Elektra verbruik vraag.
Beste techneuten,
Ik heb één vraag.
De getallen onderstaand genoemd zijn een aanname, ik heb er geen verstand van.
Je staat op de camping.
Het gebruik van de elektra betaal je na afloop van je vakantie, 35 cent/ KW.
De vraag:
Je staat op de camping en sluit het elektra aan, aan de caravan.
Je meet keurig 230 volt.
De 10 liter boiler warmt op in één uur en het verbruik was precies 1000 watt.
Dus 35 cent op je rekening.
Maar nu komt het.
Er staan veel caravans die stroom verbruiken.
De voltage daalt naar 215 volt.
De 10 liter boiler warmt op.
Maar het duurt langer dan één uur.
Wat wordt er dan gemeten op de elektrameter van de campingeigenaar?
Verbruik je dan meer dan eerder voornoemde gebruik als 35 cent?
Ik heb geen idee.
Heeft het dus zin om bij aankomst precies de stand van de elektrameter te vragen?
Of gaat deze afwijken?
Is deze wel geijkt eigenlijk?
Kortom, wie heeft het antwoord.
Ik heb één vraag.
De vraag:
Maar nu komt het.
Ik heb geen idee.
Re: Elektra verbruik vraag.
Lagere spanning dus het effectieve vermogen van de boiler wordt ook lager.
Het is een simpele ohmse last (weerstand van het element).
Die weerstand blijft gelijk dus als je boiler 1000W bij 230V is een stroomsterkte 4,3A en dat geeft dan een weerstand van 53,5 Ohm.
Ga je dan naar 215V krijg je 4,01A uit de rekensom en dat geeft dan weer 924.3W.
Al met al zal het misschien iets meer verbruiken omdat het verwarmen bij een lager vermogen misschien minder efficiënt is maar de hoeveelheid energie die je in het water stopt blijft in principe gelijk.
Ha.... mijn issue ooit...
Kleine inleiding..
Ik stond eens 5 dagen op een camping waar ook per verbruik betaald moets worden... 50 cent per KW.
Een soort ontmoedigingsbeleid voor elektrische kacheltjes dus.
Na die 5 dagen toog ik naar het kantoor en volgens het lieve kind van een jaar op 16 had ik 496 Kw verbruikt en moest ik dus € 248 betalen..
Te zot voor woorden natuurlijk...is wel goedgekomen, de jonge dame rekende uiteindelijk € 6,- af hiervoor.
Ze heeft de meter gewoon verkeerd afgelezen.
Dat is een computer systeem en ze kunnen bij jou start en vertrek exact jou verbruik zien.
Bovenstaande was voor mij de reden om zelf een "Walstroom meter" in te bouwen waar ook mijn totaal verbruik werd gemeten.
Vorig jaar in Drenthe ook zo een camping en ik heb mijn meter gereset bij aanvang.
Na afloop en bij betaling zat er tussen hun en mijn meting 0,1 Kw verschil... heel netjes dus.
De spanning is al die tijd gewoon goed gebleven, niet te laag...
Dat gebeurt niet veel meer... de infra structuur op campings is best goed in NL.
M.a.w.
Maak je maar niet druk... als het al nadelig uit zou pakken voor je praat je misschien over een paar centen verschil.
Bijna niet meetbaar volgens mij.
Dus... wil je ook een Walstroommeter????
Zoiets?
Kleine inleiding..
M.a.w.
Zoiets?
Nee hoor, ik hoef niets.
Was alleen benieuwd hoe een en ander in elkaar steekt.
Vind het wel een interessant dingetje, maar denk ik te moeilijk voor mij om aan te sluiten.
Je betaalt aan de meter dus wat die meet. De spanning tussen de meter en je caravan neemt af door de lengte (= weerstand) van je kabel en weerstand in contacten ed. Dat zorgt voor verliesvermogen dat -je raadt ‘t al - jij betaald.
Een goede kWh meter meet de afgenomen energie, ook als de spanning bij de meter minder is dan 240~.
Kortom, door het verliesvermogen heb je meer kWh verbruikt dan je theoretisch had verwacht.
Overigens zijn watertoestellen en zo voorzien van eenvoudige warmtedraden die ook nog’es de nodige tolerantie hebben.
Enige jaren terug stonden wij in Geslau ( bij Rothenburg ob der Tauber).
DE fräulein van de receptie verzocht mij,metde GSM,een foto te maken van de verbruiksmeter aan de paal bij ons emplacement,en dit ook weer te doen op de ochtend van vertrek.
Werkte perfect.
Je kun natuurlijk wel een peperduur systeem in je caravan hebben om je verbruik te monitoren,maar als er een verschil zit tussen jouw systeem en dat van de campingeigenaar vermoed ik wel welk systeem maatgevend zal zijn.
Off-topic: kWh meters die je op afstand uitleest of monitored zijn voortaan spotgoedkoop. Hele server parcs staan er vol mee.
Ik heb maar 1 antwoord...Den Adriaan schreef: ↑ma 20 jul 2020 19:56Beste techneuten,
Ik heb één vraag.
De vraag:
Maar nu komt het.
Ik heb geen idee.
Wij staan vanwege de Corona problematiek deze zomer, geheel tegen onze gewoonte in, al sinds 2 mei op dezelfde plek. Op deze camping betalen we € 0,45 per kWh en volgens de eigenaar hebben we inmiddels een.kleine 500 kWh verbruikt.
Ik ga ervan uit dat zijn meting correct is. Als ik het terugreken, is het ca. 6 kWh per dag en dat lijkt me reeël. Het komt redelijk overeen met wat ik eens op mijn eigen oprit heb gemeten.
Ik reken dus gewoon op ca. 5-6 kWh per dag zonder gebruik van vloerverwarming en airco. Zodra de airco draait, komt er ca. 1 kWh per uur bij en voor de vloerverwarming ca. 1 kWh per 3-4 uur.
Een eventuele discussie met een campinguitbater verlies je altijd (en heb ik geen behoefte aan). Extreme verschillen door onjuiste meterstanden beslecht ik wel zonder eigen meting die overigens in een dergelijke discussie toch geen waarde heeft. Zo'n eigen meting bouw je in voor je eigen funfaktor.
En, meneer Ab, wat is het antwoord?
Welnee joh..eurotrotter schreef: ↑ma 20 jul 2020 23:04Enige jaren terug stonden wij in Geslau ( bij Rothenburg ob der Tauber).
Werkte perfect.
Die meter in mijn hut was nog geen 10 euro.
Paar meter draad en dat was alles.
En de lol van de knutsel..
@PD.
6 Kw per dag...dus ong. €3,-
Dat is best "normaal" op campings toch.
Niks mis.
Niks mis.
Klopt, die € 3,- betaal je op vergelijkbare campings waar elektra all-in is vaak extra aan kampgeld.
Per dag ben je op dit soort campings met 2 personen all-in tussen de 20 en 25 euro kwijt.
En Chris, hoe knutsel ik dat ding voor elkaar?
Und waar te koop?
Und waar te koop?
Nee.
Ik heb deze: https://nl.aliexpress.com/item/32903737 ... hweb201603_Den Adriaan schreef: ↑di 21 jul 2020 19:27En Chris, hoe knutsel ik dat ding voor elkaar?
Und waar te koop?
Die moet met 2 voedingsdraadjes aan de 230 volt aangesloten worden.
En er zit een Coil bij, die moet op de andere 2 aansluitingen komen.
Die coil moet om 1 van de 2 binnenkomende draden van de CEE steker.
Bij mij kon dat mooi in de doos waar de zekeringautomaat/aardlekschakelaar inzit.
De bruine aan de automaat even los, door de coil en weer vast.
Klaar.... thats all folks..
Nu zijn die coil draden vrij kort, die mag je naar believen verlengen.
Bi mij zit er een meter of 6, misschien wel 8 meter tussen de coil en mijn meter.
Dat gaat zonder problemen, en er is geen meetfout merkbaar...
Niet helemaal on-topic...maar ik begrijp wel waarom de stroom steeds minder vaak inclusief is.
Ook al zijn de laatste jaren de apparaten efficienter...maar nu komt heel veel aan met tv’s, tower koelkasten, airco en vloerverwarming. Ik denk dat de campinghouder zich het lamlazarus schrikt als hij de stroomfactuur van nuen 10 jaar terug bekijkt.
Als stroom apart berekend wordt kun je als gebruiker zelf bepalen wat welke luxe je waard is.
Vergeet ook niet de grootverbruiker in je caravan, de absobtiekoelkast.
Tijdens de zomermaanden 'warmt' die wel vrij constant, zeker tijdens de dag, en zijn vermogen ligt rond de 120 W voor de klassieke kleine koelkast.
Mij. Omvormer is ook goed voor constant 10W en moest je de ventilator van de Trumavent gebruiken (buizen), tel dan ook 60W.
Ik laat die vrij vaak aan (samen met een Airmix met steeds een beetje buitenlucht bijmeng, in de zomer zelfs vol buitenlucht), oo, 's nacht omdat ik de indruk heb dan's morgens minder hoofdpijn te hebben (gebrek aan verse licht).
En besteld, Chris.
We gaan het meemaken.
Je was en bent niet de eerste den Adriaan...
Weet je, Chris zoals mijn Duits/Tsjechiese buurman altijd zegt: ik ben dom geboren maar wil niet dom doodgaan.
Wat is een coil?
Opgezocht en weer wat wijzer geworden.
Nu maar kijken of alles gaat lukken.
We staan nu 2,5 maand op de camping, vrijdag naar huis.
Het wordt september om te gaan knutselen.
Dan blaas ik misschien wel de elektra voorzieningen van de camping op.
Wat is een coil?
Is dat zo? Ik heb nog nooit op een camping gestaan waar ik per kWh apart af moest rekenen. Uiteraard betaal ik wel een paar euro per nacht extra voor de elektriciteitsaansluiting.Herman&Saskia schreef: ↑di 21 jul 2020 22:15Niet helemaal on-topic...maar ik begrijp wel waarom de stroom steeds minder vaak inclusief is.
Stroom is vooral exclusief op campings die ook ‘s winters geopend zijn om het verbruik van elektrische verwarming binnen de perken te houden.
We staan nu op een plaats met kWh-afrekening, toch laad ik ook nu elektrisch. Benieuwd naar het totale verbruik.
En ik denk ook exclusief op campings die zich als "groene camping" uitgeven.
De bedoeling is natuurlijk dat je dan bewuster met energie omgaat... tja... zeg het maar.
Ik kies ook altijd voor "groene" natuurcampings, afgezien van dit jaar dan. Toch heb ik nog nooit een camping gehad waar dit zo was. Nou ga ik nooit winterkamperen of naar wintersportgebieden dus daar zou het aan kunnen liggen. Zou het ook een landen-dingetje kunnen zijn? Ik zit namelijk meestal in Frankrijk.
