Thetford koelkast
Thetford koelkast
Graag zou ik tips ontvangen voor de oplossing van het volgende probleem. Wij verblijven momenteel in Frankrijk Haute Provence, een beetje buiten de bewoonde wereld, in de middle of nowere eigenlijk. Onze koelkast valt geregeld uit, zonder waarschuwing te geven. Bij korte onderbreking van stroomtoevoer denk ik, hij schakelt uit, maar bij stroomherstel schakelt hij niet vanzelf weer aan. Het controle lichtje brand dan wel, maar koelen doet hij niet meer. Eerst achter het rooster de 12 volt onderbreken (paar minuten) weer verbinden en dan begint hij weer. Is er iets denkbaars te maken dat we een signaal krijgen wanneer hij is uitgevallen (niet meer koelt). Nu kom je daar eerst achter wanneer de diepvries ontdooit.
In afwachting van een reactie, met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Re: Thetford koelkast
Da's een leuke Jan..
Daar gaan we eens even op broeden.
Maar je wilt het zeker gisteren hebben??
Dat uitvallen zou wel eens door een te lage voedingsspanning kunnen komen.
FR heeft soms een wat verouderd net...tja.
Op de koelkast zit denk geen alarmering, of staat er iets in de handleiding
Maar eerst wat vragen .....
Waar staat de koelkast op 12, Gas of 230 ?
Heb je een avo-meter bij je ?
Heb je voldoende gas, dan zou ik daarmee verder gaan. Met dit weer een ontdooide koelkast is niet fijn.
ff inlezen...
N3112E (Niet meer verkrijgbaar):
Een nieuwe compacte absorptiekoelkast met touch-screen bedieningspaneel.
De gewenste energiebron wordt automatisch geselecteerd voor deze koelkast. De vlam wordt elektrisch ontstoken.
Ik neem aan dat ie in ieder geval 12 volt moet hebben om electronisch te kiezen en starten
of heb je de optie met batterijen en zijn die niet geplaatst of leeg
ff inlezen...
hier staat de documentatie
https://www.thetford-europe.com/gb/prod ... ion/n3112e
voor 12 volt is er een Low Current en een High Current aansluiting.
Die zijn ergens beide voorzien van een zekering. Controleer die ook.
Als hij uitvalt, staan dan de blokjes op het display niet te knipperen?
Frans
Frans
Kan heel goed aan een te lage spanning liggen.
Ook wel een gehad.
Gewoon op gas zetten, probleem over.
Ook wel een gehad.
Ja.
Frans
Ja.
Frans
RE.gif RE.gif RE.gif wij hebben ook zo’n Thetford koelkast, bij een spanning van 197 volt stopt hij er mee. Dan zet ik hem op gas.
Mercedes GLA 250 4 matic (211pk) 350 Nm
Eriba exciting 471 van 2013 Alko Mammut mover
Heel hartelijk bedankt voor het meedenken en de reacties, zo’n beetje van boven naar beneden.
Ja ik kijk er naar uit of je iets kunt bedenken Chris, en nee het hoeft zeker niet gisteren, we kunnen in noodgeval de diepvries van de buren gebruiken.
Het probleem bij te lage spanning is mij bekent, hebben daar afgelopen winter mee te kampen gehad in Spanje, maar ik heb via de dealer bij Thetford uit Etten-Leur een kabel gekocht (kabel 690449) zie ook onderstaande foto, die dat probleem zou moeten opheffen.
Ik heb hier in de caravan de stroom gemeten en de meter geeft aan 221 volt, dat is natuurlijk wel een moment opname. Wij zijn verbonden middels een standaard caravankabel met Euro stekker(s) lengte 25 meter aan een stroompunt in een schuur, die op zijn beurt weer verbonden is met het woonhuis (geen idee met wat voor kabel) maar heeft een afstand van zeker 60 mtr.
Inmiddels doet de koelkast het al weer 2 dagen en 1 nacht zonder storing (vriesvak - 13*C) we hebben hier afgelopen dagen zeer warme temperatuur gehad, tot wel 40*C, om die reden heb ik provisorisch 2 PC ventilators in het bovenste rooster gezet, deze zijn rechtstreeks op de accu aangesloten, dus los van de 12 volt voeding koelkast.
De volgende keer dat er een storing optreed zal ik inderdaad overgaan op gebruik van gas, mogelijk is dat dan de oplossing om deze vakantie uit te zingen.
Met vriendelijke groet
Jan Vijn
Jan Vijn
Wat is dan de functie/nut van die kabel?
Frans
Frans
Die kabel zou er voor (moeten) zorgen dat bij spanningverlies de koelkast niet in storing valt, het is overigens niet zomaar een kabeltje maar er zit elektronica in dit stukje kabel, vraag me verder niet hoe of wat want dat weet ik niet.
Jan Vijn
Jan Vijn
