Drukschakelaar dompelpomp
Ik ben van plan om deze waterpomp aan te sluiten
https://www.nauticgear.nl/bootaccessoir ... -plus.html
230v naar 12v
Deze waterpomp is 12 volt 24 VDC, dan zou een stekker-voeding van 3 Amp voldoende moeten zijn.
Toch zou ik persoonlijk voor een iets zwaardere 5 Amp gaan, model van een laptop voeding
link: Diverse voedingen zie 12 volt 5 amp.
Theo
Theo
- Specificatie Waterpomp.JPG (40.95 KiB) 1399 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op ma 3 aug 2020 23:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: 230v naar 12v
Volgens de bijlage zou dit 12V DC zijn en 2,5A. Ik zou voor een gelijkspanningsvoeding gaan van 50VA als je alleen deze pomp erop aansluit.
Re: 230v naar 12v
Moet ik hierbij de uiteinde stuk knippen en draaitjes met elkaar verbinden? Volgensmij heeft de pomp geen aansluiting alleen voedingskabelthmeyer schreef: ↑ma 3 aug 2020 22:56Deze waterpomp is 12 volt 24 VDC, dan zou een stekker-voeding van 3 Amp voldoende moeten zijn.
link: Diverse voedingen zie 12 volt 3 amp.
Theo
Als je dat zou doen dan draait de pomp continu. Je wilt er waarschijnlijk ook iets van een schakelaar tussen?
Re: 230v naar 12v
Wil je deze pomp gebruiken in de caravan ?
Ik weet niet of de water installatie van de caravan geschikt is voor de druk die deze pomp kan leveren.
Je huidige pomp is ook 12 Vdc , vraag is welk vermogen heeft je huidige omvormer.
Hou er ook rekening mee dat de contacten in de kraan mogelijk deze stroom niet kan hebben
Pomp schakelt uit bij 35 PSI bij een stroom van 12 A volgens de grafiek.
Dat zijn toch wel wat dingetjes om over na te denken.
Laatst gewijzigd door Ron op ma 3 aug 2020 23:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarom wil je eigenlijk zo'n dikke pomp?
Is een dompelpompje niet voldoende?
Wist.. Rond denkt hetzelfde
Is deze pomp dan te krachtig? Deze pomp leek mij interessant omdat deze een drukschakelaar heeft en meeste Reich dompel pompen hebben dat niet. Ik wil hem aansluiten aan een kraantje waar geen schakelaar op zit. Is de druk cutoff niet ongeveer hetzelfde als een normale huiswaterleiding?
Gelukkig zijn er mensen op dit forum die kunnen doorvragen.
Ik was een beetje te enthousiast om meteen te reageren.
Mijn dank jongens (ronk en Chris)
Gr. Theo
Gr. Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op ma 3 aug 2020 23:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja..voor een gewone caravan installatie is ie wel behoorlijk overdone..loldave87 schreef: ↑ma 3 aug 2020 23:39Is deze pomp dan te krachtig? Deze pomp leek mij interessant omdat deze een drukschakelaar heeft en meeste Reich dompel pompen hebben dat niet. Ik wil hem aansluiten aan een kraantje waar geen schakelaar op zit. Is de druk cutoff niet ongeveer hetzelfde als een normale huiswaterleiding?
100x beter om een kraantje met microswitch te gaan gebruiken ipv een waterballet in je caravan te bouwen
Ik wist niet dat deze te krachtig was want ik keer naar liters per minuut. Volgens de website kan deze pomp 3.8l per minuut pompen terwijl de dompelpompen van Reich 12-20L per minuut pompen. Overigens leek het mij beter om een pomp te hebben die zelf een drukschakelaar heeft. Meeste waterpompen voor een caravan zijn simpele dompelpompen of ik zie wat grotere waterpompen zoals deze. Als ik een kraan heb zonder schakelaar weet een simpele dompel pomp niet wanneer hij moet stoppen? De kraan waar ik de pomp op wil aansluiten is een pitcher rinser die hebben helaas geen schakelaar.Chris schreef: ↑ma 3 aug 2020 23:46Ja..voor een gewone caravan installatie is ie wel behoorlijk overdone..loldave87 schreef: ↑ma 3 aug 2020 23:39Is deze pomp dan te krachtig? Deze pomp leek mij interessant omdat deze een drukschakelaar heeft en meeste Reich dompel pompen hebben dat niet. Ik wil hem aansluiten aan een kraantje waar geen schakelaar op zit. Is de druk cutoff niet ongeveer hetzelfde als een normale huiswaterleiding?
Als je toevallig suggesties of workarounds weet hoor ik het graag!
In mijn camper zit een gewone Reich dompelpomp.
De kranen en de douchekraan hebben geen schakelaars.
Er zit een drukschakelaar in de leiding.
Zo gauw de druk wegvalt ( kraan open) gaat de pomp lopen.
Als de kraan dicht gaat, stopt de pomp.
Er zit een schakelaar op het bedienings paneel waarmee de pomp afgeschakeld kan worden.
Dat is ook wel nodig. De terugslagklep lekt een paar druppels per uur lijkt het.
In de nacht zet ik de pompschakelaar uit.
Anders gaat ie elk uur effe een tel lopen. Dat hoor je, en is storend als je probeert te slapen.
Het werkt uitstekend. Ik snap niet waarom dit ook niet toegepast wordt in caravans.
Geen draadjes naar kranen, geen schakelaartjes in kranen, kortom..veel minder werk en geen kans op kapotte microswitches in kranen.
Hoi Ab,
Zou die Reich dompelpomp van jouw, voldoende druk kunnen leveren voor een pitcher rinser ?
Nog een opmerking: Zou de tekst van deze topic niet moeten veranderen, want dit heeft "niets" met 230v naar 12 v te maken.
En delen hiervan kunnen gewist worden.
Gr. Theo
Hoi Ab,
Gr. Theo
Laatst gewijzigd door thmeyer op di 4 aug 2020 00:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Drukschakelaar dompelpomp
Goed plan.
@Ab,
In de Engelse caravans, veelal wel hoor dat onder druk systeem, dus zonder schakelaars in kranen, en ja wat je zegt, soms gaat de pomp even een tel lopen juist in de avond of nacht, zet je die uit klaar.
Soms vergat ik het en hoorde je die ook weer niet.
Was alleen lastig want WC spoelen gebeurde uit zelfde tank dus pompje uit, dan maar eenmaal spoel en druk weg, maar viel eigenlijk wel mee.
grtn Jaap van Duijn.
Inderdaad, in onze caravan heeft ook zo een systeem.
En ik had ook last van een aanslaande pomp in de nacht.
Dat kan toch niet, dacht ik.
Dat betekend drukverlies.
Ik heb mij rot gezocht en gevonden.
Elke keer bij een koppeling een tissue gelegd en jawel hoor.
Bij één koppeling kwam er een druppeltje uit.
Vandaar dat de pomp aanslaat.
Het is nu 's nachts rustig.
Voordeel van dit systeem is ook dat er een prima straal uit de kraan komt.
Fijne dag verder.
Fijne dag verder.
Oh, ja dat is waar ook. Ik was de Engelse caravans vergeten..
Maar een schakelaar heb je evengoed wel nodig, ook al krijg je het hele systeem 100% drukvast en lekvrij.
Als de tank leeg is moet de pomp wel uitgezet kunnen worden.
Hoi Loldave87,
We hebben het nu over een dompelpomp voor een pitcher rinser of te wel een kop - of glas reiniger, dus een groot waterverbruik.
Met een camper heb je in het algemeen een grote watertank, maar dat is bij een caravan in de meeste gevallen wel een stuk minder.
Heb je hier ook over nagedacht !!
Gr. Theo
Als je persee die kraan, dan is een externe schakelaar noodzakelijk.loldave87 schreef: ↑ma 3 aug 2020 23:39Als ik een kraan heb zonder schakelaar weet een simpele dompel pomp niet wanneer hij moet stoppen? De kraan waar ik de pomp op wil aansluiten is een pitcher rinser die hebben helaas geen schakelaar.
Dit is wel eens eerder aan de orde beweest en toen werd een voetschakelaar voorgesteld.
viewtopic.php?t=16408
Kost nu 7,25
De voorgestelde pomp is een verdringer pomp.
De meeste pompen in caravans zijn centrifugaal pompjes.
Die hebben een hoger debiet maar een lagere druk.
Ts kan een hydrofoor systeem aanleggen.
De door mij geschetste problemen was onder andere de micro switches in de kranen.
Die heeft hij juist niet begrijp ik.
Met een juiste omvormer die voldoende vermogen heeft kan TS een vat water onder druk zetten en zo voldoende druk creëren voor zijn doeleinden.
Dat vat heeft hij nodig om voldoende debiet te kunnen krijgen.
Anders heeft hij nog maar een pis straaltje.
En een vat kan ook iets zijn van 1,5 liter uiteraard.
