Tja zeg het maar
Tja zeg het maar
Beste allen,
Wie kan me zeggen wat dit is?
En waar het voor dient.
Het zit in de ruimte van de cassette van het toilet.
Het enige wat ik kan vinden is een oplader voor een tandenborstel
Alvast bedankt
Mvg Peter Linders
Alvast bedankt
Mvg Peter Linders
Re: Tja zeg het maar
Lijkt een soort schakelaar
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Een slecht gemaakt knutselwerkje.
Maar ik lijk een kk rooster op de achtergrond te zien..
Uhhh???
Uhhh???
Tja zeg het maar
Dit wordt een leuk spelletje.
Rara, wat is dit ?
Volgens mijn: Rechts, zijn delen van een (wip)schakelaar met verlichting.
En links zijn contacten van een 12 volt stekker. De pen is de + en de - is het beugeltje.
zie de 2 bijlagen.
Theo
Rara, wat is dit ?
zie de 2 bijlagen.
Theo
- 12 volt stekker.JPG (10.65 KiB) 954 keer bekeken
- wipschakelaar.JPG (16.96 KiB) 974 keer bekeken
Die ene is inderdaad een wipschakelaar waarvan de bovenste helft stuk is.
Als je die 2 andere pinnen tegen elkaar houd dan gaat het lampje van de schakelaar branden .
Zal later nog wat foto's toevoegen.
Het is volgens mij niet van de koelkast want daar zitten 220v ventilators op met een stekker
Groet
Groet
Tja zeg het maar
Het heeft niets met 230 volt te maken.
Deze schakelaar met het lampje werkt op 12 volt DC.
En wat Chris al zei: Een knutselwerkje en volgens mij schakel je met de schakelaar de stekker.
Vol verwachting zien we de foto's tegemoet.
Toch nog een vraagje: Ben je ook in beurt van die zogenaamde 12 volt stekker, ook een 12 volt-stekker aansluiting tegenkomen ?
Theo
Theo
Nee alleen de wipschakelaar en die pen met gaffel zeg maar
En dat is met een stukje tweelingsnoer aangesloten...
Daar zit geen + en - onderscheid in..
Dus of dat een gelijkspanning is.....kweenie
Dubieus is het wel..
Zoek het andere einde van die bekabeling eens op...dat maakt meer duidelijk misschien.
Tja zeg het maar
Dit witte tweeling snoer is volgens mij ook niet met gelijkspanning te onderscheiden.
Er zijn tweelingsnoeren met op de ene ribbels en de ander glad en daar is het onderscheid "wel" te maken.
De opmerking van Peter dat het lampje van de schakelaar ging branden, wijst er op dat het wel 12 volt is, maar dat kan AC of DC zijn.
We gaan verder met onze ontdekkingstocht.
Theo
Theo
Volgens mij is het van een sigarenaanstekerplug. De zelfde plug die je ook hebt bij een 12v koelbox.
Voor nu zou ik het afknippen en de bedrading isoleren.
Nu kan je sluiting maken, dan niet meer.
En stuk is het al..
En stuk is het al..
Tja zeg het maar
@wim,
Je zit wel in de buurt, maar het is geen sigareninsteekplug.
Want dan zou dat beugeltje net zo groot moeten zijn als die mooie duim op de foto.
Mocht je toch gelijk hebben, dan mag jij een foto (gerelateerd aan de caravan) plaatsen en dan mag "ik alleen" raden wat het is.
Theo
Theo
Denk dat Wim wel een beetje gelijk heeft, maar dat het dan de mini uitvoering is.
Edit: zie nu dat deze hierboven al eens genoemd is
Even wat verder op onderzoek geweest. Helaas geen gereedschap bij om de kabel helemaal te kunnen volgen.
Wat ik zie (volgens mij) is dat de kabel achter de natte cel door gaat naar de meterkast. Hier aangesloten is op 12v . Er hangt een tandenborstel oplader in de wc . En volgens mij had ik het al benoemd dat als ik op dit memont de pen en gaffel contact laat maken het lampje op de switch gaat branden
Het zou idd een kapotte 12v sigaretten contact kunnen zijn . Maar qua formaat kan ik het niet helemaal thuis brengen . Als we thuis zijn maar eens wat panelen van de Bad cel weg nemen
Mvg Peter
Even gegoogeld en dit tegengekomen
Ga het maar eens verwijderen zodra we thuis zijn
Ivm veiligheid
Lijkt er verdacht veel op. Alleen de functie Ga het maar eens verwijderen zodra we thuis zijn
Ivm veiligheid
Tja zeg het maar
Omdat er al 12 volt opstaat vermoed ik, dat vorige eigenaar hiermee een pomp mee heb bediend.
Theo
Het gekke is jullie komen allemaal met andere 12 volt stekker uitvoering, maar de werking blijft hetzelfde als "die" ik als eerste heb getoond !!
Theo
Leuke puzzel en dag met dit wame weer
Kzou zeggen, gauw eruit die defecte noodstroomvoorziening.
Ziet er uit als een 12-voltsaansluiting voor buitengebruik. Als je er een sigarettenaansteker female aan zet.
Ik weet niet hoeveel ampere 12v een caravan levert, maar dan kun je bijvoorbeeld een compressortje aansluiten om je band op te pompen.
Of in mijn geval de airbag leveller.
Voor het opblazen van kinderspeelgoed ook handig. Nu sluit ik die pomp aan op de aansteker in mijn auto.
Tja zeg het maar
Alles wat hiervoor gezegd is: Het kan allemaal.
Daarom vind ik de titel van dit onderwerp, ook juist gekozen !!
Theo
Theo
RE.gif ook dat ZEG je maar
Haha ja ik wist echt niet wat ik in de titel moest schrijven.
Ik werk zelf in de industriële techniek maar zoiets kom je nooit tegen
Misschien een 12v noodstroom aansluiting kabel lijkt lang genoeg om helemaal tot aan de aangekoppelde auto te komen daar de toen nog hele stekker in de sigarettenaansteker en hopla stroom in de caravan
Tja zeg het maar
We kunnen natuurlijk blijven gissen, wat het precies moet voorstellen.
De vorige eigenaar zal het wel weten (maar die durft nu niets meer iets te zeggen)
Dus het is even wachten op onze ontdekkingsreiziger cq onderzoeker Peter.
Wij zijn nu wel een antwoord schuldig!
Theo
Theo
Komt goed
Mvg Peter
Komt goed
Mvg Peter
Ik zie prutswerk met isolatie tape
