Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Re: Ambiente verlichting Knaus Silver Selection dimbaar maken
Nou, die zwarte zit erin. Alleen piept het ding gigantisch in mijn 3.0 (h)oortjes. Even Chris raadplegen
ECHT ????
Die dimmers zijn PWM dingen... Pulse Wide Modulation...
Dus dat werkt idd met hoge frequentie's.
Maar ik heb nooit geweten dat 3.0 (h)oortjes daar last van kunnen hebben.
Volslagen nieuw voor mij..
Zal ik die tweede ook opsturen zodat je kan testen of het een exemplarische fout is???
ik heb zelf voor mijn nieuwe Fendt, dit soort goedkope draaddimmers gebruikt, neemt geen ruimte in en werkt perfect.
Hiermee div verlichting gedimt, zoals rand verlichting, de te felle buiten verlichting en wc verlichting.
Fendt Bianco 435 SF 2019
Thule cassette luifel - Truma Saphir comfort RC bankairco - Enduro EM505 FL mover met waterpas functie
E-trailer> bandendruk controle en waterpas module
Wifi Alfa camp pro2 v2
Die ken ik ook.
Maar voor de totale ambiente in de Knaus is deze te zwak qua stroomsterkte...
En nu heb ik een 4 channel AB om mee te spelen.
En dan effe zeuren... die kroonsteentjes.... brrr.... haal even een paar officiele WAGO klemmen bij de bouwmarkt en gebruik die.... veel netter... en zitten ook rondom al in je Fendt...
Die ken ik ook.
A oke, ja dat zou kunnen, ik had wat losse verlichting er mee gedaan,Chris schreef: ↑zo 23 aug 2020 13:10RE.gif
Die ken ik ook.
Je hebt gelijk , gebruik ook het liefst die dure wago klemmen. Werkt perfect, maar had ff niets bij de hand.
op mijn werk zouden ze zeggen : Prutsklus...
En Wago klemmen kosten veel minder dan een Jumbojet... doe maar een keer...
Ik heb net de 4 channel dimming LED controller binnen gekregen met 2 afstandsbedieningen. Ik dacht eentje bij het bed plaatsen en eentje bij de zithoek. Maar eigenlijk niet nagedacht of ik wel 2 afstandsbedieningen kon pairen met 1 controller. Dit net even thuis getest door een 12v voeding aan de controller te hangen. Dat gaat dus gewoon.
Leuk. Over 1,5 week de Caravan halen en de boel inbouwen. Heb er zin in..
Gr. RR69
Gr. RR69
Opel Insignia 2.0 CDTI - Knaus Sudwind 450FU Silver Selection (Model 2018)
Ali heeft nog nooit zoveel 4 channel dimmers verkocht ...
Die zal wel denken... wat is er in NL aan de hand
Onthoud even hoe dat pairen was... ik heb 1 keer in de vakantie opnieuw moeten pairen omdat de AB niet herkend werd .... waarom.... schiet mij maar af..
Ik heb gisteren mijn 2e set in de tuin voor de veranda geïnstalleerd. Werkt net als in de Knaus uitstekend.Chris schreef: ↑wo 26 aug 2020 14:15RE.gif
Ik ben geen "Hobby-ist" ->
hutje is een bescheiden Knaus sudwind 450FU silver selection 2018 nieuw uit doos.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Dimmer gesinstalleerd. Moest wel zeggen dat het 12v bedradingswerk in de verdeeldoosjes vanuit de fabriek slordig is gedaan... overal steken koperdraadjes uit, te lang gestript... enz.. Heb gisteren meteen alles maar netjes gemaakt.
Dimmer werkt goed, idd. een zachte fluittoon, maar niet hoorbaar als het kastje dicht is. De 2 inbouwspotjes in het zitgedeelte van de 450 FU SE 2018 zijn bij mij halogeen, die dus nog even vervangen, dan kunnen deze bij de dimmer erbij..
Allen bedankt voor de info betreffende het inbouwen. Het was met een half uurtje gebeurd..
Gr. RoRu69
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Gr. RoRu69
Top.... en je brengt me direct op een zijspoor...
Die spotjes achter in de hoeken... Halogeen??? Echt ???
Bij mij dimt dat ook mee op de "grote" dimmer, en is ( aangenomen) LED.
Maar ik vond in mijn Toilet ruimte ook onverwacht 2 halogeen spotjes af fabriek terwijl ik in de veronderstelling was dat alles LED was..
Het is een overgangs model tussen gloeilamp en LED, dat is wel bekend...
Maar die 2 achterin....
Dat zoeken we uit..!!
Waarom......
Hiermee gaat er even (bij mij) een lichie schijnen bij een dimmer probleempje van een andere Knausfan die dimmende is...
Waarom......
RE.gif net even gekeken want hij staat nog voor de deur: idd halogeen.
Ik kwam erachter toen ik die 2 spotjes bij een kanaal van de dimmer voegde en dat kanaal niet meer wilde dimmen.. Daarna armatuurtje opengetrokken en daar kwam de aap uit de mouw!!
Nog even een vraagje.. Ik zie geen markeringen op die halogeen G4 lampjes... hoeveel Watt zijn die eigenlijk? Als ik dat weet kan ik het equivalent in Led bestellen!
Gr. RoRu69
Gr. RoRu69
Ik heb daar dus duidelijk weer wel LED inzitten.. want het werkt gewoon mee op de 4 ch. dimmodule... geen problemen.
Nu heb ik onderstaande COB leds liggen in een ruim aantal, ik moet er al 2 naar Nimma opsturen, ik kan er ook 2 naar jou sturen als je wilt.
Dit zijn 3 watt Cob, dus geschikt voor AC en DC en dimbaar.
Geeft meer licht dan een 10 Watt Halogeen en minder dan de 20 Watt Halogeen...
Zelfde maat als een halogeen lampje.
Als je interesse hebt... stuur me maar even een PB.
Hoi Chris,
Heb je al een PB gestuurd.
Fijn dat jij dat wil doen... heb ik in ieder geval het Ambiente gedeelte klaar. Morgen nog eens alle verlichting nalopen en kijken waar nog halogeen in zit.
Dan zal ik ook een voorraadje aanleggen voor het geval dat er een ledje sneuvelt. Het duurt alleen even voordat e.e.a van Aliexpress binnen is.
Op naar het volgende project. Ventilators bij de koelkast!!!
- mrbullmastiff
De dimmer functioneert bij ons prima maar ik vermoed dat de spots bij mij ook halogeen zijn. Ik heb de kapjes er niet afgehaald maar ze zijn best warm merk ik.
Bij mij waren die ook halogeen, laatst al vervangen. Enige niet led is in toilet boven in de hoek, en de buitenlamp, rest allemaal led.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Mijn koelkast creatie verbouwd afgelopen weekend. Een u profiel van 13-16-13mm bij Hornbach gekocht en daar de 2 ventilatoren op gezet.
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Je hebt wel mooie dunne fannetjes..
Vraag..
Heb je nog een paar millimeter ruimte tussen de fans en de koelribben???
Dan zou ik die fan's niet met een boutje/moertje vastzetten maar met een z.g. silent rubber voor fan's.
Scheelt resonantie...
Te vinden bij betere computerwinkels..
Dit soort dingen... maar dan is 4 genoeg..https://www.cheaptech.nl/myxl-20-stks-g ... ble.Google
Vraag..
He... stom... vergeten...
Ik had vandaag effe kans gehad om te controleren of die spots bij de speakers bij mij wel LED is...ik denk het wel want het werkt met de LED 4 channel dimmer module.
Vergeten helaas..
Ach.. ik heb COB G4 3 en 6 watt ledjes zat bij de hand liggen.
Ga die in het pleehok ook nog wisselen, wat ik er nu in heb zitten is niet echt een succes... van die platte net als bij de keuken, zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/32314414 ... 4c4dlelSmN
Maar 6 is te weinig licht en 9 weer teveel.
Ik zal eens uitzoeken wat dometic zelf hierin stopt..want die spotjes zijn Dometic dacht ik.
Als laatste is het buiten armatuur bij mij nog met gloeilamp.
Die laatste heb ik al een paar keer geprobeerd om te openen, maar ik vrees dat het openbreken wordt.
Gek hoor...
Maar daar wil ik eigenlijk ook een mooi rijtje LED in maken en een losse dimmer erbij.
Als we nou toch bezig zijn he..
Vergeten helaas..
Gek hoor...
Zit een heel dun rubber ringetje tussen de boutjes en de fans. Fans zijn idd heel dun, heb weinig ruimte omdat er een gasleiding voor loopt. Vorige profiel 16-22--20 was net te dik (22) waardoor hij wel goed klem zat tussen keukenblad en rooster maar rooster net wat week. Dus nu dunner. Onderzijde van de fans passen precies in de soort houder.Chris schreef: ↑vr 11 sep 2020 20:40RE.gif
Vraag..
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Ik heb deze besteld en zijn keurig qua kleur en vermogen.Chris schreef: ↑vr 11 sep 2020 20:51He... stom... vergeten...
Vergeten helaas..
Gek hoor...
https://www.amazon.nl/gp/product/B01A0G ... d_wg=1MKXa
508SW 180pk/250nm
508SW 180pk/250nm
Ok... wel over nagedacht dus..
- mrbullmastiff
Ik heb nog even naar de spots gekeken, daar zit bij mij allemaal halogeen in. De dimmer geeft daar geen probleem mee tot op heden maar ik zal als we terug thuis zijn de halogeen lampjes vervangen voor led.
