Onderweg naar Frankrijk ging mijn caravanverlichting rare dingen doen. Vage verlichting en knipperlichten werkte niet. Had nog een ander koppelstuk en toen werkte alles weer oké. Maar onderweg had ik het zelfde probleem weer.
Oude koppelstuk er tussen gezet en alles was weer oké.
Constant dit probleem gehad en steeds na een beetje draaien en pielen werkt het weer.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Caravanverlichting
Re: Caravanverlichting
Slechte massa
En wat kan ik daar aan doen? Ben een leek op dit gebied.
Duidelijk een slecht kontakt in de verbinding caravan-auto.
Meestal krijgt de stekkerdoos op de auto en de stekker aan de caravan de laatste service tijdens montage.
Dus...het zal wellicht corrosie of slechte kontakten hebben.
Lastig om hiervandaan te zien wat er loos is, maar zoals eerder gemeld is de massa aansluiting verdachte nr.1
Eerst maar eens controleren of de contacten erg vuil zijn.
En dan evt met fijn schuurpapier schoonmaken.
