Wie kan en foto maken van de zekeringsautomaat
Caravan staat in de stalling en haal hem over twee weken op en gaan dan direct op vakantie.
Als we in Tsjechië zijn, wil ik dan een "walstroommeter" inbouwen.
Daarvoor moet ik in de zekeringsautomaat zijn.
Nu wil ik voorbereid zijn (mijn Tsjechie's is iets minder) dus alles meenemen wat ik eventueel nodig heb.
Kan iemand, die al op vakantie is, een foto maken van de binnenkant van de zekeringsautomaat ?
Deze zit links onder op het fotootje van internet.
Je hoeft alleen maar twee schroeven te verwijderen om een knipske maken. Alvast bedankt
Re: Wie kan en foto maken van de zekeringsautomaat
Ja, maar dan de binnenkant, dat je de bedrading kan zien
is lastiger te vinden, maar ik denk dat er nog wel wat mensen hier zijn die dit weten en reageren.
misschien heb je wat aan dit schema
https://www.kokwatersport.nl/crusader-a ... aat/p60253
staat onder de foto
staat onder de foto
Laatst gewijzigd door sindaco op ma 6 jul 2020 14:49, 2 keer totaal gewijzigd.
In Tsjechië is alles te koop hoor.
En met Duits en Engels kom je heel ver.
En anders gewoon in het Nederlands.
Tsjechen doen alle moeite om je te begrijpen.
Veel plezier in het prachtige Tsjechië.
Waar ga je naar toe?
Andre..
In dat kassie kan nooit veel zitten.
Een van de binnenkomende draden losschroeven, coil eromheen en draad weer vast...
Daar kom je geen hokuspokus in tegen hoor..
Mijn walstroommeter werkt met een ring die je om de inkomende bruine draad heen klikt.
Weet niet of je ook zoiets hebt/neemt?
Edit:
Chris was me voor, ik ben overigens met de hut weg kan er wel een foto van maken.
Erwin
Edit:
Erwin
Home-car racer 48
Graag
Camping Frymburk in Frymburk.....meer van Lipno
Als ik terug ben ga ik even voor je kijken.
Erwin
Home-car racer 48
Nog niet terug maar deze stonden nog op mijn telefoon die zwarte ring kan los, daar heb ik de inkomende bruine draad vanaf de cee stekker ingelegd en dan dicht geklikt, aan de de overige 2 aansluitingen zit bij mij gewoon een draad met stekker. Dit was trouwens een proef die ring zit nu om de bruine draad naar de walstroommeter toe dus meet alleen zijn eigen verbruik.
Erwin
Home-car racer 48
Ondertussen terug maar kan alleen een foto maken van wat je wil zien als ik hem losschroef en ik heb geen gereedschap mee.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Bot schillemessie misschien ???
Hoe kan je nou toch zonder gereedschap op vakantie gaan..
Je gaat toch ook niet zonder fiets wielrennen???
Vakantie hé Chris, ik heb geen extra werk nodig
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
https://www.detectech.com/userfiles/det ... 0230V~.pdf
als je met een detectielus werkt staat hier wel een leuk schema en al te moeilijk kan het niet zijn.
je kunt met een los wiel ook rennen
heb je geen hele fiets voor nodig
Iemand anders een schroevendraaier bij zich ?
Re:
Pech set van de v70
Erwin
Pech set van de v70
Erwin
Home-car racer 48
Pech set van de V70??
Dat heb je toch niet nodig???
Maarrrr....
GSAndre heeft een iets andere Walstroom meter, maar werkt net zoals jou ding.
Alleen hij heeft een ring en geen klem om een draad...
Maakt trouwens niets uit welke draad je "ringt" ....bruin of blauw, in of uit de automaat...
Als het er maar 1 is... niet beide dus.
Je kan dus eigenlijk kijken waar de meeste ruimte is in die grijze doos....
Maarrrr....
Laatst gewijzigd door Chris op ma 6 jul 2020 17:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re:
Daarom wist ik ook niet van de schroevendraaier
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ik kan een foto maken van een soortgelijke kast, de caravan staat naast de deur, maar is het wel nodig?
Het is een simpel ding met enekel draden in en uit. Draden zitten vastgeschroefd.
Aanluiting van mijn walstroommeter:
Het zwarte onderdeel in het midden komt de walstroom binnen. Alleen de bruine ader is door de stroommeter gelust en gaat via de dikke zwarte kabel (links) naar de zekeringenautomaat. De dunne zwarte kabel rechts is alleen voor de voeding van de meter en komt ook uit de zekeringen automaat. Zodoende zit de meter 'achter' de veilheid.
Bij Adria is alles uitgevoerd met 6,3 mm Faston stekkers dus die heb ik er ook aangekrimt.
Het deksel zit met 2 schroeven vast (achter doorschijnend klepje). Gebruik gewone kruisschroevendraaier en niet een met bits, de schacht is waarschijnlijk te dik.
De 2 zwarte draden links beneden zijn eigen maaksel voor vermogensmeter. Oorspronkelijk waren het gewoon 2 korte draadjes van zekeringen naar de verdeelbalkjes.
Die meter verander ik kortelings door een met een spoel, dan kan 1 van de 2 draden weg en is het veiliger (nu loopt al de stroom door die meter en dat vind ik niet zo veilig).
Draden bovenaan komen van buitenstekker, dat is onderaan meest rechtse zwarte draad.
Ik denk dat er geen verliesstroomschakelaar in de kast zit. Ooit zal ik die toch eens moeten toevoegen. Plaats is er in alle geval nog wel.
