Verlichting werkt compleet niet, maar is bij doormeten oké
Met hulp van een vriend heb ik 2 jaar terug de bekabeling van mijn oude Hobby omgebouwd naar 13-polig. De dissel kabel is ook volledig vervangen en we hebben nieuwe stekker en contra gemonteerd. Het heeft tot nu perfect gewerkt, maar 2 weken terug stonden we op de camping klaar voor de terugreis en bleek bij lampen controle NIETS te werken.
- Auto functioneert normaal zonder caravanstekker aangesloten (knipperlicht rem etc werkt gewoon)
- Na insteken caranvanstekker zie ik aan de breedtelichten al dat de verlichting niet werkt. Knipperlichten en remlichten werken ook niet.
- Opvallend is dat de knipperlichten VAN DE AUTO ook niet meer knipperen na het aansluiten van de caravan.
- Doormeten van de caravan-stekker levert gewoon een gesloten kring op alle lampen.
- Aan de auto-stekkerdoos meet ik gewoon 12V op alle pennen waar dat moet. Ook het knippersignaal staat gewoon op de juiste pin.
- Een paar keer geprobeerd de stekker opnieuw aan te sluiten, maar telkens zonder resultaat
- ANWB gebeld, die is gelukkig snel ter plaatse. Controle van de caravanverlichting met een losse accu levert gewoon een correcte werking op.
- Monteur constateert ook een correcte werking van de stekkerdoos op de auto.
- Alles uit de kofferbak, bekleding verwijderd, module gevonden niks aan te zien.
- Monteur sluit toch nog een keer de caravanstekker aan, en tot onze verbazing werkt alles normaal.
- Gauw inpakken en naar huis, onderweg géén probleem gehad.
- Enkele dagen later nog eens gemeten met zo'n controle-apparaat, alles werkt gewoon.
- Weer enkele dagen later de caravan naar de opslag gebracht, en bij de lampen-controle blijkt het probleem te zijn terug gekeerd.
Waar ik benieuwd naar ben is of iemand dit gedrag herkent. Vooral dat de auto ook niet meer knippert met de caravan aangesloten baart mij zorgen, en uiteraard wil ik voorkomen dat we volgende vakantie met hetzelfde probleem staan.
Alvast dank!
Alvast dank!
Hobby DeLuxe 470 - 1991 - Max 1200Kg | Hyundai IX35 2.0 benzine - 2010
Re: Verlichting werkt compleet niet, maar is bij doormeten oké
Mogelijk "eigenwijze" 'intelligentie' van de auto.
Drempelwaarden niet goed ingesteld.
Heeft die ANWB-er daar niets over gezegd. Die hebben er een goede kijk op
Heb je het al voorgelegd aan de dealer van je auto.
Een klacht waar niemand meer uit kom, zelfs de Wegenwacht niet.
Nu is het zaak om daar er achter te komen, is het de auto of is het caravan ?
Om daar achter te komen, moet je beide, dus de auto of caravan omwisselen.
Dus eerst de caravan als de klacht aanwezig is, gelijk aan een andere auto koppelen.
Blijft de klacht er, dan is er iets met de caravan aan de hand.
Als er geen klachten zijn, dan zit het vermoedelijk in de auto.
Ook deze zou je aan een andere aanhanger cq caravan kunnen hangen en kijken of de klacht mee gaat.
Dus stap, voor stap, dingen uitsluiten die wel of niet goed functioneren.
Succes Theo
Succes Theo
Als alle verlichting van de caravan over een massa draad loopt, zou ik het daarin zoeken.
Vermoedelijk wordt het zoiets als, door het bewegen van de stekker en de daaraan bevestigde bekabeling er soms wel of geen contact wordt gemaakt.
Dat is een goed punt, maar hoe verklaart dat het niet meer meeknipperen van de auto-richtingaanwijzers?
En 1 massadraad voor alle rij-verlichting is eigenlijk wel regel, toch?
Maar je hebt wel gelijk dat het bijna wel dat moet zijn.
Zet eens gewoon 12V op de stekker van de caravan.
Dan zou, wanneer goed aangesloten, de verlichting moeten gaan branden.
Als dit zo is heb je een issue met de auto.
Werkt het niet is het niet goed aangesloten.
Je weet dan iig waar je moet gaan zoeken.
Auto stekkerdoos kan je het beste controleren met echte lampjes.
Met een voltmeter meet je altijd wel iets maar niet volledig.
Voor een ledtester geldt hetzelfde.
Beide testers belasten het gewoon veel te weinig.
Hoe lang zit de stekkerdoos al op de auto?
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
maar dan wel alles aansluiten.
Je hebt immers auto's die niets doen als je maar één lampje aansluit.
Als alles ineens niet meer werkt is het vaak een massa probleem, dit is de verbindende factor voor alle storingen.
De stroom zoekt een massa en daarom gaat alles raar knipperen.
Ik vermoed een losse draad in de doos of de stekker of een slechte pen.
De stekkerdoos moet 2 of zelfs 3 massa's hebben.
Voor de verlichting, extra verlichting (achteruit en mist) en eventueel voor de koelkast of accu.
Met vriendelijke groet
Robin Sprenkeling
(Overigens net nieuw hier op dit forum)
Verstuurd vanaf mijn S61 met Tapatalk
Robin Sprenkeling
- mrbullmastiff
Ik ga er vanuit dat het probleem in de trekhaak module zit van de auto.
Was ook mijn eerste vermoeden, al zou een slecht contact in de stekkerdoos ook het uitschakelen van de module kunnen veroorzaken.
Misschien eens contact opnemen met de dealer of eens langs gaan met caravan liefst als de storing zich voordoet.
Das een goed idee, maar de pest is dat het onvoorspelbaar is ;-)Paul Vingerhoets schreef: ↑za 15 aug 2020 11:05Misschien eens contact opnemen met de dealer of eens langs gaan met caravan liefst als de storing zich voordoet.
Ik heb bij de caravan bij mijn buurman ook zoiets meegemaakt. Achteraf bleek de Jeagerstekker van de caravan gammel te zijn. Bij het insteken van de stekker werd af en toe de aarden naar achteren gedrukt. Met gevolg slechte massa. Er zijn veel goedkope Jaegerstekkers in de handel verkrijgbaar. De kwaliteit laat vaak te wensen over.
