dat is zeker zo! Wellicht doe ik ook niets, maar als het plug and play (plee :-) is mss wel de moeite
heb je dat nummer uit het manual van jou plee??Jepen schreef: ↑ma 17 aug 2020 12:55Zoiets dus ?
Nee, google voorbeeld.
Zal zo de manual er even bij zoeken.
Als ik de omlijsting demonteer lijkt er geen stopje oid te zitten als voorbereiding
