Koelkast defect. Alleen vriesvak werkt nog op gas
Vandaag is mijn koelkast er mee opgehouden.
Hij stond gewoon op 230v.
De ribben op de achterkant waren ook allemaal koud.
Heb hem toen op gas gezet. Toen werd het vriesvak wel koud, maar de rest van de koelkast niet.
Heb het bedrijf gebeld dat de caravan verkocht heeft. Die had het over de thermostaat. Is het aannemelijk dat die stuk is?
Ik ga over een week weer weg met de caravan. Hoop wel weer een werkende koelkast te hebben dan
Re: Koelkast defect. Alleen vriesvak werkt nog op gas
Hallo Jeroen,
Hoe lang heb je hem op gas laten werken? Misschien toch te kort om ook het koelkast gedeelte koud te laten worden.
Aangaande het elektrisch koelen, ja het zou de thermostaat kunnen zijn, maar net zo makkelijk het verwarmingselement. Het zou ook zomaar kunnen dat er geen 220Vac meer bij je koelkast aankomt. Check ook eens of de koelkast aan de achterzijde wel een beetje warm word op 12 Vdc.
Ben je technisch onderlegd? Zo ja dan is het niet ingewikkeld om hier op te trouble shooten.
Heb je je caravan net gekocht van een bedrijf dan zou ik terug gaan en zeggen fixed U het maar even.
Gerardo
Gerardo
Omdat hij op gas ook niks leek te doen heb ik hem vannacht weer op 230v gezet. Het vriesvak en de ribben in de koelkast zijn wel een beetje koud geworden, maar absoluut niet koud genoeg.
Op 12v zal ik vanavond op weg naar huis testen.
Heb de caravan al 2,5 jaar en de verkoper zit ver van huis, dus moet zelf een oplossing regelen.
Ben op zich wel technisch. Moet alleen uitzoeken hoe ik de koelkast kan demonteren
Voor je de KK gaat demonteren kan je met een universeel meter al veel te weten komen hoor.
Wel even "slim" te werk gaan, maar het is mogelijk om zowel het 230 volt als het 12 volt element van de KK te meten zonder uit te bouwen.
Via de roosters buiten kan je er soms zo bij..
Bij mij zit er maar één rooster. Dat zit helemaal bovenaan, dus kan bijna nergens bij...
Heb nu een deel gedemonteerd. Moet de gasleiding nog losmaken, maar de koelkast lijkt aan de onderkant nog vast te zitten. Zie alleen nergens nog schroeven.
Ik kan hem aan de bovenkant wel een stuk naar voren kantelen nu.
Alleen aan de bovenzijde een rooster weet je zeker dat er in de vloer achter de koelkast geen ventilatie opening zit? Mocht je straks nou vaststellen dat alle verwarmingsbronnen werken, dan kun je de koelkast 24 uur op zijn kop wegzetten dit om eventueel gevormde kristallen weer in het ammoniak op te lossen. Het helpt om daarbij in die tijd een aantal maal al tikkend met het handvat van een schroevendraaier het hele leidingstelsel te volgen. Dit om het oplossen te bespoedigen. Het werkt echt
Nog iets, het is echt belangrijk voor een goede werking van je koelkast dat je caravan iig bij benadering waterpas staat.
Ja, in de vloer zitten ook roosters, maar daardoor kun je helemaal nergens bij.
Oké, dus dat op z'n kop zetten helpt alleen als alle verwarmingsbronnen werken? Dat lijkt dus op 230 niet het geval te zijn.
Heb je een multimeter? Zet de koelkast aan op 220 en de regelknop op max Kijk dan of er 220 op de bedrading naar het verwarmingselement staat:
- NEE. de thermostaat stuk
- JA. het verwarmingselement stuk.
Lukt dat?
Wat betreft alle verwarmingsbronnen, de 12 Volt functie is zelden of nooit een goed functionerende ivm een te lage voedingspanning. ( er blijft na het traject auto accu --> koelkast door de bedrading en diverse overgangsweerstanden te weinig spanning over voor het 12 volt elementje.
Lukt dat?
Laatst gewijzigd door Gerardo op zo 1 sep 2019 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Wel als ik m uitgebouwd krijg ;)
Zal morgenavond thuis eens kijken
Net naar huis gereden. Op 12v is het vriesvak wel koud geworden, maar de koelkast niet.
Ook is de rechter kant van de ribben achterop de koelkast warm en de linker kant (grootste kant) niet.
Waar moet ik het dan in zoeken?
Jeroen....
Een caravan koelkast heeft maar 1 koelelement...
Die zal als eerste het "vriesvakje" koel proberen te houden, maar het is onmogelijk om ALLEEN dat vriesvakje te koelen.
De rest van de KK zal ook koel worden...
MITS....
Als je een lege KK probeert te koelen ga je geen succes hebben.
Een absorbtie systeem werkt nou eenmaal alleen als er spullen instaan.
En dan..
Lijkt het nog niet koel daarbinnen, maar ik heb dat uitgebreid gemeten i.v.m. medicatie.
Mijn KK voelt dan niet koel, maar als ik er in ga meten blijkt hij toch 6 graden te zijn.
Dus..
Stop er eens een stelletje sap pakken in ofzo en ga dan eens meten... soms sta je versteld.
Wat 2 bekende klachten zijn is de kristal vorming in het amoniak kookvat, op z'n kop zetten zoals Gerardo al schreef. ( natuurlijk buiten de defecte verwarming of thermostaat )
En..
Het koelelement zit d.m.v. thermische pasta op een achterliggende pijp gemonteerd.
Als die verbinding geen goede thermische geleiding meer heeft loopt het effect ook terug.
Je kan kijken naar die laatste.... schroef dat koelelement in de koelruimte maar eens los... en controleer of de thermische verbinding goed is.
Die pasta die daarvoor gebruikt is kan verouderen... brokkelig worden, da's niet goed.
Is trouwens dezelfde soort troep die in computers gebruikt wordt tussen de processor en het koel lichaam van die processor..
Succes
MITS....
En dan..
Dus..
En..
Succes
Los draadje bij de thermostaatknop...
Zou het zo simpel zijn?
Stekkertje gaat er veel te makkelijk op. Zal hem maar goed dichtknijpen
Laatst gewijzigd door jeroen.25 op zo 1 sep 2019 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Los draadje is in ieder geval NIET goed.....
Sluit eens aan....
Sluit eens aan....
En kijk eens bij de link die in dit draadje zit. Heel informatiefQ
viewtopic.php?f=60&t=38648&hilit=koud
Draadje was te kort om een nieuw stekkertje aan te knijpen, dus deze wat verlengd met zo'n faston koppelstukje. Nu aangezet en in spanning afwachten
Zo te voelen wordt hij wel weer koud. Heb er een thermometer in gezet. Morgenochtend nog maar eens kijken
Volgens mij is dat niet altijd zo (zie foto’s) ik meet bij ons dan ook wel degelijk verschil. Vrieselement: -14, koelelement: +4 (temperatuur van de elementen)Chris schreef:Jeroen....
Volgens mij werken die dingen ook leeg(zoals nu bij ons),natuurlijk helpt het als je ze vult met koud spul, is vooral beter als je de deur geregeld opent en sluit, de koelkast zal ook sneller op temperatuur zijn. Maar is niet echt nodig als je genoeg power erin stopt.“Chris” schreef:
MITS....
Een absorbtie systeem werkt nou eenmaal alleen als er spullen instaan.....
Succes
Ik ben ook niet tevreden met onze koelkast en ben nu dus aan het experimenteren met een lege thuis. Werkt gewoon.
Ze werken leeg net zo efficiënt als gevuld. De spullen in de koelkast fungeren gekoeld natuurlijk wel als koude accu. En Chris heeft gelijk het is 1 systeem waarvan het stuk waar de laagste temperatuur behaald word voor de vriezer is gereserveerd en het het daarop volgende gedeelte door de koelkast word geleid. Tegen dit leidingwerk zit in beide compartimenten een koelblok gemonteerd. Dit wekt de indruk van twee seperate systemen.
Laatst gewijzigd door Gerardo op ma 2 sep 2019 08:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier nog een link over de koelkast, wellicht zit hier iets bij wat kan helpen.
https://www.zwiebelfam.nl/camper/koelonderhoud.htm
Jou koelkast is ook een ietsepietsie anders dan die van TS...
Leeftijd ook wel...
Leeftijd ook wel...
@Gerardo,
Weet jij dan ook hoeveel temperatuur verschil je mag hebben tussen het vries en koel element?
Ik heb thuis drie redelijk nieuwe compressor koelkasten waarvan er maar één apart instelbaar is wat betreft vriezen en koelen. Ik neem dan aan dat die twee andere dan ook werken als in de caravan, dus op één leiding. Klopt dit?
@Chris,
Ik begreep uit jou reactie dat je elke absorptie koelkast bedoelde, sorry...
@Chris,
Opgelost
Ik neem aan dat dit de koelruimte is?
Wat was de oorzaak?
Wat was de oorzaak?
Hallo Jan,
@Gerardo,
Jan ik heb geen idee wat de ontwerp specificaties zijn. Het is eenvoudig zo dat er in de absorbtie koelkasten in onze caravans 1 loop word toegepast verdeeld over twee compartimenten. Daartussen is, in onze consumenten uitvoeringen geen regeling mogelijk m.a.w wat er aan warmte absorbtie capaciteit van het ammoniak overblijft na het vriesgedeelte, is voor de koelkast.
@Gerardo,
