Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Re: Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Ik heb wat teweeg gebracht zeg.
Iedereen begint aan zijn Knaus te sleutelen
@pvaken
Die dimmer kan zeker Paul.
Ik ben destijds naast de Schaudt omvormer bezig geweest, niet de goeie plek..
Nimma gaat vermoedelijk ook die dimmer inbouwen.
JosD heeft niet exact dezelfde dim functie als ik het goed begrepen heb..
Ook goed..
Ik heb de 2 zwarte dimmers gemonteerd voor de (led) buitenlamp en de (led) lamp boven het aanrecht.
De ambienteverlichting heb ik op dit moment nog niet gedimd maar de dim module die Chris heeft gebruikt staat in bestelling zodat ook deze straks gedimd kan worden.
@pvaken, de dimmer die je aangeeft zal ook zeker lukken, enige reden waarom je de module die Chris heeft gebruikt zou plaatsen is het feit dat je onafhankelijk kan dimmen. Dit leek mij wel erg handig voor de ambiente verlichting en daarom plaats ik geen (3e) dimmer zoals ik eerder heb toegepast.
Net even de lasdoosjes opengemaakt, 3 minuten zoeken en de juiste wago's gevonden.
Als ik het niet te heet vind morgen de dimmer even aansluiten, is dat ook maar weer gebeurt.
Gaan dus..
Die blauwe draad....that him
Net de hitte maar even getrotseerd en de dimmer ingebouwd.
Doet het prima, heb hem in het rechter kastje boven de treinzit gemonteerd.
Wellicht in de toekomst de rest ook eens dimbaar maken met een afstandsbediening, voor nu vind ik het prima.
Gisteren voor het eerst op de camping met gedimd door 94ohm 5watt: top, wat een verbetering na de showroom sterkte die we kochten, fijn forum met slimme tips, waarvoor nogmaals jongensNimma schreef: ↑wo 5 aug 2020 11:00Kon de weerstand 100ohm 5watt hier nergens kopen; van een dierbaar forumlid er een gekregen van 114ohm en 94ohm; zojuist eentje in de blauwe draad gemonteerd en het werkt, met 5 minuten werk; als het donker is even kijken welke van de 2 het beste resultaat geeft voor ons; tot nu toe bleef het ambiente uit omdat het veel te veel licht geeft naar onze zin. Dank ook voor de tip van deze simpele voor ons ws afdoende oplossing
Jij blij....wij blij.
Goed werk, mooi ingebouwd, welke verlichting kun je nu dimmen ?
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op di 11 aug 2020 07:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote aangepast
De ambiente verlichting, tussen de kastjes en het plafond.
Weet iemand van jullie hoe ik bij de lampjes kom aan de buitenkant boven de deur?
Moet de hele lamp eraf óf alleen het lichtdoorlatende.
Ik wil er andere lampjes in, dit is zo lelijk naast mijn ambiente
- sander_knaus
Het licht doorlatende kan je eruit klikken. Er zit daar een ledstrip in een siliconen behuizing in. Staat ook mijn todo list om die te vervangen
Bij Nimma zitten daar nog 2 gloeilampjes in.
Onder het omslachtige lensje zitten 2 kuiltjes waar je 2 schroevendraaiertjes is kan drukken om die lens los te nemen...
Maar..
Mij is het nog niet gelukt om die armatuurtjes netjes zonder beschadiging te openen..
Rare dingen..
Maar..
Rare dingen..
- sander_knaus
Geen gloeilampjes Chris, spierwitte leds. Iemand die al vervangen door leds met 2400k of 3000k? Zg warmwit
- mrbullmastiff
Dat doorzichtige kapje kan je er afhalen, ik heb de lampjes al moeten vervangen. Even een schroevendraaier aan de onderzijde van de doorzichtige kap in de uitsparingen.
Morgen eens kijken wie daar achter dat glaasje zo'n lelijk licht verspreid
Tja..
Al eerder gemerkt dat 2016-2017 een overgangsjaar van gloei of halogeen lamp naar LED was bij Knaus.
In mijn badhok was het nog halogeen....nu niet meer en mijn buitenlamp is ook gloeilamp...nog wel.
Ik denk dat er ergens in die bouwjaar series de gloeilampen op waren en led dat verving.
Mijn enige gloeilamp is nu nog de buitenlamp...die ik nog niet echt opengemaakt heb.
Ik denk ook niet dat die hetzelfde interieur heeft als de foto hierboven met LEDs.
Lijkt tenminste geen LED..
En worden warm...gloeilamp dus..
Laatst gewijzigd door Chris op di 11 aug 2020 22:47, 2 keer totaal gewijzigd.
- mrbullmastiff
Bij mij zaten er in de buitenlamp normale lampjes maar die heb ik vervangen voor Leds. Wat er in de toiletruimte zit weet ik eigenlijk niet.
In onze 2017 sport buitenlamp, ambiente verlichting en keukenlamp led rest halogeen.
Inmiddels op de tafel na alles vervangen voor led, tafel moet ik nog een keer doen.
Die led strip heb ik ook, kun je super dimmen met de dimmers die ik hierboven heb aangegeven.sander_knaus schreef: ↑di 11 aug 2020 21:28IMG_11aug2020212805.jpg
Zo is het bij mij
Hoef je de ledstrip niet te vervangen en hij kan nog eens feller gezet worden als je dit wilt.
He vreemd, bij mijn bouwjaar 2018 zijn het gloeilampen IPV ledssander_knaus schreef: ↑di 11 aug 2020 21:28IMG_11aug2020212805.jpg
Zo is het bij mij
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Schreef ik al...ze pakten wat voor handen was...2 soorten op voorraad..led en gloeilamp.
Het gaat mij om de foute kleur van de leds, dan helpt dimmen niet. Misschien kan ik ruilen met PeutjeJosD schreef: ↑di 11 aug 2020 23:58Die led strip heb ik ook, kun je super dimmen met de dimmers die ik hierboven heb aangegeven.sander_knaus schreef: ↑di 11 aug 2020 21:28IMG_11aug2020212805.jpg
Zo is het bij mij
Wel een beetje vreemd eigenlijk dat er bij jou zo'n fel witte verlichting uitstraalt.
Zou misschien de lampjes voor 2 leds vervangen zijn voorheen.
Kan je misschien zien dat er 2 lichtpunten zijn of is het een wel een langere lichtstrip met veel verdeelde ledjes
