lekstroom vloerverwaming
wout1984
Bericht door wout1984 » vr 14 aug 2020 22:48
na aanleiding van een ander topic, zou ik deze even apart zetten ivm 2 verschillende issues.
Ik heb een hobby 560 uit 2009 . Hierin ligt vloerverwarming
Deze is niet origineel en vermoedelijk door de vorige eigenaar
Ingebouwd.
Nu viel ons tijdens de vakantie op dat je bij aanraken van de wasbak een stroompje voelde. Niet zoals statisch elektriciteit maar continu.
Nu heb ik vandaag alle stroom losgekoppeld en terug kunnen reduceren naar de vloerverwarming. Hoe? Als ik bij de vloerverwarming de kabels los maakte dan was het probleem weg.
Wat meette ik?
Voordat ik alles los maakte gaf de spanningsmeter 8 volt aan als ik de wasbak aanraakte, nadat ik de kabels los heb gehad en weer vastgemaakt variërende dit, voornamelijk o volt, maar als je wrijfde over het tapijt 2 tot 4 volt.
Het lijkt erop dat hier het probleem opgelost is, echter vind ik het raar als de vloerverwarming uit staat dat er nog stroom doorgaat. Ik heb het ook getest door de vloerverwarming daadwerkelijk aan te zetten (ik bedoel hiermee dat hij verwarmde), dit maakte geen verschil.
Wij hebben een tafel en die staat met 4 schroeven vast aan de bodem, het lijkt erop dat er 1 schroef dwars door de baan van de vloerverwarming heengaat, als ik de schroef meet naar de aarde , dan slaat de meter uit naar 12 a 14 volt.
Ik denk dat ik dit kan oplossen door 2 banen af te knippen, zodat de schroef er niet meer contact mee kan maken..
Echter mag hier continu stroom op staan, ook al wordt deze niet gebruikt?
De verwarming fungeerd gewoon, er springt ook geen aarlek ergens uit of een zekering. Alleen als je met je teen er tegen aan komt is het niet zo prettig.
Iemand tips?
Mijn combo Kia Optima 1.7 CRDI Hobby 560 KMFE La vita bionda
Re: lekstroom vloerverwaming
Bericht door Chris » vr 14 aug 2020 22:55
Wout...
Eerst een andere vraag...
Wat of welke voeding zit er aan de VV ??
Is dat een dikke trafo of is dat een geschakelde voeding..
En... banen afknippen... soms kan dat maar dat is erg afhankelijk van het banen patroon in de folie.
Heb je een foto van de situatie misschien?
Bericht door Ab » vr 14 aug 2020 23:54
Waarom draai je die schroef er niet gewoon even uit ?
wout1984
Bericht door wout1984 » za 15 aug 2020 07:44
Zal vanmiddag even foto's maken.
Schroef eruit draaien dat kan, maar dan staat m'n tafel vast met 2 schroeven, lijkt me niet echt wenselijk
Hans 555
Bericht door Hans 555 » za 15 aug 2020 09:08
Je kan toch die schroef van de tafel eruit draaien. Kan bij een stilstaande caravan toch geen kwaad. Je kan dan iig testen of er nog steeds sprake is van sluiting en daarna handelen zoals gewenst is want hierin kan ik je geen advies geven. Succes. thumbup.gif
Hans-b
Bericht door Hans-b » zo 23 aug 2020 16:47
Hoeft niet van de vloerverwarming te komen, kan ook via de aarde van een ander apparaat komen. Check de aarde van de kabel, die in de paal gaat, is deze nog goed? Kan ook zijn dat de camping zijn aarde niet op orde heeft. Check het thuis op een goed geaard stopcontact!
Mijn combi, Jeep grand Cherokee en Eriba Nova 480 ambiance.
wout1984
Bericht door wout1984 » ma 24 aug 2020 05:44
Bedankt voor de tip, echter deze zijn thuis gemeten.
Terug naar “Elektra”
