Welke Lithium-Ion accu?
Re: Welke Lithium-Ion accu?
Bier mag dat ook ?
Of Sambuca ?
De enige accu die ik in de caravan heb zit in mijn mobieltje en in de camera.
Maar als je off grid wil staan kan ik het we begrijpen.
Verder werk ik al 40 jaar met allerlei relais tbv electro motoren.
En ik heb nog nooit mee gemaakt dat zowel de maak als verbreek contact tegelijk verbinding maken.
Wel dat het relais in een stand vast gebakken zit.
Dat komt dan meestal door losse bedrading / vuil tussen contacten of relais net te licht uitgevoerd voor de desbetreffende motor.
(er worden nogal eens motoren vervangen door zwaardere bij een storing )
Dus als je zowel in de + als in de - een wisselcontact zet (wel 2 aparte relais) kan er weinig gebeuren.
Hoe kan ik zien dat een accu altijd wordt opgeladen door de rijdende trekker? Was ervan uitgegaan dat dat altijd zo was. Maar dat hoeft blijkbaar niet zo te zijn.
Dat is bijna nooit zo.
Tenzij je dat aanlegt of laat aanleggen.
Als er een schaudt 409 inzit daar zit al een laadbooster in
Dus bedrading vanaf auto en het werkt
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
is dat die blauwe kast bij de electr. install.?
De Schaudt 409 is alleen geschikt voor het laden van loodzuur of loodgel accu's. (Op zich is het wel een heel mooi apparaat)
Daarbij moet ie ook op het juiste accutype ingesteld worden.
De laadkarakteristiek is minder/niet echt geschikt voor Lithium.
Is ook niet zo belangrijk.
Laden door de dynamo van de auto is practisch overbodig bij caravangebruik.
Je vertrekt immers altijd met een volle accu van huis of vanaf een camping, en onderweg heb je de accu niet echt nodig.
Ik zie wel aankomen dat Schaudt de lader aanpast voor Lithium op korte termijn.
Mogelijk zijn die ook al leverbaar.
Tja meestal kun je wel minstens 30 minuten moveren.
Maar dat is mij nog nooit gelukt.
Ik schat nog geen 2 minuten per plek
ik ben thuis iets van 5 a 10 minuutjes bezig met het rangeren, niet erg ver maar wel voorzichtig een S-bocht nemen door het smalle hek, maar zelfs dan moeten de wielen niet continue draaien want ik kijk links/rechts van de caravan of er voldoende ruimte blijft. Dus effectief rijden, ook heel beperkt...
Dat geldt voor iedereen wel denk ik.
Op de camping koppel je af recht voor je plek.
Thuis voor de deur of inrit, of vlakbij de plek waar je gaat stallen.
Zelfs een 10 Ah accu redt 10 minuten moveren makkelijk.
En dat is al erg veel, daar kom je practisch nooit aan.
Noodstroom is ook zo goed als overbodig is mij afgelopen 15 jaar gebleken.
Behalve als je vrij gaat kamperen, wat eigenlijk alleen in Scandinavië beperkt mogelijk is, of als je met de caravan festivals bezoekt, of bijv. sportevenementen e.d.
Zelfs dan kan je best zonder eigenlijk.
Een grote fles water spoelt de wc ook door.
Een jerrycannnetje water met een kraantje volstaat in de keuken ook.
Een ledlampje op solar of batterijtjes geeft ook zat licht.
Sorry Ab had even Lithium over het hoofd gezien .
Heb zelf ook Lithium ( 160ah )en laad onderweg nooit op kunnen Nespresso zetten en dagen zonder stroom en moveren dus geen probleem als hij niet oplaad.Onderweg laden kan altijd maar wel aanpassingen aan de installatie.
160 Ah !
Goedemorgen..dat is bizar veel!
Kan je nagaan..met een 55 Ah lood accu, waarvan de helft maar bruikbaar was, had ik al een week genoeg..en kon daarna nog de vrij zware caravan uit een moeilijk steil plekje vandaan achter de auto moveren.
Met 160 Ah Lithium zou ik 5 of 6 weken genoeg hebben..
Ik doe ongeveer een dag of 4 met een 90Ah accu zonder bij te laden. Daarna moet er toch wel geladen worden.
Als deze accu aan vervanging toe is zit ook aan een lithium accu te denken van rond de 50Ah. Ik wil er dan wel een die met de bestaande omvormer/lader geladen kan worden (dus een geïntegreerd BMS die met 12 tot 15V geladen kan worden.
@Meeder, dat klinkt als een Liontron 55Ah
Groetjes Ferdi
Ab daarom hoef ik ook niet op te laden onderweg en de multiplus draait erop bij campings met maar 4 of 6 ampere airco koffiezetten enz gaat hard kwa ampere we hoeven eigenlijk niet echt op te letten wat er aanstaat .
Wij hebben sinds vorig jaar een victron 40ah vorig jaar de caravan van 1400kg getracht op de plek rechts te zetten..
( Erg schuine plek ) na dik een uur moveren ( niet een uur rijden maar wel veel ) met vooral erg steile helling andere plek toegewezen gekregen en auto eraan erheen en daar ook nog 10 min moveren en nog accu niet leeg :)
2 wiggen schuin op op elkaar en bovenop nog niet waterpas.. was echt bizar plekje :)
Dus al met al blij met de aankoop :)
Tevens kan je deze zover de specificaties kloppen, laten van 11V tm 25V 7a laden..
Dus waarschijnlijk kan deze ook aan die schaudt als hij maar voeding heeft en niet laad pulsen ofzo..
Plaatje bij het praatje
totaal naast de kwest
Ben curieus, wat is die buis naast de batterij? Iets om iets in recht te laten staan of een deel van de verluchting?
Ik denk een deel van de verluchting, ik heb er ook 1 of 2 onder het bed en de banken zitten
Kan niet wachten om de accu en mover te gaan monteren
Skoda Karoq 1.5 TSI 2019
In bestelling Ford Kuga PHEV ST-Line X
Hobby 560 KMFe 2002
Hobby 560 KMFe 2002
Ventilatie en die platte is van de ring verwarming.
Dat is mooi, zo een ventilatiebuis. Bij mijn caravan zitten de ronde roostertje gewoon plat in de bodem en worden die al te gemakkelijk afgedekt. Met zo een buis zit er tenminste iets in de weg. Die buis heeft ook een klein schouweffekt (natuurlijke trek).
Zie ik hier een klein taakje komen...
Afgelopen week de Victron 20Ah opgehaald bij Ralf.
Volgende keer blijf ik wel voor koffie
Anyway, met deze mover kan je inderdaad de hoofdschakelaar achterwege laten, aangezien er een mooi bedieningsknopje bij zit met led indicator op een draad van 2 meter.
Leuk weetje: ik heb deze draad weten te verlengen door gebruik van een simpele 3,5mm hoofdtelefoon verlengkabel.
Hobby 560 KMFe 2002
Hobby 560 KMFe 2002
Welke mover heb je nou gekocht?
Ik heb het al in het andere draadje gelezen. Krijgen we nog een mooi inbouw verslag te zien?
Groetjes Ferdi
de purpleline platinum.
Inbouwverslag gaat er zeker komen met foto’s en al
Eerst maar de overige spulletjes afwachten en een plan de campagne maken.
Hobby 560 KMFe 2002
Hobby 560 KMFe 2002
Ik overweeg om een powerxtreme X30 aan te schaffen en te gebruiken icm met de Schaudt CVS409.
Deze heeft een setting voor gelaccu te laden.
Bij ikwilum.nl zeggen ze dat dit prima gaat echter hier op het forum zegt men anders.
Ikwilum adviseerd om evengoed de lader van de accu aan te sluiten dus laden met ingebouwde lader en de csv409 en dan dipswitch op gel.
Wat is nu wijsheid?
Wat is nu wijsheid?
Ik zou het bij de importeur/fabrikant navragen. Emergoplus is dat als ik het goed heb.
