R.achterlicht = gloeiende spijker
Toen ik in maart jl mijn caravan, Hobby 495UFE, uit de stalling haalde, werkte alle verlichting naar behoren
behalve het rechter achterlicht, dit was als een gloeiende spijker.
Omdat door Corona de vakantie niet doorging heb ik hier niet verder naar gekeken.
Binnenkort ga ik de caravan weer ophalen en dient het uiteraard te worden hersteld.
Heb ik het goed dat ik het in de massa aansluiting moet zoeken, gezien het feit dat alle andere
verlichting wel werkt??
Graag advies
Anton
Graag advies
Anton
Re: R.achterlicht = gloeiende spijker
Inderdaad als eerste naar de massa kijken. Maak de contacten goed schoon. Grote kans dat dit dan verholpen is.
Yep, je kan het eenvoudig testen door een draad op het chassis te houden en dan de buitenmantel van het lampje aan te tikken.
Wat ook wel eens het probleem is dat op het soldeer puntje op het lampje nog wat soldeerhars zit, even opschuren en terugplaatsen.
wat bedoel je met een goeiende spijker
Een lampje dat heel zwak brand.
Op een achterlichtunit zit maar 1 massadraad, op het stalen huis waar alle lampjes in zitten.
Als de richtingaanwijzer en remlicht wel goed werken ligt het dus niet aan de massa, maar aan het lampje zelf.
Kapot, geoxideerd, of slecht contact.
Of de plusdraad is ergens vanaf de auto tot het lampje bijna door, of maakt slecht contact.
Begin bij het lampje, en controleer de plusdraad.
Kijk daarna de stekker en de kontaktdoos op de auto na.
Doet ie het dan nog niet goed, dan zit het mogelijk voorin de caravan niet goed in de verbindingsdoos.
Nog niet, dan mogelijk draadbreuk ergens.
Dan wordt het lastig...
Soms zit achteraan de caravan nog een verdeeldoos. Ook een mogelijke verdachte.
Niet altijd echter, de meeste caravans scheiden de bedrading voorin.
Hartelijk dank voor de tips, ik zal deze in mijn onderzoek meenemen
Goede lampje van andere licht monteren, dan weet je het...
Vandaag de caravan een dagje uit de stalling gehaald en de zaak nagekeken.
Inderdaad was de massa redelijk gecorrodeerd. Ook de lampvoetjes schoon
gemaakt en alles werkt weer naar behoren.
