Adereindhulzen
stefertje
Adereindhulzen
Bericht door stefertje » wo 17 jun 2020 21:54
Na wat zoekwerk aan de bedrading van mijn caravan viel het mij vandaag op dat op de stekker van de caravan naar de auto de boel wat slordig aangesloten zat.
De kabels zaten zonder adereindhulzen zo gemonteerd in de stekker waardoor een een hoop kabels in de afgelopen 20 jaar een stuk dunner zijn geworden (lees: afgebroken door de schroef)
Is het niet normaal dat deze adereindhulzen worden gebruikt in de caravan wereld?
Ik heb zelf jaren ervaring met windmolens offshore, daar is het echt not done om kabels op deze manier te monteren.
Is het ook niet beter voor de geleiding voor bijv. koelkast?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Re: Adereindhulzen
Bericht door Chris » wo 17 jun 2020 21:59
Tja...
Ook huttenbouwers zoeken het in de kleintjes.
En, wie weet is die steker al eens vervangen door een "prutser".... geen idee..
Maar... in de geschroefde jaegerstekkerbussen ( 3x woordwaarde bij scrable) zijn adereindhulzen natuurlijk prachtig.
Of het bijdraagt aan een betere koelcapaciteit.... mmmmmmm...lijkt me ver gezocht.
Spanningsverlies kan je wel meten natuurlijk... maar toch geef ik je weinig kans op beter functioneren.
Op 12 volt koelen is nou eenmaal niet de beste koeling... inherent aan het systeem helaas.
Zelf heb ik vele jaren ervaring in de vliegtuig techniek en daar is het een verboden artikel. knipoog.gif
(bijna plagiaat gepleegd)
stefertje
Re: Adereindhulzen
Bericht door stefertje » do 18 jun 2020 09:58
Ik denk dat ik dan maar even de boel opnieuw ga aansluiten incl andereinshulzen...
Het zag er nu gewoon niet netjes uit, los van het feit dat er flink wat kabels nog maar voor de helft aanwezig waren (koper)
Ik zet hem erbij op mijn lijstje! 😀
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Reisben
Re: Adereindhulzen
Bericht door Reisben » do 18 jun 2020 20:18
Het lijkt mij dat aderhulzen een beetje de puntjes op de "i" zijn in de elektrische wereld van de caravan. Bij onze 16 jaar oude Beyerland had ik al bedacht om de stekker los te halen en dan de aders een stukje in te korten zodat "vers" koper onder de schroef komt. De kabel is stug en dat betekent ook naar mijn bescheiden mening dat de afzonderlijke adertjes naast de schroef bewegen en bros worden, een eigenschap van koper. Zo kan langzaam breuk ontstaan in de ader.
In de afgelopen jaren is ons zoiets overkomen met de mengkranen in de caravan. De koperdraadjes waarmee het microschakelaartje is uitgerust worden bros, breken af en de kraan zwijgt. Na een zware nacht werd ik wakker met het idee dat bewegende koperdraadjes niet slim zijn: waarom niet een draadje uit een koptelefoon genomen? Die zijn gemaakt om te bewegen en die zijn dus van metaal.
Vergelijkbaar in de HiFi-wereld: een audiofiel vervangt ook met enige regelmaat de aansluitingen van zijn luidsprekerkabels...
Hendrik S
Re: Adereindhulzen
Bericht door Hendrik S » wo 8 jul 2020 10:25
Je kan de draden ook vertinnen met soldeerbout. Zo loopt het tin een stuk onder de isolatie en voorkomt dat de draden afbreken.
Ik weet nu niet als je aderhulzen van 2,5mm gebruikt dat ze nog in de stekker passen, zo dik zijn de gaten ook weer niet. Voor de 1,5mm zal het geen probleem mogen zijn
Mazda CX 5 2.0 FWD automaat 165pk
Adria Aviva 442 PH MTM 1350kg
Château Calista 450 MTM 1300Kg
Belgium
Zappa
Re: Adereindhulzen
Bericht door Zappa » wo 8 jul 2020 10:51
Hendrik S schreef:
wo 8 jul 2020 10:25
Met vertinnen heb ik slechte ervaringen. Ooit eens de stekker voor een wasmachine aangesloten met vertinde bedrading. Die stekker bleek later bijna zwart verkoold.
Probleem met vertinnen is dat het tin erg hard is en niet vervormd. Het contactoppervlak is daardoor klein en het vastschroeven gaat erg abrupt.
De adereindhulzen zijn zacht en vervormen bij het vastdraaien waardoor ze goed contact maken en het aanschroeven gaat veel beter.
unikap
Re: Adereindhulzen
Bericht door unikap » wo 8 jul 2020 11:33
Nieuwsgierig naar hoe het eigenlijk moet na al het geklooi met mijn Kangoo en Eriba-tje
denk ik: ga eens kijken bij Conrad met de lopende discussie in het achterhoofd.
Goed die adereindhulzen zijn nog wel te betalen, maar de tangen die je erbij nodig hebt
zijn nog duurder dan een proppenschieter.
Heel dikke kabels vertinnen en bijvijlen tot het past met een sleutelvijltje begint dan toch
een redelijk armeluis-alternatief te worden. Vaklieden vergeef me als ik vloek binnen het kader van
jullie 10 geboden. groet unikap
sailor wim
Re: Adereindhulzen
Bericht door sailor wim » wo 8 jul 2020 11:36
HBM adereindhulstang €19,99 aanbieding.
Re: Adereindhulzen
Bericht door Chris » wo 8 jul 2020 12:43
unikap schreef:
wo 8 jul 2020 11:33
Nooit een kabel vertinnen die geklemd gaat worden onder een schroefje b.v.
Vertinde kabel heeft totaal geen veerkracht en bij de minste of geringste beweging verlies je een goed kontakt.
Vonkvorming, breuk e.d. zijn het eerste waar de problemen ontstaan.
Of gewoon de koper draad onder de klemschroef of adereind hulsjes..
sander_knaus
Re: Adereindhulzen
Bericht door sander_knaus » wo 8 jul 2020 12:54
10€ kost een tang op Ali
DerRudy
Re: Adereindhulzen
Bericht door DerRudy » wo 8 jul 2020 13:50
Sluit me helemaal aan op het antwoord van Chris, heb mezelf ook maar eens getrakteerd op hulzen,tang etc etc van Ali.
Links op de foto nog een erfenis van de vorige eigenaar, alles losgeknipt van labels en hulzen voorzien anders kan Opa niet slapen scratch.gif
Tang heeft verwisselbare bekjes dus zowel geschikt voor hulzen als voor de opsteekstekkertjes (faston stekkertjes)
DerRudy
Re: Adereindhulzen
Bericht door DerRudy » wo 8 jul 2020 14:03
thmeyer
Adereindhulzen
Bericht door thmeyer » wo 8 jul 2020 14:37
Zo'n krimptang kost ongeveer € 5 tot € 10 en de die-set tussen de € 2 excl. verzenden tot € 3,90 per stuk.
Hier een link met Diverse die-Set
Theo
voorbeeld 1
voorbeeld 2
unikap
Re: Adereindhulzen
Bericht door unikap » wo 8 jul 2020 17:18
Als de noodzaak zich gaat voordoen kan het dus ook voor een te behappen prijs.
Dank voor de overtuigende hinten, heel nuttig. groet unikap
Re: Adereindhulzen
Bericht door Chris » wo 8 jul 2020 19:36
unikap schreef:
wo 8 jul 2020 11:33
groet unikap
Kijk... verstandige gedachtenwissel...
Enne..
Bijvijlen.... doe mij dat eens voor??
unikap
Re: Adereindhulzen
Bericht door unikap » do 9 jul 2020 09:31
ff filmpje in reverse. . . makkelijk zat!
gr unikap
gideon
Re: Adereindhulzen
Bericht door gideon » vr 10 jul 2020 09:24
Dit vertinnen van draad is niet aan te raden.
De eigenschap van tin is dat het een zacht metaal is.
Het schroefje welke op de vertinde draad wordt vastgezet, zal na
verloop van lange tijd los gaan zitten doordat het tin onder het
schroefje “wegkruipt”
Hierdoor ontstaat er een overgangs weerstand, en kan brand veroorzaken bij gebruik met
hoog vermogen apparaten zoals een koffiezet apparaat, kachel, koelkast etc.
Ook kan sneller draadbreuk ontstaan bij de overgang van het vertinde deel.
Beter is om adereindhulsjes of “Wago” aansluiklemmen te gebruiken.
(Ik lees al een tijdje mee en heb al veel opgestoken hier, ik heet gideon en sinds 2 jaar hebben wij een “grote” Predom 126n)
Re: Adereindhulzen
Bericht door iemand » vr 10 jul 2020 09:47
RE.gif "brand" zal zo gauw niet ontstaan. Daarvoor is het contactvlak te klein.
Wel een slecht functionerend apparaat door de overgangsweerstand en evt uitvallen van de spanning.
myalexx
Re: Adereindhulzen
Bericht door myalexx » vr 10 jul 2020 10:05
Ik heb pasgeleden de Jaeger imitatie stekker vervangen door de originele ( die wel waterdicht is )
Tevens diverse adereindhulsen vervangen, 2,5mm2 kan er prima in ( daar is die stekker ook voor gemaakt )
Mbt montage, gebruik ik al jaren de onderstaande tang. Niet goedkoop maar zeker ook niet duur. Ik gebruik hem voornamelijk voor het werk dus kan wel zeggen dat het goeie kwaliteit is.
Die automatische zijn leuk, duur. Maar met deze kan je nog een beetje "fine tunen"
Die automatische niet.
https://www.gereedschapcentrum.nl/knipe ... 180mm.html
Re: Adereindhulzen
Bericht door Ab » vr 10 jul 2020 10:11
Knipex is op het gebied van tangen topkwaliteit.
Dat merk je echt in het gebruik.
myalexx
Re: Adereindhulzen
Bericht door myalexx » vr 10 jul 2020 10:16
Met betrekking tot de opmerkingen brand.. kan dat, ja alles kan..
Alleen moet het wel erg spaak lopen, 99,9% legt de zekering eral uit.
Ik zit zelf in de electrotechniek en heb zelf ervaren dat een los contact voor zoveel overgangsweerstand kan zorgen dat de bedrading gaat smelten..
Dan heb ik het wel over 380vac 30A of meer.. maar goed, 12v 20A als dat gaat knetteren kan dat ook linke soep zijn..
Ik wil niemand bang maken, dat zeker niet.
Maar losse bedrading ( vonken ) is niet goed.
gideon
Re: Adereindhulzen
Bericht door gideon » vr 10 jul 2020 10:17
in onze caravan waren bijna alle draadeinden (12- en 230 volt) vertint. Dus volgens mij kan er brand ontstaan als je een 10 ampere walstroom volledig benut.
(in onze 13 polige stekker zag het er zo uit, niet vertint geen hulsjes, wel bijna soort van kortsluiting)
WillyL
Re: Adereindhulzen
Bericht door WillyL » vr 10 jul 2020 10:29
Een schoolvoorbeeld, waarschijnlijk uit de honderden, hoe het niet moet.
myalexx
Re: Adereindhulzen
Bericht door myalexx » vr 10 jul 2020 10:44
Vrijdag middag klusje, even snel snel..
Kan inderdaad zo in de boeken van hoe het zeker niet moet.. man man man
Gelukkig los je het op :)
Dan kan je lang zoeken als elke keer je zekering eruit knalt.. ( bijvoorbeeld )
WdePundert
Re: Adereindhulzen
Bericht door WdePundert » vr 10 jul 2020 13:03
Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik de stekker (steker) van de wal connectie met geen mogelijkheid loskreeg. Uiteindelijk de kabel maar losgesneden omdat ik naar huis wilde. Thuisgekomen was de zaak toch losgewrikt door het rijden. Toen bleek dat door een slecht contact het plastic binnenin een beetje gesmolten was waardoor de steker er niet meer uitkon.
Verba volant scripta manent
Hobby Premium 495 UL, Mazda CX 5 automaat.
Terug naar “Elektra”
