Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Re: Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Bericht door Chris » za 25 jul 2020 21:54
Nimma
Bericht door Nimma » za 25 jul 2020 22:15
Verdiend plezier van je werk
JosD
Bericht door JosD » zo 26 jul 2020 11:10
Mooi gemaakt Chris, complimenten! Ik had reeds 2 dimmers ingebouwd voor de ledlamp boven het aanrecht en de de buitenlamp.
Nu zou ik de ambiente verlichting ook nog willen aanpakken echter heb ik deze dimmers gekozen omdat ik deze 1 keer instel en vervolgens gewoon de normale schakelaar gebruik.
Hoe zit dit bij de meerkanaals dimmer die jij hebt gebruikt, onthoudt deze de laatst gekozen stand zodra je de verlichting met de originele schakelaar uitschakelt ?
Groet Jos
Ps had je deze bij ali besteld ?
CNB
Bericht door CNB » zo 26 jul 2020 13:00
Wauw. Mooi geworden Chris.
Zitten er ook een aantal presets op?
Dat je met 1 druk op de knop een bepaalde instelling kan oproepen?
Bericht door Chris » zo 26 jul 2020 17:09
Groet Jos
Ja.. de dimmermodule onthoud de laatste instelling en de AB heeft zelfs nog 3 geheugenstanden.
Jou dimmers had ik ook nog liggen event.
Beetje overkill.. 30 ampere toch?
Bericht door Chris » zo 26 jul 2020 17:11
Yep...3 standen
Aviva
Bericht door Aviva » zo 26 jul 2020 17:54
Heel mooi geworden... handig al je verstand hebt van dit soort dingen
JosD
Bericht door JosD » zo 26 jul 2020 21:06
Groet Jos
30 Ampere?? Nee de dimmers zijn 8 ampere, ook ruim voldoende trouwens, ik heb trouwens bij het installeren nog gelet op het brommen van de omvormer, moet zeggen dat ie dat bij mij niet deed, kan er verschil in type omvormer zitten?
De 4 kanaals module heb ik besteld, ik neem aan dat je voor de voeding van de module de geschakelde plus hebt gebruikt vanaf de schakelaar en de min gewoon vanuit de gezamenlijke min?
Bericht door Chris » zo 26 jul 2020 21:11
O Ja.. mistake.. 8 amp
Nimma
Bericht door Nimma » wo 5 aug 2020 11:00
Kon de weerstand 100ohm 5watt hier nergens kopen; van een dierbaar forumlid er een gekregen van 114ohm en 94ohm; zojuist eentje in de blauwe draad gemonteerd en het werkt, met 5 minuten werk; als het donker is even kijken welke van de 2 het beste resultaat geeft voor ons; tot nu toe bleef het ambiente uit omdat het veel te veel licht geeft naar onze zin. Dank ook voor de tip van deze simpele voor ons ws afdoende oplossing aflower.gif aflower.gif
Bericht door Chris » wo 5 aug 2020 11:34
En als je het met een van beide nog teveel licht vind dan kan je ook nog beide weerstanden in serie zetten.
Eigenlijk kan je op diezelfde plaats ook 1 dimmer zetten waarmee je alles tegelijk dimt..
Daar heb je die blauwe en nog 3 draden voor nodig..
Bericht door Chris » wo 5 aug 2020 11:39
Ik heb nu de in 4 secties apart dimbare Ambiente verlichting een dag of 10 in gebruik.
Echt ideaal gewoon.
De bouwmarkt verlichting is nu ineens een heel prettige en warme indirecte verlichting geworden.
Ik heb er lang over lopen broeden maar het resultaat is geweldig.
En nu broeden op de volgende klus....maar wat zal Ik nu weer eens bedenken.. scratch.gif
Nimma
Bericht door Nimma » wo 5 aug 2020 12:25
Chris schreef:
wo 5 aug 2020 11:34
Als je mij nog kunt vertellen welke 3 draden wáár op welke dimmer ik moet aansluiten kan ik die dimmer vast bestellen. Wordt het net zo mooi als bij jou 😊
Bericht door Chris » wo 5 aug 2020 13:46
Zoeken we op..
Momentje..
Ik heb thuis de grote foto's.
Op mijn debieltje kan ik dat niet goed zien.
Enne..
Ik heb thuis nog wel een dimmer liggen voor je, diezelfde als JosD hierboven 2 laat zien.
Nimma
Bericht door Nimma » wo 5 aug 2020 13:58
Bericht door Chris » wo 5 aug 2020 14:07
Nimma
Bericht door Nimma » wo 5 aug 2020 14:14
Peutje
Bericht door Peutje » vr 7 aug 2020 14:51
Inmiddels heb ik de dimmer ook ingebouwd in mijn sudwind silver selection 450FU, deze ochtend (pffff wel heet in de hut).
Toch even en korte beschrijving voor de 450FU mochten mensen dit ook willen maken.
Blauwe draad bij het bosje rode in de wago klem is hier idd ook de schakeldraad (plus) van de ledstrips.
Verder heb ik draad voor draad de zwarte losgemaakt (er zaten er een aantal dubbel en kwam tot de conclusie dat
- 1 natuurlijk de toevoer min is
- 2 stuks voor de USB aansluiting /oplaadpunten zijn
- 1 min voor de ingebouwde radio
Verder kwam ik de volgende 4 nog tegen.
- achter bed strip + bed bovenkasten en keuken + glazen kastje naast keuken zitten op 1 draad, en zijn jammer genoeg bij de keuken herverdeeld
- bovenkasten + staande strip bij de deur
- losse 2 Hoeklampjes in de zithoek (heb ik al van halogeen naar led gebracht)
- beruchte glazenkastje
Ik heb er voor gekozen om de 4 min draden los te halen uit de klem en met een nieuwe wago te verlengen (krimpkous die ik had was te dun, anders had ik hem gesoldeerd).
Die 4 heb ik verlengd naar de andere 12v doos in hetzelfde kastje links boven als je binnenkomt.
Ook heb ik een 2 aderige kabel (rood zwart) daar naar toe gelegd, en een losse rode voor de +
De dimmer paste nm precies in het vrijwel lege 12v doosje, waar overigens de verdeling zit van de verticale ledstrip bij de deur en de strip boven de zithoek, mocht ik alsnog wat los willen schakelen dan pas ik het daar aan.
Alles werkt als een malle nu en zit netjes weggewerkt.
Ik heb de 4 zones
- bed achter + bovenkasten bed, keuken en glazen kastje
- boven zithoek en verticaal bij binnenkomst
- 2 led spots zithoek
- glazenkastje
Zie de foto dat de dimmer precies in de doos past.
Hieronder zie je de rode blauwe schakeldraad van de schakelaar komt, en bij de rode bos zat, die heb ik weggehaald en doorgelust naar de + op de inkomende kant van de dimmer, net als een min vanuit de zwarte bos.
Alle overige zwarten (minnen) van alle strips en spots heb ik langer gemaakt (extra draad richting doosje waar dimmer in zit).
Dit zijn op de foto de uitstekende wago klemmen.
Het totaal ziet er dan zo uit.
Enige wat ik hoor als je dimt is een lichte pieptoon.
Laatst gewijzigd door Peutje op vr 7 aug 2020 15:06, 4 keer totaal gewijzigd.
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
Nimma
Bericht door Nimma » vr 7 aug 2020 14:55
Dat ziet er goed uit, ben alleen vanmorgen vroeg wat langer in de Knaus geweest. Zojuist even iets erin gelegd maar er heel gauw weer uit [aschrik.gif]
Bericht door iemand » vr 7 aug 2020 15:18
En zoals gebruikelijk 'Je bent er druk mee geweest en ziet je er niets van'. Dat zal je wederhelft waarderen kus.gif
Paul
Bericht door Paul » vr 7 aug 2020 15:22
Weet iemand of het ook met deze dimmer kan ?
Die heb ik 3 jaar geleden eens besteld maar is na Chris zijn bevindingen in de kast blijven liggen.
Hoeft van mij niet perse op afstand bediening, stel hem waarschijnlijk toch maar 1 keer in.Afbeelding
HenkR
Bericht door HenkR » vr 7 aug 2020 16:42
Kijk op deze pagina een paar plaatjes naar boven en je ziet jouw dimmer aangesloten
Paul
Bericht door Paul » vr 7 aug 2020 16:59
Oeps ... Die post had ik even gemist :)
Van de week even inbouwen, heb alles thuis liggen dus hoeft niet lang te duren.
Peutje
Bericht door Peutje » vr 7 aug 2020 17:15
iemand schreef:
vr 7 aug 2020 15:18
Net is net genoeg, en idd druk met iets wat je niet ziet. En wat je niet ziet is voor wederhelft idd geen verandering blij.gif
508SW 180pk/250nm
Bericht door iemand » vr 7 aug 2020 17:19
Peutje schreef:
vr 7 aug 2020 17:15
Terug naar “Elektra”
