Ctek XS 3600 modeknop werkt niet meer
Hallo beste mensen,
Ik heb een vraag, waarvan ik het antwoord maar niet gevonden kan krijgen op Google.
Mijn Ctek XS 3600 acculader kan ik niet meer uit de standby-modus krijgen. De modeknop geeft geen enkele reactie, en ik vraag me dus af of deze nu overleden is.
De volgende vraag is dan: heb ik iets verkeerds gedaan?
De lader was de afgelopen maanden thuis aangesloten op een Optima 55 en heeft deze prima op spanning gehouden. Een aantal weken geleden heb ik deze set weer in de caravan gezet, de lader aangesloten op 230V, maar ben ik vergeten de verbinding naar de accu aan te sluiten.
Daar kwam ik pas achter ná mijn vakantie van 3 weken.
Ik vraag me af of dit de oorzaak is van het overlijden van de lader.
Het is al de 2e (identieke) lader, waarvan ik de modeknop plotseling niet meer kan bedienen, en als het een cruciale aansluitfout is zou ik dat wel heel graag weten!
Soms (als de accu én lader gewoon in de caravan blijven, tussen de vakanties door) haal ik de stekkerverbinding aan de 12V-kant los om spanningsverlies te voorkomen. Dan kan het zomaar gebeuren dat ik die weer vergeet aan te sluiten (ja, de leeftijd!)
Misschien niet meer doen dan?
Ben benieuwd of iemand mij wat duidelijkheid kan verschaffen over deze materie…
Vriendelijke groet!
Vriendelijke groet!
Citroen Grand Picasso 2.0 BlueHdi 190 pk 400 Nm en Hobby 460 Ufe
Re: Ctek XS 3600 modeknop werkt niet meer
mogelijk 'slecht contact' van de schakelaar. Dan kun je de Mode niet aanpassen
zie bv https://www.youtube.com/watch?v=14DhsJejnJs
Hopelijk heb jij een versie waarvan de behuizing is geschroefd en niet gelijmd
Heb ik ook gehad: harder drukken, en met jouw duim een beetje heen en weer bewegen. Gaat nu alweer twee jaar goed, een lichte druk volstaat nu weer.
Is de lader op de accu en de 230v aangesloten?
Welke lampjes branden of knipperen?
@erik: mijn lader is geschroefd, maar het filmpje gaat mij boven de pet! Weet niet veel van electronica en het Engels is slecht te verstaan… Bij het commentaar staat nog een link met contactspray als oplossing; dat ga ik eerst maar ’s proberen!
@dieseltijger: harder drukken helpt helaas niet!
@super: Volledig aangesloten brandt alleen het standby-lampje en is er niet vanaf te krijgen.
Wil ook graag weten of de lader nu wel in het stopcontact kan zónder dat er een accu is aangesloten!?
Ctek laders zijn bijzonder goed beveiligd. Enige wat ik nog wel eens lees, is problemen met het schakelaartje.
Mi mag de lader gerust in het stopcontact blijven zitten.
De uitgang is kortsluitvast, dus draden tegen elkaar gaat ie niet stuk van.
Re, re, als alleen het stand-by lampje brand zou het ook kunnen zijn dat de accu stuk is of de verbinding tussen accu en lader. Normaal begint hij automatisch met testen etc. En nu dus niks. Is de accu niet stuk?, probeer de lader eens op een andere accu.
Ik wil beide, dus lader en accu best voor je testen.
Maar..dan moet je wel naar mij toekomen.
Ik sta nu ook op de camping en heb accutester multimeter en gereedschap bij me.
Omgeving Ermelo.
Half aug. Weer thuis..bollenstreek.
Omgeving Ermelo.
Mijn Ctek heeft een folieknop. Naar kun je naar hartenlust contactspray op spuiten maar het zal niet helpen. Sterker, dat ding is waterdicht.
Heb je hem wel goed aangesloten? Als er geen accu aan zit (of deze is kapot) dan ziet de Ctek dit en werkt de knop niet. Voel je hem wel "klikken"
Ik had de lader ook op een andere accu getest, zonder resultaat. De 12V kabel getest inclusief de stekkerverbinding, was prima.
uiteindelijk deze link (bedankt Erik!) gebruikt om op een simpele manier mijn probleem op te lossen met contactspray. En het werkte echt! Niks meer dan een slecht contact in de modeknop! Binnen 5 minuten gefixt…
https://www.youtube.com/watch?v=kMPf4cdIJb4
Heb ik meteen het antwoord op mijn andere vraag: blijkbaar kan het geen kwaad om de lader aan het net te laten zonder een aangesloten accu… Toch!?
Bedankt voor je aanbod Chris! Was vorige week nog in de buurt. Stond bij Uddel op een camping, maar sinds afgelopen weekend weer thuis...
Alle anderen ook bedankt voor het meedenken!
Vriendelijke groet!
Vriendelijke groet!
Waarom zou je dat willen?
Nou, het is niet zozeer dat ik dat zou willen, maar ik kan het wel vergeten!
Als ik na een hele tijd de caravan uit de stalling ga halen zet ik de accu én de lader er weer in, gaat de stekker in het stopcontact, maar sluit ik de 12V nog niet aan, om spanningsverlies te voorkomen. Die sluit ik pas aan wanneer we aan de paal staan en dat kan wel een week of (tussen twee trips door) meerdere weken later zijn. Bij de laatste vakaniie was ik het dus gewoon vergeten en kwam ik er pas na 3 weken achter, de dag vóór ons vertrek!
Op die manier. Ik heb de Ctec gewoon vast aangesloten aan de accu, dus niet met de losse klemmen. Dan moet je hem heel bewust los halen.
Dat kan idd totaal geen kwaad...
IK heb een Ctek M XS 5. Polar,en daar staat duidelijk in de gebruiksaanwijzing dat je eerst de beide klemmen op de polen aanmoet sluiten( rood op + en zwart op -) en dan de netstekker aan moet sluiten.
Bij ontkoppelen in omgedraaide volgorde:dus eerst de netstekker eruit en dan de polen los( eerst de zwarte - draad)
ik kan bij deze bevestigen dat contact-spray de oplossing was voor het feit dat de multi sx 3600 lader in stand-by modus bleef.
Een oplossing waar ik zelf niet aangedacht had.
Na de contact-spray op de printplaat bij de drukschakelaar functioneert de lader weer zoals tevoren en de accu wordt weer opgeladen.
