Opladen Optima accu.
Na hoeveel maanden , moet een volledig opgeladen Optima accu opnieuw opgeladen worden.
De caravan staat namelijk nog in de stalling i.v.m coronavirus die heerst.
Re: Opladen Optima accu.
Ter indicatie: Al 4 jaar achtereen gaat eind september mijn caravan met afgekoppelde en vol geladen Optima naar de stalling.
Begin mei haal ik hem op, klem de kabels weer op de polen en rangeer probleemloos de oprit op.
Daarna gaat de caravan aan mijn "huispaal" en wordt de Optima opgeladen.
De caravan staat er vanaf begin juli 2019. Naseizoen niet weggeweest. Vandaar mijn vraag.
Ik zou wanneer ik de caravan langer niet zou gebruiken, de polen van de accu even los gooien!!!!!
Ik heb de accu niet in de caravan, deze gaat thuis af en toe aan de oplader.
Optima geeft zelf aan dat het aanbeveling verdient om te druppelladen. Next best is eens in de 3...6 maanden te controleren en zeker bij te laden als de klemspanning lager is dan 12.4 volt.
En als jouw accu tegen het einde van de levensduur is, dan lijkt de snelheid van zelfontlading hoger te worden. Niet wat je wil horen ongetwijfeld.
Dus wellicht helpt het corona virus ook menige accu naar haar grootje.
Daarom heb ik gekozen voor een lithium accu, want ik ben een luie hond en voorzag dat ik de accu niet iedere keer zou loshalen.
Ik zou de accu nu effe gaan ophalen.
En weer opladen en vol wegzetten.
Het is wat moeilijk om aan te geven wanneer je een Optima bij moet laden.
De variabelen zijn te groot n.l.
Ik koude, onder het vriespunt zal die tijd wat korter zijn dan wanneer de accu bij de kachel staat.
Simpel omdat het chemische proces een beetje veranderd.
Jan... een heel belangrijke... Is er minimaal 1 accupool los??
Dan kan hij het wel een tijdje vohouden... maanden..
Om je een idee van ontlading ( binnenshuis) te geven..
Ik heb mijn Yellowtop de laatste keer in November nageladen... en de klemspanning is nu... net gemeten voor je... 12,85 volt.
Maar die staat dus binnen, ik haal hem wel uit de caravan..
Zou niet nodig zijn, maar ik doe het liever wel.
Juist omdat de ontlading in koude iets minder gunstig kan zijn.
Nu hebben we geen echte vorst gehad, dus het zal allemaal wel meevallen.
Maar als je de kans hebt...zou ik hem ophalen en thuis naladen.
Beter mee verlegen dan om verlegen denk ik dan maar.
Jou accu is al lang van huis...
Succes..
p.s.... nu je er over begon... ik heb de mijne gelijk maar weer even aan de lader gehangen..
Succes..
Chris,
Beide klemmen zijn los van de polen, en het is een nieuwe.
Chris,
Klemmen los... helemaal goed..
Maar vanaf juli vorig jaar.. 8-9 maanden...
Als je de kans hebt..ophalen..
Zo niet.. ik denk ook geen man overboord maar wel later thuis direct gaan laden.
Misschien even nalaten om te moveren met deze accu... eerst laden.
Trouwens... 1 pool los is voldoende.
Er is dan geen gesloten circuit meer... er kan geen stroom ( lekstroom) meer lopen.
En dat is de bedoeling...
2 polen los is meer werk ....nothing more..
Laatst gewijzigd door Chris op za 28 mar 2020 10:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Je hebt de omstandigheden mee:
-het betreft een nieuwe
-beide polen zijn los
-het heeft nauwelijks gewinterd
Deze YT houdt het zo wel een jaartje of langer vol voordat ie onherstelbaar diepontladen is, maar eerder opladen is vanzelfsprekend altijd beter.
Onze YT staat in de winter 4 maanden in de stalling en daarna mover ik de tandemasser ermee op de oprit. Zelfs dan is de accu nauwelijks ontladen, bijladen in een oogwenk.
@Chris
Is dit ook zo voor lithium-ion accu’s of alleen voor accu’s zoals de YT dat je ze beter uit de caravan kan halen in de winter?
Beter is het altijd, maar in beide gevallen onnodig ook
Li-ion batterijen leven het langst als ze rond de 40%-tot 60% geladen zijn. Ze hebben bovendien een heel lage zelfontlading. Dus druppelladen tot de maximale spanning is daarom uit den boze. Ik mover in de praktijk het geval op de camping richting auto, thuis de oprit op om schoon te maken en dan mover ik richting auto om 'm af te voeren richting stalling. Ik gok dat ik 'm dus op 80% ladingsgraad in de stalling wegzet.
Toevallig doe ik het dus niet helemaal verkeerd. Kom op - zo'n caravan heb je voor de lol.
Een YT hoeft in principe niet uit de caravan gehaald te worden.Caravanner12 schreef: ↑za 28 mar 2020 11:56@Chris
Dat heeft te maken met de inwendige weerstand van een accu.
Hoe lager die inwendige weerstand is hoe minder zelfontlading is.
Ook Lithium heeft die lage inwendige weerstand, en hoeft er dus niet uit.... (hoeft niet maar mag wel..)
MITS....mits je wel 1 pool minimaal loskoppelt.
De oudere lood-zuur accu's zijn daar veel slechter in, die moeten er zeker uit, moeten ook nageladen worden.
En... vooral de goedkopere loodaccu's worden geproduceerd van oud lood, oude accu's...
Dat oude lood raakt vervuild.... en daar heb je de inwendige weerstand veroorzaker...
YT is dan ook gemaakt van nieuw lood... dat zie je ook in de prijs weer terug.
Ik ben een beetje erg "zuunnig" op mijn YT en haal hem lekker naar binnen...kan ik zelf bepalen wanneer ik hem na-laad.
En ik meet hem ook regelmatig door met mijn accutester.... beetje techneuten idioterie wellicht.
Maar ik hou de veroudering van mijn accu dus bij..
Kan dat geen kwaad? Je gaat bij testen toch zwaar belasten?
Vroeger...... heel lang geleden mochten wij dat maar 1x per jaar doen.
Vroeger gebruikte je zo'n apparaat met een zwaar gloeispiraal erin.Hobby Linka schreef: ↑zo 29 mar 2020 12:59Kan dat geen kwaad? Je gaat bij testen toch zwaar belasten?
Dat was letterlijk een accu ongeveer kortsluiten..de vonken vlogen ook om je oren.
Tegenwoordige meters zijn slimme meters, werken totaal anders.
Iets met hoogfrequent en een soort echo signalen dacht ik.
Je kan nu ook veel meer meten met zo'n modere...
Condition..
Charge capacity..
CCA..
Klemspanning..
Inwendige weerstand.. om er maar een paar te noemen.
Onze moverwiki verkoopt deze ook..ik heb exact dezelfde alleen een andere leverancier..
https://www.caravanencamperparts.eu/ind ... it_search=
En daar staat wel een leuke slogan bij:
Een geladen accu is niet perse een volle accu.... en dat klopt zeker.
Op mijn werk is bij de accu tests ook eentje erg belangrijk...: Charged and tested for 100% capacitiy.
M.a.w. ook werkelijk vol geladen en gemeten of de accu aan zijn capaciteit voldoet... en vaak redden ze dat niet.
Dan komen er nieuwe cellen in... kan per cel gemeten en vervangen worden.
Maar ja, dat zijn effe andere accu's en acculadertjes hoor... beulen van dingen die met pulsladen tot wel 120 Ampere kunnen laden.
En als zo'n accu vol is.... dan moet ie een dag rusten en dan worden ze nog weer nageladen met 10% van de capaciteit.
Pas dan volgt weer de capaciteits test.. en als ie dan goed is weer een complete laadcyclus + nalading.
Bij Ali de '"Micro 200 Pro" accutester nu verkrijgbaar voor 23,18
mits besteld via tablet. via PC iets duurder
Ik denk dat die hetzelfde doet en kan als mijn ding..
Zelfde disply en knoppies... alleen een ander kleurtje..
Prima ding...
De mijne
https://nl.aliexpress.com/item/33049337 ... hweb201603_
Prima ding...
De mijne
Opladen Optima accu + testen
Dezelfde maar leverbaar in de Nederlandse taal
En nu voor een leuk prijsje de Micro 200 Pro 12 V Auto Accu-Tester
Theo
