Electra
Electra
Ik heb een probleem met spanning op het onderstel van mijn caravan. Zaterdag wilde ik iets onder de caravan leggen en toen kreeg ik een flinke schok. Ook het aluminium geeft een schokje/tinteling. We hebben een groepenkast met 3 groepen (schakelaars) en een aardlek. Op de koperengasleiding zit een groen/gele draad. We hebben de stekkers van alle apparatuur uit de stopcontacten gehaald maar dit hielp niet. Daarna alle schakelaars van de groepenkast naar beneden gedaan en nog steeds hetzelfde probleem we hebben toen de kabel van de stroompaal naar de stekker van de groepenkast vervangen en nog steeds hetzelfde probleem. Weet iemand wat het probleem kan zijn. De aardlek is niet ene keer doorgeslagen en het is toch raar dat als alle schakelaars naar beneden staan het chassis nog steeds onder soanning staat
Re: Electra
Deirdre,
Het kan komen dat het stopcontact dat in de caravan wand zit
vochtig is of en draad los die tegen aarde komt dit verklaat dat er spanning op staat.
Deze zit voor de aardlek, blijft de aardlek van de camping er wel in?
Re: Electra
Er zit niet altijd een aardlek aan de kant van de camping. Er zit vaak genoeg alleen een stop of automatische zekering in de paal.
Re: Electra
Dan krijg je hooguit één schok en is de boel ontladen.
Ik denk dat dit idd een sluiting is: meet de weerstand eens tussen respectievelijke stroompinnen van de walaansluiting en de aarde/chassis van de caravan. Tussen beiden metingen verwacht ik een groot verschil....
Re: Electra
Iedereen heeft weel eens last van statische elektriciteit.
We merkten dat dit kwam door het materiaal van kleding en schoeisel.
Wel vervelend,
Wel vervelend,
Re: Electra
Heb je de caravan op het net aangesloten met een stopcontact en stekker met randaarde?
Re: Electra
Het zou wel eens kunnen dat je met een aardingsprobleem zit.
Met eens de spanning tussen aardinggeleider en de effectieve grond.
Re: Electra
Als je een digitale meter hebt met een hoogohmig bereik zou je eens op de losgekoppeld caravan CEE aansluiting kunnen meten tussen Fase en aarde en tussen Nul en aarde.
Daar mag je alleen oneindig meten.
Meet je dat niet dan zit er een aardfout in de caravan.
Meet je wel oneindig dan zit er een aardfout in de camping installatie.
Re: Electra
Voorgaande metingen wel altijd met verwijderde stekker dus zorg dat het geheel spanningsloos is(stekker uit de paal) anders gaat de meter rooksignalen geven
Re: Electra
Dat schreef ik al maar goed dat je het nogmaals benadrukt..
Echt alleen met een losgenomen, ontkoppelde CEE steker meten
Re: Electra
Tja, als dat om uitleg vraagt, blijf er dan zelf van af en haal er een specialist bij
Re: Electra
Had vorig jaar hetzelfde op de camping. Dat bleek uiteindelijk een niet goed aangesloten aarde aan de kant van de camping te zijn.
Je schrikt je de blubber als je prik voelt.
viewtopic.php?f=76&t=36830#p699940
